Признаки смерти гидротрансформатор
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем PassatAZM, 22 ноя 2012.
  1. PassatAZM
    PassatAZM Участник форума
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    Ребят прошу всех у кого умерал трансформатор высказать свои признаки,спасибо.
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    в блоке управления акпп должна быть ошибка гидротрансформатор нет передачи крутящего момента
  3. PassatAZM
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    17125 такая есть, какие еще?
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    снимай акпп и ремонтируй бублик и за одно посмотри втулку на масляном насосе акпп
  5. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
  6. d-snap
    d-snap Участник форума
    9 сен 2012
    115
    Allroad
    Может быть ошибка по перегреву масла АКПП, мелкая дрожь при где то 70-80 км/ч при включении блокировки, может быть ошибка по несовпадению скорости вращения валов. Но это не обязательно ГТ. Может и клапан давления дурить, уровень масла быть низким и т.п. Каждый случай нужно все-таки разбирать (диагностировать) отдельно.
  7. Klyshkin
    Klyshkin Новичок
    18 июл 2012
    74
    Поиск.. Был 2.7 бт
    Мою приговорили вчера к переборке, ремонт бублика и замена фрикционов полюбасу, сказали гидротранс живой вроде. Свою проблему с пробуксовками я описывал в твоей теме. Ну и если делать будешь в сервисе смотри в оба, очень они любят наговорить лишнего за твой счёт а на деле даже не заменят ту или иную деталь. Из за не знания, спешки и своей глупости уже влупил в неё 50 - обратившись как раз к таким людям, сейчас уже знакомые нашлись которые 100% не н...бут - но хочу не хочу ещё под 50 придется отдать и это полная переборка с гарантией.
  8. Klyshkin
    Klyshkin Новичок
    18 июл 2012
    74
    Поиск.. Был 2.7 бт
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7094500#post7094500
  9. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    при переключениях передач вниз(торможении двигателем)на исправном гтд ,замедление чувствуется более отчетливо...
    ну наличие этой ошибки(передача крут. момента) уже вполне достаточно для замены или восстановления бублика... Другие признаки появятся позже...ну и вопрос ремонта будет дороже. это течь масла между двигателем и акпп, проворот втулки, замена масл. насоса.... так что не затягивай с ремонтом
  10. Vladimir 2.5TDI
    Vladimir 2.5TDI Новичок
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
    Двойное включение третьей передачи( 2 толчка) плавающие обороты в диапазоне 60-80 средний газ.
  11. PassatAZM
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    вот как раз с такой ерундой год проездил, думал так и должно быть.
  12. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    +1, такая хрень была, ошибки не было, т.к. он блокировался нормально... Заменил ГДТ...
  13. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    Помню недавно поднималась тема "двойное переключение 3-й перадачи"
    Много народу подтвердило, что у них двойное перекл. Кстати у меня тоже, при медленной езде такое переключение!А при взлёте, всё срабатывает чётко!
    Так что: ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО?
  14. PassatAZM
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    это не нормально у меня так тоже было результат снятая коробка и транс в москву на ремонт.
  15. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Транс вам починить не помешает наверное, но я бы посоветовал вам еще озадачится заменой регулятора и чисткой плиты управления.
  16. PassatAZM
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    вот это я и буду делать.
  17. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    ну а зачем? у тебя коробка не пинается, рывков нет... меняй гидрик и масло...
  18. PassatAZM
    24 май 2011
    232
    A4 2.0TFSI Q 2009
    коробка уже лежит в гараже пока транс в москву съездиет на ремонт помою плиту, хуже не будет, клапан купил за 2500 и прокладку за 130, цена чистки не велика.
  19. d-snap
    9 сен 2012
    115
    Allroad
    Второе включение - это блокировка ГТ. Если при включении нет вибраций, ударов и пр. - беспокоиться не нужно.
  20. ALLROMAN
    ALLROMAN Новичок
    24 май 2011
    16
    ALLROAD 2.7Т 01г.
    Где В Москве ремонтируют транс?И есть какой результат?Моя стала дергатьса при нажатии газа выше 2 тыс.Если есть какие мысли по этому поводу.Буду очень признателен.
