Посторонние звуки в новой А6 3.2 tip. quattro при движении
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем cyborg, 30 авг 2007.
  1. cyborg
    cyborg Участник форума
    15 фев 2005
    119
    Audi A-6 3.2 tip.quattro, Infiniti QX56
    скрежет отдающий в руль, похоже на подклинивающий передний торм. суппорт, был с самого начала при парковке з.х. с максимально вывернутыми пер. колесами при движении с нажатой педалью тормоза.
    Тысячам к 2 стал также возникать при движении на малых скоростях, в заторе, сразу после начала движения при отпущенной педали тормоза. Чаще возникает при движении на подъем или на спуск, или же на не очень ровной поверхности (кочки, дефекты покрытия). Длится пару секунд, с ростом скорости пропадает.
    Проявляется непостоянно, но часто на разогретых тормозах. Других проблем (уводов, повышенного износа тормозов и т.д.) не наблюдается. Медленно прогрессирует.
    Также при движении на небольшой скорости иногда слышен тихий прерывистый свист от колес.
    Хочу предъявить это официалам, но дефекты проявляются эпизодически - может статься, что не удастся им это продемонстрировать по факту и они "ничего не найдут".
    Если кто сталкивался с подобным - где м.б. проблема и куда их лучше "ткнуть" для успешного ее решения?
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.385
    BMW
    Ответ: Посторонние звуки в новой А6 3.2 tip. quattro при движении
    Посадить инженера по гарантии рядом с собой, открыть окна и прокатить.
  3. kovach
    kovach Участник форума
    5 дек 2006
    149
    Q5,Q7, A6,Allroad
    У меня было похожее на 6-ке, тоже скрежет, отдающий в руль. Делал диагностику и подвески, и рулевой, и тормозов - ничего не нашли. Потом тыс. через 10 при прохождении следующего ТО попросил еще раз глянуть, опять ничего. А скрежет сам по себе прошел со временем. Я даже про него забыл, пока не увидел Ваш пост. :)
  4. alexmav
    alexmav Bad e-mail
    4 янв 2007
    78
    A6 allroad quattro 2.7TDI *07
    Все тоже самое наблюдаю на своей один в один (пока никуда не ездил, пробег 9000), но с увеличением пробега вроде становится реже. Если что найдут отпиши будет интересно.
  5. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.808
    я доволен ими
    скрипит в месте крепления рейки к кузову. только в россии. не лечится.
  6. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    101.842
    Попроси проверить коробку, похоже на коробку.
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.385
    BMW
    Скорее на нерастармаживание колодок.
  8. AVRychkov
    AVRychkov Bad e-mail
    1 мар 2006
    48
    А6 C6
  9. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    то же самое...только не скрежет, а типа "гудёж" с металлическим привкусом...
    это же самое было на новых дисках с колодками на прошлом Олроуде...:nod:
    разобрался досконально...это тормоза...не лечится...вернее - лечится заменой колодок, НО - без всякой гарантии, что не повторится...:D
    я на это дело перестал обращать внимание...
  10. cyborg
    15 фев 2005
    119
    ткну в все (в коробку, в тормоза, в подвеску, в рейку).
    Возникла еще идея - может это с опцией сушки дисков как-то связано? Но возникает, в основном, в сухую и жаркую погоду.
  11. cyborg
    15 фев 2005
    119
    Чем тока Россия влияет на это крепление - не понятно :shock:
    Машина - зимы и местных реагентов пока еще не видела :nod:
  12. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.808
    я доволен ими
    сама страна никак, но знакомые выезжая за рубеж на своих авто замечали - пропадает начисто. думаю неровности дорог.
  13. BlackE90
    BlackE90 Участник форума
    24 май 2007
    249
    была А6
    Похожая фигня наблюдается. В пробках при движении "на тормозе" гул как у грузовиков когда неполностью растормаживаются колодки. И тоже эпизодически. думаю, залипают колодки. Завтра еду на сервис. Не думаю, что удстся по заказу повторить проблему - поэтому готов расстаться с бабосами за смазку направляющих суппортов.
    ИМХО, про рейку - удивительно как-то. В огороде бузина а в Киеве - сами знаете... Один вывод могу сделать - НЕ УМЕЮТ ЧИНИТЬ и НЕ ЗНАЮТ УСТРОЙСТВА машин официалы. От этого и беда с диагностикой. Только узлы и могут менять. А в нормальный сервис нельзя - гарантия :(
  14. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Вот и я тоже перестал обращать внимание на этот звук. И Revo-S4 тоже ...
    Вот и вылечилось! Жаркой и сухой погоды теперь долго не будет :rzunimagu
  15. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Audi Allroad 3.0 Quattro/Audi A3 Sportback 1.8T DSG/Yamaha FZ6-S2 SA
    Поддерживаю... это 100% тормоза.
    Когда машина была новой гудеж стал проявляться по-моему после 10К пробега и со временем нарастал. Потом начали бить диски и я по-глупости при ТО согласился на их проточку на Таганке.
    После проточки все стало значительно хуже... гудеж проявлялся практически в каждой пробке на НЕ холодных тормозах и при этом был цикличным, т.е. на малых скоростях гундело в такт обороту колес. Позвонил на Таганку сообщил инженеру по качеству (или как он там называется), тот сказал "приезжайте - будем смотреть", но через два дня гундеж стал проявляться гораздо реже, а в некоторые дни и совсем не слышал.
    Потом поменял тормозные диски (проточка - забава на одну неделю). На новых дисках та же хрень появилась уже через несколько дней, но щас довольно редко проявляется... в основном на горячих тормозах при парковке задом и при одновременном повороте руля. Забил, т.к. вылечить это вряд ли возможно.
  16. cyborg
    15 фев 2005
    119
    По гарантии поменяли или за деньги?
  17. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Счазз... и проточка, и замена на новые - все за свой счет. На момент обращения/проточки пробег был 30К... как мне сообщили на Таганке "гарантия на тормозные диски не распространяется".
  18. already
    already Участник форума
    29 май 2007
    154
    Интересно! У меня на А4 TQ авт 03 такая же проблема! Сначала слева скрежетало, через неделю прошло. Сейчас справа хрустит.
  19. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    У меня такаяже фигня была. Мне в АЦТ че то сделали, перестало. Щас уже новые колодки на 12000 поставил пока не скрипят.
  20. rvv
    rvv Участник форума
    27 апр 2006
    133
    A6
    у меня такое было, оказался насос ГУР. заменили по гарантии
