А возможно их разобрать? Отделить алюминиевую часть? Сверху там загибаются усики, а снизу высверливать заклёпки?
а если отполировать и лаком покрыть?! просто у меня та же проблема а отдавать в порошок не вижу смысла так как это не хром уже проще тогда пленкой заклеить!!!
Отполировать у меня в свое время не получилось, а вот покрыть пленкой в цвет кузова или черный можно, думаю будут смотреться.
Лак не будет держаться, отполированный алюминий надо "аннодировать" для образования плёнки, для чего всё равно надо разобрать.
высверливать ничего не надо, просто аккуратно оторвать от алюминия, приклеено на двухсторонний скотч с одной стороны, с другой на автогерметик. 20-30 минут времени. удачи
