А3 Sportback 1.8Т Вопрос по подвеске
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Kray, 23 авг 2007.
  1. Kray
    Kray Участник форума
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    Господа, поможайте (((
    Взял агрегат, на первой тыще заметил, что если открыть окна, то слышно как передние стойки шипят не по детски на каждой неровности, вечером во дворе так вообще не машину слышно а это шипение... дилер говорит так у всех А3 работают(очень сомневаюсь).
    На мелких долго повторяющихся неровностях со стороны левого переднего колеса треск\стук идет хорошо слышимый, как будто защита дребежит, но как только на нормальную дорогу выходит все тихо...облазил все днище вроде все закреплено, единственно подозрения на фальгированную защиту днища...дилер опять разводит руки (((
    Не работает быстрый старт, коробка s троник, все как в инструкции...только не работает, единственно в инструкции пишут отключить esp, а у меня asr, но думаю тут должно быть без разницы....
    p.s.
    В ветке про негатив нашел следующее:
    "Не работает функция launch control ок 3000 км"
    Это значит до 3000км или после 3000км отказала?
    "При проезде нескольких неровностей подряд (щебеночная дорога,много неглубоких сколов асфальта подряд) некая металлическая деталь (тепло\грязезащитный??? экран???,щит???) входит в резонанс и издает дребезг (ок 3000 км)."
    Интересно опять же издает дребезг первые 3000 или после них...
    Если у кого это было и знает с чем это есть, помогите как с этим бороться, все что смог предложить дилер, так это сделать запрос в ауди....
  2. smile25
    smile25 Живу я здесь
    1 июл 2007
    1.354
    audi
    Ответ: А3 Sportback 1.8Т Вопрос по подвеске
    Свою 2.0 заберу через 2 дня. Я думаю у тебя просто брак. Пусть меняют по гарантии, они должны паряться , а не ты. Делай запрос и так далее.....
  3. Kray
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    вопрос в том, что они не понимают, что не рабоает )))
    а про стойки говорят что у них все машины в салоне с "шипящими стойками"
    запрос и так далее дело третье...интересует подтверждение факту шипения у других владельцев, так что буду благодарен услышать о твоих стойках через 2-3 дня.
  4. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Не стал бы делать таких мощных заявлений,не имея опыта владения машиной.
    Автору.
    Шипит не стойка передней повески,а стабилизатор.
    Шипение браком не является.
    По теме дребезга и ланч контроля.
    Моя машина с похожими дефектами сейчас на Максимова.
    Если бы ты внимательно читал профильные темы,то понял бы,что скоро появится отчет,где все будет разжевано.
  5. Kray
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    Т.е. с этим придеться жить?
    Сорри, но действительно пытался найти в профильных темах...в итоге заблудился в них:(
    можно попросить о так нелюбимом на многих форумах, поподробней объяснить отдельно для глухих :confused:
    что есть на максимова....??? я в самаре живу и такого не знаю и где искать этот отчет
  6. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.355
    BMW
    Поясните мне - как стабилизатор (жесткая конструкция) может ШИПЕТЬ?
  8. smile25
    1 июл 2007
    1.354
    audi
    Кошмар, что за бред? Как такое может быть у новой ауди? Что то шипеть........ Я катался на 5 разных а-3 с разными двигателями, и не разу ничего не замечал, наверное громко музыка играла.... Так что мой совет, хаус на полную и наслаждайся музокой....... :rotate: :chainik:
  9. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #9 mc240, 23 авг 2007
    Вопросы ты сможешь задать во время встречи с инженерами оооо здесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1801315&postcount=24
    :nod:
    Но факт есть факт - все гольфы с кольцами шипят при проезде неровностей.
    А на штатной музыке только хаус и слушать,натюрлих.
    "-Что это за музыка?
    -Это хаус,музыка моего детства
    -Люблю все старинное"
    (с) "Даун Хаус"
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    59.763
    A3\8P\2,0Т\Q
    Мой Гольф без колец тоже шипит.
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.355
    BMW
    Братцы, вы меня пугаете. Спишу на жару. Ибо шипят при рабочем режиме стойки амортизаторов. Все. Даже на тазах. Ибо не шипеть не могут.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    59.763
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1...
  13. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #13 mc240, 23 авг 2007
    Плевать уже,что там шипит,в этом пепелаце.
    У меня 10-летняя тойота тише себя ведет.
    13 машин было,если не считать тазов (все трех-пятилетки) - ни у одной не было СТОЛЬКО проблем (кроме альфы и лянчи).И ни у одной ничего не шипело.Марки\модели перечислить?
    Поэтому,раз говорят на Максимова,что шипит стаб,значит - шипит стаб.
    К тому же,мне его поменяли по гарантии - теперь шипит новый.По-новому,так сказать,шипит.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    59.763
    A3\8P\2,0Т\Q
    Стабилизатор может скрипеть,стучать,но не шипеть,шипит гидравлика.
  15. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Похоже,я не донес мысль.
    Повторюсь - шипеть вообще ничего не должно в машине,особенно в новой за полтос.
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.355
    BMW
    когда вместо подвески будут вварены ломы - шипеть не будет. в ином случае звук стравливаемого газа из рабочей камеры амортизатора неизбежен. он так работает.
  17. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #17 mc240, 23 авг 2007
    На ВАГе,видимо,неизбежен.Другие как-то ухитряются его заглушить.
    Я 19 лет за рулем.
    Первая машина,на которой я услышал шипенье амортизаторов на ходу при проезде неровностей через окно - это а3 сб.
    Кстати,чтобы задать верное течение беседы - этот звук мне мил и приятен,в отличие от скрипа или дребезга подвески.
    Когда тачка шипит,дребезжит и скрипит с новья,это,имхо,перебор.
    Поэтому я сказал на МАксимова - шипенье оставьте мне на память,а остальные опции окружающего звучания в формате ДТС-0000 отключите программно,ребята....
    1 человеку нравится это.
  18. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    +1:hi:
  19. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    2mc240: Можно поинтересоваться у уважаемого соконфетника, Ваша нелюбовь к марке она в какой момент возникла? Когда Вам, супер-важному клиенту, не оплатили кофе или такси? Или может быть раньше, когда жаба душила отдавать полтос за Вашу замечательную машину, проблемы которой, я уверен, будут окончательно решены в ближайшее время? Только и слышишь - ацтой, гольф с кольцами... Я могу пояснить - Вы имеете дело с немецкой премиум-маркой. За эти деньги Вы могли приобрести Тойота Камри 3,5, Ниссан Тиана... или хотите спид-драйва? Пожалста - врикс сти, эволюшн. Но ведь были же причины, по которым Вы выбрали именно начальную модель С-класса этой замечательной марки? Подумайте о них, об этих причинах. Лично я никогда бы не купил "гольф с кольцами" за полтос. А вот новую А4 за 60 - рассматриваю в качестве варианта новой машины. И плевать, что за эти деньги берётся нешипящая, нескрипучая и неломучая прада/паджера/легаси (нужное подчеркнуть), для меня это НЕДОМАШИНЫ. Будут ломаться кольца - буду чинить, молча и упорно. Гарантия - упорно долбить тупых и безмозглых автодилеров, строчить жалобы, тратить нервы, да, но всё это ради того, чтобы ездить на НОРМАЛЬНОЙ ПОЛНОЦЕННОЙ МАШИНЕ. На самом деле, ничего личного, просто ИМХО поносить марку на профильном форуме не стоит...
  20. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Написано много и хорошо,но немного мимо цели.
    Мое отношение к машине и к марке вообще - в профильных ветках негатив\позитив.
    Мое отношение к АК - спросите у отцов-основателей.
