A6 C7 Отрубился задний LED поворотник, вода в фонаре
Тема в разделе "A6", создана пользователем Max399, 22 дек 2014.
  1. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    помрёт всё равно
  2. ЗиГ_ЗаГ
    ЗиГ_ЗаГ Участник форума
    17 июн 2015
    105
    Ауди а7, 3 TFSI
    Вот спасибо за обнадеживающую новость)
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ну а как вы думаете если он не работает, значит замкнуло...потом зелёнка и всё...
  4. ЗиГ_ЗаГ
    17 июн 2015
    105
    Ауди а7, 3 TFSI
    #24 ЗиГ_ЗаГ, 2 окт 2016
    Я вот верил в глубине души, что высохнет и все ок! Накрайняк разобрать его, что-то там подшаманить)
    А что такое "зеленка"?)
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    окисление контактов.это как ржавчина
  6. ЗиГ_ЗаГ
    17 июн 2015
    105
    Ауди а7, 3 TFSI
    Ясно...
    По итогу отпишусь, авось еще поживет немного!)
  7. ЗиГ_ЗаГ
    17 июн 2015
    105
    Ауди а7, 3 TFSI
    На итог все починрлось на данный момент. Посмотри, сколько проживет фара...
  8. Inexorable
    Inexorable Новичок
    15 июл 2015
    44
    A6 ALLROAD 3.0 TDI 2013
    Соблюдайте пожалуйста терминологию, фонарь - задняя оптика, а фара это передняя ! А ни у кого не было что после дождя поднимаешь багажник и течет струйка воды в районе крепления? Тоже потеет фонарь и не работает указатель поворота, заглянул в технологический лючок, а там все мокрое... не пойму откуда там вода и как она туда попадает. Чую придется снимать обивку багажника и искать протечку.
  9. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    У меня после дождя из левой "ножки" крышки багажника вода течёт. Рекомендуют вынимать резиновые заглушки с нижней кромки крышки, чтобы вода вытекала сразу, не скапливалась. Другой вопрос, как она туда попадает.
  10. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    снимай фонарь и суши его,
    зачить контакт на самом фонаре где он крептся а плате
    можно купить спрей для очищения контактов в магазие рариодиталей(электронные компаненты), он всю зелень убрал
    когда все высохнет обклей скотчем или изолентой сам разъем чтобы вода при следующей водной процедуре не поподала, скотч брал водостойкий.
    ставь фонарь на место
    и забываем про этоу проблему
    я делал именно так.
  11. Ilyushka
    2 дек 2011
    358
    Подскажите, герметична ли верхняя часть фонаря в крышке багажника? Та, где светодиоды поворотника.
    Я так понимаю, если потеет белая часть, где лампочка, то наверняка это не фатально, просушится.
    А вот по верхней вопрос - стоит ли рассчитывать на высыхание, или менять фонарь?
  12. taq
    taq Новичок
    14 сен 2010
    8
    А6/С7 3.0 TFSI
    Неделю назад загорелась ошибка заднего левого поворота. Посмотрел - левый поворотник во внутреннем фонаре, периодически не то чтобы вообще не загорается, а загорается в половину яркости. Если поворотник оставить включенным, то где-то через минуту начинает работать нормально. При включении аварийки и при постановке/снятии на сигнализацию всё работает идеально. Фонарь задний запотевший. Гарантии нет, друга астрофизика нет..
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    менять
  14. taq
    taq Новичок
    14 сен 2010
    8
    А6/С7 3.0 TFSI
    Машину?
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ПО ЖЕЛАНИЮ.ФОНАРЬ
  16. Ilyushka
    2 дек 2011
    358
    Фонарь задний, правый, внутренний, который в крышке багажника.
    Белая прозрачная часть фонаря, которая с лампочкой, запотевает. Открыл лючок для замены лампочки, положил туда пакетик силикагеля (ну вдруг поможет), открыл затычки в нижней кромке крышки багажника.
    Всё равно запотевает эта белая часть.
    Она двойная, герметичная, если никак не просохнет? Или плохо/мало сушу?
    Есть ли смысл пытаться там что-то просушить, или можно сразу менять?
    Было запотевание ещё в верхней части этого фонаря, где поворотник. Ушло, пока больше не потело. Но белая часть вся в "дымке".
  17. Vladnik
    Vladnik Новичок
    20 дек 2016
    9
    Краснодарский край
    A6 3.0 TFSI quattro
    Всем привет. Решил просушить внешний правый фонарь, работало все штатно, напрягало что постоянно запотевший. После просушки свет диода потускнел, в разных частях светил с разной яркостью.Еще немного просушил. при подключении заработал не сразу, потом запустился на полную мощность и через 20 сек умер.Реанимировать не получилось. Повороты, стопаки работают. Менять или есть варианты?
  18. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Подскажите, как снимается задний правый наружный фонарь (который в крыле)? Сильно запотевший, думаю просушить.
  19. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.703
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Есть описание в руководстве по эксплуатации.
  20. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    Кинь пож. ссылочку.
