A3 8L Не работает спидометр |РЕШЕНО|
Тема в разделе "A3", создана пользователем Dmitry167, 8 янв 2018.
  1. Dmitry167
    Dmitry167 Новичок
    23 окт 2009
    12
    A3(8L) 1.6 AT
    HELP!
    Сломал всю голову...
    1999г., двигатель AEH, коробка 01М.
    Перестал показывать спидометр, в приборке ошибок нет. Ошибка только в ЭБУ двигателя "G68 недостоверный сигнал", в программе скорость "0". Коробка норм, без ошибок, в программе показывает адекватную скорость.
    Была возможность, не думая поменял G68 на новый, проблема не ушла ((
    Собственно вопрос к знатокам: откуда берут данные по скорости коробка(VDO), спидометр и ЭБУ двигателя? Нигде не нашел вменяемой схемы. Где-то G68 уходит в коробку, где-то в приборку, где-то в ЭБУ двигателя...
    Может у кого есть опыт по данной машине, подскажите с какой стороны начинать копать?
  2. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    на сколько я знаю, с блока АБС берётся скорость.
  3. Dmitry167
    Dmitry167 Новичок
    23 окт 2009
    12
    A3(8L) 1.6 AT
    Вряд-ли, подобной информации ни в одном варианте схем не видел...
    В выходные попробую найти время заняться проблемой. Для начала попробую отключить g68 и проехать немного. Если коробка берет сигнал от него, то она должна уйти в аварийный режим и выдать ошибку. Это будет шаг в пользу имеющейся у меня схемы из Elsa. Но вот от куда тогда берут сигнал эбу и приборка, об этом Elsa молчит ( или пишет где-то на немецком, в котором я не понимаю ни слова).
  4. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    у меня на А4 была проблема с спидометром из за блока АБС - но ругался на датчик передний левый АБС.
    решилось перепайкой блока АБС.
  5. Dmitry167
    Dmitry167 Новичок
    23 окт 2009
    12
    A3(8L) 1.6 AT
    #5 Dmitry167, 30 янв 2018
    Проблема решена!
    Был неисправен датчик G22 Самое прикольное, это его расположение. Судя по темам на наших и зарубежных форумах, я далеко не единственный, кто не мог его найти )).
    Если кому интересно, датчик находится справа на редукторе коробки и прикрыт металлизированным чехлом с кнопками, для защиты от тепла выпускного коллектора. Из-за это чехла его трудно идентифицировать.
    Добраться до него лучше снизу, но при длинных руках можно и сверху дотянуться, только обязательно снять пластиковую крышку двигателя.
    Откручивается легко, т.к. пластиковый.
    При заказе нового будьте внимательны, существуют два вида датчиков 357919149 и 357919149B. Отличие только в разъеме. Тот который с B имеет скругленный с одной стороны разъем.
    Спасибо форумчанину @fich03, он предположил, что это шестерня привода спидометра. Оказался не прав, но направил мои поиски в нужном направлении ))
    P.S. Неработающий спидометр влияет каким-то образом указатель уровня топлива. При отсутствии сигнала с датчика G22, стрелка уровня топлива болтается как на старых Жигулях на каждом повороте и при ускорении/торможении.
    Также из-за G22 некорректно работает климат, при прогреве салона начинает дуть холодным воздухом. Возможно. считает, что авто стоит неподвижно и выставляет неправильный алгоритм смешивания теплого и холодного потоков...
    Gambin нравится это.
  6. Juta
    Juta Новичок
    14 июл 2019
    2
    Литва
    Может и мне кто паможет непоказывает километраж и скорость а3 98 г заменил датчик непомогло проверили приборку рабочяя поменял провод от дачика до приборки непомогло за приборкои нашел 1 свобоний провод красно синий он прозваниваетса на блок центральново там как и блок камфорта етот провод без напряженья может в этом причина в схемах неразбираюс может кто может по простому обьяснить. Спасибо
  7. Gambin
    Gambin Новичок
    6 июн 2020
    7
    Оренбургская обл.
    Спасибо тебе огромное, я его и искал где находится и какой именно. Спс за номерки!
