не работает электропривод крышки багажника
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем doktoralex, 5 апр 2012.
  1. doktoralex
    doktoralex Новичок
    4 июн 2008
    58
    allroad 3.0 tdi
    Точнее работает на половину, ещё точнее - на четверть. Т.е. нажимаешь кнопку - открывается где-то на полметра и застывает. дальше можно открыть вручную, но через определённое сопротивление. Закрывать совсем не хочет - опять вручную, и опять через сопротивление до упора, в конце уже доводчик присасывает. У кого какие мысли? заранее всем спасибо!
  2. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    1. Высота подъёма двери регулируется: на нужном уровне нажми и удерживай кнопку закрытия двери.
    2. Если дверь не опускается, может кнопка?
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?do2eye
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Адаптацию Вагом сделали привода?
  4. doktoralex
    doktoralex Новичок
    4 июн 2008
    58
    allroad 3.0 tdi
    Прошу прощения, несколько не в теме. Багажником пользуюсь редко - месяц назад всё работало, через месяц бездействия - не работает. К чему надо адаптировать привода? К весне что ли:shock:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    doktoralex
    Что мешает почитать руководство?
  6. doktoralex
    doktoralex Новичок
    4 июн 2008
    58
    allroad 3.0 tdi
    стремящиеся к нулю знания немецкого
  7. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    подскажите а как правильно сделать адаптацию электропривода
    у меня тоже глючит
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Адаптация -J605
    В канале адаптации 0 можно сбросить все адаптации до заводских настроек.
    Канал 0 - сброс всех адаптаций
    В канале адаптации 1 можно настроить угол открывания крышки багажника.
    Канал 1 - выбираемый момент останова крышки багажника
  9. *ArS*
    *ArS* Участник форума
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    Все привет, проблема с электро приводом багажника, открывается отлично, но вот закрывается очень сильно хлопает, причем раньше бывало это редко чаще закрывался нормально плавно, амортизаторы менял на оригинал толку 0, диагностика иногда показывает ошибку (не логичный сигнал J605) контакты проверял все в норме. Может кто сталкивался с такой проблемой.
  10. Skvortsov_87
    Skvortsov_87 Участник форума
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Привет, у меня открывается ровно на половину, то есть не до конца. Нажимаю закрыть, снова открыть и все гуд. Раз на раз в общем. Что может быть???
  11. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Адаптацию если сделали и повторяется-сам привод.
    Там омывайка его заливает иногда из заднего шланга.
  12. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    амортизаторы меняй устали они у тебя
    стоят копейки по 700-900р штука
  13. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Яс! Нет адаптацию не делал! Буду пробовать.
  14. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Поменял, не помогло. Тоже думал в них дело.
  15. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    у меня обычно плавненько,но иногда и шлепнуть может
  16. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    #16 Aspatron, 30 янв 2015
    Амортизаторы живые вроде. Но глюк с неоткрытием (открывается наполовину, нужно еще раз нажимать) крышки багажника бывает как с кнопки открытия двери водителя, брелка так и кнопки с крышки багажника...
    Может блок управления/комфорта?
  17. Lyubimy2
    Lyubimy2 Новичок
    14 янв 2015
    4
    А6 с6 олроад
    всем привет, случайно ни у кого не валяется старый сгоревший привод багажника для олроуда 2, а то моторы целы, а редуктора нет
  18. Николаев Е.А.
    Николаев Е.А. Новичок
    24 ноя 2017
    30
    Чувашия респ.
    Audi A6C6 Allroad
    #18 Николаев Е.А., 22 июн 2019
    У меня такая же проблема.
    Офдилер с умным видом сказал, что 100% упоры устали. Ок.
    Приехал домой, снял упоры, упер в пол- фиг там...всем своим весом в 95кг не смог его сжать. Ок, ставим на место, отпадает...
    Пошел к дедовскому ML 09года, говорю открой - багажник...., открыл, закрыл, вниз плавно опустился, довел-прижал, закрыл, тишина- ок.
    Я раньше думал, что на мерсах хлопает....
    Идём дальше...
    Пошел к тещиному GLK- открыл -закрыл , аналогично,плавно, тихо, без хлопков- ок!
    Идём к 3-му мерсу- GLE тестя. Открываю-закрываю- все ок, все штатно, все как должно быть.
    Ижу к своей А6- открываю-закрываю, в конце БА-АМ , как в жигуле, стою краснею‍‍♂️ стыдно, *ля, вроде ауди...
    Говорят все забить и не парится, но не привык когда что-то работает не штатно.
    Пытаемся адаптировать- безуспешно, как хлопал, так и хлопает.
    Приходится в конце стоят рядом с машиной и придерживать рукой, чтобы не хлопнул.
    Куда копать, мужики?
    Есть ощущение, что последние 2-3-5см привод отпускает хлопушку, и она, под собственным весом, и обратным ходом/притягиванием упоров, бахает до замка, а дальше присоска его доводит.
    Есть мысли у кого как вернуть плавность закрывания багажника?
    Буду благодарен вашим мыслям
  19. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    А обшивка ьагажника установлена у вас??? У меня просто без обшивки очень громко в конце бахал,тож немог понять чо за на...., но потом прицепил обшивку на место и чудо,тишинааааа
  20. Николаев Е.А.
    24 ноя 2017
    30
    Чувашия респ.
    Audi A6C6 Allroad
    Да, все абсолютно штатно и в полной комплектации ‍
    Шефу показал- явно какая то патология, он предложил забить...радоваться машиной, и придерживать крышку рукой в конце
    Димася нравится это.
