A6 C7 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем Alioth, 10 фев 2012.
  1. mr_nivas
    mr_nivas Участник форума
    1 янв 2016
    190
    Allroad C7 3.0 TDI
    аааааа) :beer:
    [waZZup] нравится это.
  2. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    465
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    Нужен пруф снимите трубку и наберите любому ОД ВАГ)))) вам это уже несколько раз сказали выше.... вам же лень . А доказывать вам прописные истины уж простите не собираюсь)))
    P.S. прежде чем доказывать стоит иногда не ленится и проверять информацию....
  3. Sergi0
    Sergi0 Новичок
    23 дек 2012
    78
    А6/C7 3.0TFSI
  4. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Точнее полуправда.
    Перечислять все неточности бессмысленно.
  5. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.727
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Много заявлений и выводов в этом видео, но доказательств мало.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Даже не глядя дальше. Её не бывает.
  7. Dimsa707
    Dimsa707 Участник форума
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Кто пробова Castrol edge titanium fst 0w-40. Авто подбор его предложил для 2.0 249 л.с.
    И кто что скажет про моточасы. У меня 351 час уже показывает. Пробег 10200. Масло с завода. ТО через 2 месяца. По уровню показывает чуть выше середины.
    Есть 1л запакованный масла Audi, что сделать долить или не смешивать? Или уже лучше поменять на Castrol, что выше написал?
    Ну или поездить еще 2 месяца до ТО (это где-то 1500км)
  8. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.727
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    На счет досрочной замены масла (относительно регламента) дело хозяйское, на вашем месте (до ТО два месяца) я бы не стал менять масло. А вот доливать масло при уровне середины уж точно смысла нет, потому что при не малой погрешности электронного указателя есть вероятность перелить масло, что не есть хорошо для двигателя.
  9. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.550
    На машине 11-го года после 70 000 перешёл на это масло по совету диллера. Расход увеличился по сравнению с оригинальным. На сегодняшней машине лью только оригинал, от ТО до ТО доливаю около 600 грамм.
  10. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Так как щупа нет открыл крышку и посмотрел насколько со внутрь. Вроде все ОК. На салфетку накапал с крышки тоже вроде ничего страшного. Про досрочную замену задумался только из-за моточасов 352.
    И еще разве эти движки не любят масла под Max?
  11. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    У меня на заводском за 10т ушло грубо 3 деления. Выше середины сейчас немного. Шкала падала при 3 т.км, 7 и 10.
    Как уходило на кастрюле и как работал движок?
    Оригинал это именно Audi в литрушках или что-то из vw?
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Где вы их смотрите? о_О
  13. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    В компе при просмотре долгосрочного счетчика. После замены масла обнулю и опять он начинает считать.
    Грубо говоря секундомер. Как только завел мотор начинает считать и не важно стоишь или едешь.
  14. sydv
    sydv Новичок
    8 апр 2017
    11
    A6 C7 3.0 TFSI quattro
    RAVENOL HCL SAE 5W-30. Уже не в первую машину лью Ravenol.
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А, понял где. Плохо что его можно обнулить только вместе с показаниями среднего расхода.
  16. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Я так понимаю наш авто по моточасам не ориентируется на замену? Чисто пробег.
    Сколько интересно моточасов реально можно на таком масле.
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Я думаю, 200-250.
  18. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    У меня уже 353. И 10500. Прочитал что синтетика вроде до 400т часов. Открыл крышку масло взял на салфетку вроде ничего так.
  19. irokez94
    irokez94 Участник форума
    5 окт 2014
    107
    А6/С7 3.0т 2015г
    Парни привет! Сегодня звонил дилеру, в магазин запчастей, продавец интересную инфу дал по поводу оригинального масла. Масло для дизеля, с его слов, из германии, для бензинок в оригинальных банках кастрол, так написано у него в спецификациях. По вязкости сказал, что она не регламентируется, только допуск. Ауди витебский, Питер. Буду лить мотюль 5w40.
  20. dmitriyA6C7
    dmitriyA6C7 Новичок
    11 фев 2017
    5
    Предстоит замена масла,авто А6 С7 2.0TFSI 2013 пробег 70 000.Что лить мотюль Спицифик 5w30(очень много кто хвалит) или Лон лайф ваговское 5w30 оригинал???предыдущая А6 С6 тоже с 2.0 была,лил ваговское.Масло меняю каждые 5-6 тысяч.
