A8 D3 каналы адаптации омывателя фар
Тема в разделе "A8", создана пользователем Monstrik, 19 янв 2016.
  1. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Может не только мне, но и другим будет полезна информация...
    С момента покупки а/м обратил внимание, что омыватель фар работает несколько странно, а конкретно: выезжает левая форсунка-короткий пшик, затем длинный. Убралась. Выехала правая-короткий пшик, затем длинный. Убралась.
    ! А вот потом слышно как включается насос омывателя еще весь цикл, но без выезжания форсунок. Смотрел на другом авто... там такого "глюка" нет.
    Вот данные адаптации каналов блока бортовой сети-2:
    Канал Т3/Т12 я так понял время первого омывания:
    Канал Т4/Т13 время второго омывания:
    А вот остальные... информацию пока не нашел по ним...
    Т7/Т16:
    Т2/Т11:
    Т8/Т17:
    Кто нибудь сможет посмотреть у себя значения в данных каналах?
  2. Wandering-Mind69
    Wandering-Mind69 Новичок
    23 янв 2016
    10
    Подскажите в чём может быть причина не выезжания форсунок?
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    недостаточное давление (дырка, насос, замерзло)
  4. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Может проводка переднего бампера сгнила на питание моторчиков форсунок. Может сами моторчики сгорели. Может замерзли сами форсунки. Может предохранитель сгорел или сам блок управления задний.
    смотреть надо, мерить, разбираться. как минимум сканировать и смотреть ошибки.
  5. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    давление абсолютно ни при чем.
