LED мерцает дальний свет
Тема в разделе "A7", создана пользователем jk_trigger, 17 окт 2015.
  1. jk_trigger
    jk_trigger Bad e-mail
    27 май 2010
    46
    Q5 tfsi/ A7 TDI
    При включении дальнего света, стала появляться ошибка по дальнему свету справа. Дальний горит нормально, только, по всей видимости, часть диодов, которые светят из большой линзы, мерцают иногда, а иногда горят нормально. Вот ошибки в 09 блоке:
    3 Faults Found
    01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 220
    Mileage: 113472 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.15
    Time: 21:25:00
    01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 222
    Mileage: 113472 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.15
    Time: 21:25:00
    Freeze Frame
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 220
    Mileage: 113472 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.15
    Time: 21:25:00
    Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой? А7 2010г.
  2. Слонёнок Гобо
    Слонёнок Гобо Участник форума
    22 апр 2012
    335
    A7 3.0 TDI
    Всё, попадос на замену фар. ОД советуют менять парой.
  3. Tet
    Tet Новичок
    5 фев 2015
    63
    Придумали же геморрой. Неужели сложно съемные лампы сделать было.
  4. jk_trigger
    27 май 2010
    46
    Q5 tfsi/ A7 TDI
    #4 jk_trigger, 20 окт 2015
    Была в Q5 похожая фигня. Ресничка диодная стала мерцать, а потом и вовсе погасла. На плате управления оказалось, что выгорел один из диодов. Внешне, о том что диод проблемный, никак определить было нельзя. На форуме один из клубней смог разобраться в этой плате и понять, какой из диодов выгорел.
    Левая тоже мерцает иногда.
  5. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.732
    Тюменская обл.
    Думаю стоит обратиться к людям, которые занимаются оптикой, а в частности светодиодами.
    Заменят. А возможно просто пропаяют сам светодиод.
    Кстати, на А7, в отличии от А6С7 фары разборные.
  6. Tet
    Tet Новичок
    5 фев 2015
    63
    Надо попробовать. Покупать пока жаба душит. У меня лампа ближнего не горит
  7. Vadim White
    Vadim White Участник форума
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    У меня есть LED фара , продам за 10тр
