Поскольку у меня только одна проблема с машиной осталась это срепучий, хлюпоющий и дребезжащий салон, то я думаю сделать доп шумку... Каково ваше мнение? Делать думаю в АВТОСЕКЮРИТИ.
Ответ: Вопрос: Дополнительная шумоизоляция на А4 Гарантия на шумоизоляцию? если гарантийщики не могут мне сделать это уже более 5 раз, а то что они исправляют в результате дает еще более худший результат? А потом автосекъюрити контора сертифицированная, так что они сами дадут гарантию, да и в случае с трудностями они сами будут с аудисервисом урегулировать проблемы...
Ответ: Вопрос: Дополнительная шумоизоляция на А4 Когда будешь делать, дай мастерам по арозольному балончику с силиконовой смазкой, пусть обработают скрипящие места. На некоторое время забудешь о скрипах.
Ответ: Вопрос: Дополнительная шумоизоляция на А4 каждый новый съем любой панели - доп.люфт и ускоренное появление сверчков. в идеале то, что не скрипит, трогать НЕ НАДО вообще. ну и лепить много вибро-шумки на 1.8Т я б не стал - и так машинка проседает под нагрузкой, а +40...50кг - как постоянно пассажира возить.
Ответ: Вопрос: Дополнительная шумоизоляция на А4 мдя... всё канеш так, сам говорил с инженером по гарантии - про сертифицированную контору и все такое. Тока если по-уму делать шумку, надо расшвыривать весь салон и двери до жести, и если потом вдрук сломаеццо эл. стеклоподъемнег, гарантийщик тибе может сказать - повредили при установке шумки. И еще перед этим погнет чо-нить для наглядности. И превед.
Ответ: Вопрос: Дополнительная шумоизоляция на А4 ребят - что то не могу понять у меня в салуне ни фига не скрипит, только одна люминевая вставочка сзади и то думаю это лечибельно легко уровень сборки упал? или вы к авто допускали наших сограждан для установки например сигнализации?
Ответ: Вопрос: Дополнительная шумоизоляция на А4 сигналку мне ставили в салоне, т.е отечественные умельцы После этого у меня уляпаны обивки стоек лобовухи и дребезжит видимо какой-то проводок справа под этой обивкой. В четверг поеду устраивать кровавую бойню. :rotate:
Ответ: Вопрос: Дополнительная шумоизоляция на А4 Разговаривал с мастерми по шумоизоляции, тоже говорили про селиконовую смазку, но не обнодежели, говорят больше 2-х недель не действует... Но посмотрим. Думаю для подробной консультации приехать в автосекъюрити и уже реально все оценить.
Ответ: Вопрос: Дополнительная шумоизоляция на А4 Допускали... а АЦМ мне устанавливали сигнализацию и тонировку...
