A8 D2 ремонт акпп
Тема в разделе "A8", создана пользователем djdiesel, 19 мар 2015.
  1. djdiesel
    djdiesel Новичок
    19 мар 2015
    день добрый! у меня ауди а8 лонг, 2002 год, 4.2 литра…ситуация: минут 10 нормальной езды, потом толчок и акпп встает в аварийный режим почему то на 5 скорость… поменял масло и фильтр — все так же в аварийке( диагностика показала следующие ошибки — 18157, 17087, 17105, 17114…. хотелось бы знать, что они значат и варианты ремонта… заранее спасибо!
    18157 P1749 Неправильно кодирован блок управления АКП
    17114 P0730 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    17105 P0721 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал
    17087 P0703 Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
  2. vito7733
    vito7733 Новичок
    4 дек 2010
    4
    A8B3 4,2 Quattro
    Судя по последним двум ошибкам-ремонт!пробуксовка передачи-пальнули фрикционы.Могу помочь-в личку.
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.154
    Если ругается на выходной вал то очень большая вероятность что ремонт или замена. Если происходит в районе четвертой передачи то будет замена турбиннного вала скорей всего если по минимуму или подшипники раздавило. В принципе коробка надежная и страдает только этими болячками. Но если подходить капитально то мало не покажется
  4. Alexdredd
    Alexdredd Новичок
    17 ноя 2011
    16
    S8/D2 4.2 2000г
    Чтоб не плодить тем.
    Проблема такая, 18228 - Клапан регулировки давления 2 замыкание на плюс.
    Мы снимали гидроблок, промывали, проверяли клапана, и даже меняли местами N216 и 215, они одинаковые, по эльзе смотрели проводку к этому клапану и прозванивали ее до коробки и ничего не нашли. Есть вероятность замыкания в короткой косичке в коробке или есть вероятность неисправности ЭБУ? Кстати блок 4D0927156BN
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.154
    Проводочки в Zfнадежные. Посмотрите на сам блок управления
  6. Alexdredd
    Alexdredd Новичок
    17 ноя 2011
    16
    S8/D2 4.2 2000г
    Открыл крышку ЭБУ, там все чисто ни окислов, ни перегревов(
  7. ADspb
    ADspb Новичок
    10 дек 2013
    4
    A8L/D3 W12 07г.
    Доброво времени суток!
    Подскажите пожалуйста в каком сервисе могут коробку передач отремонтировать? А8W12.
    Код ошибки по каталогу (обиди, obd) P2704 пробуксовка пакета сцепления ,Е.
    Езжу аккуратно и даже приловчился к пробуксовке, благодоря подрульных лепестков переключения, но пробуксовка прогресирует с каждым днем.
    Где могут сделать? В полях интернета нахожу только негативные отзывы. Пишут в основном обиженные, неужели необиженых только 10%?
    Отзовитесь довольные ремонтом.
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.154
    если речь идет о 6нр32 то боюсь проблема у вас будет не кривых руках а в наличии нужных деталек
