Залил панель колой. Снаружи то вытер, а внутри не смог. засохло, теперь кнопки постоянно заедают. Как можно исправить ситуацию? Панель на Аллроуде Новом - там где рычаг коробки передач.
Ответ: залил панель колой тоже самое. Пролил колу - 2 месяца вытирал тряпочкой - вроде сейчас не западает. Конструкторы - просто ахтунги!
Ответ: залил панель колой Могу посоветовать неплохой вариант!!! Отключи питание от того чего залил, если неполучаеться просто кнопкой то тогда акум отсоедини!!! Возьми водку какуенить дешевую! Можно тряпкой, мона через рапылитель или сам что нить придумай и залей все там нахрен и подожди пока высохнет. Водка быстро очень испаряеться так что 30 мин хватит!!! Я так делал когда коку на ноут пролил но там я ставил его на попа и обливал просто!!! Все теперь кульно ))
Ответ: залил панель колой Не катит, многие соединения сделанны из меди, медь подвергается под воздействием воды и электричества коррозии, те медные контакты умрут, окисляться и хана всем кнопкам. Лучше всего разобрать, прочистить все контакты руками и покрыть лаком. С микровыключателями только замена, руками туда не залезешь.
Ответ: залил панель колой Мне кажется водка быстро испариться не успеет вступить в столь сильный контакт (тем более электричества не будет) и все будет нормально!!! Только кнопки понаживать надо будет когда обольеш!!!
Ответ: залил панель колой +1 со временем залипания пройдут, конечно, если этими залипшими кнопками пользоваться.
Ответ: залил панель колой Если уж идти по твоему пути, тогда уж точно лучше использовать чистый медицинский спирт, от него медь не закиснет, испаряется мгновенно и очистит/обезжирит лучше чем водка. Стоит он копейки, в любой аптеке продается.
Ответ: залил панель колой +1 пусть разберут и спецраствором очистят - все будет ок да, и не стоит устраивать авто в передвижной пункт общесвенного питания))))
Ответ: залил панель колой Дилер скорее всего начнет советовать что нибудь менять. Попробуй водочкой сначала. Я недавно вылил бутылку ПВА на заднее кожаное сиденье, дело было на улице, что смог вытер тряпокой, а потом вылил пол литра минералки туда. Сиденье оказывается герметичное, образовалось маленькое озеро. Потом все промокал пачкой салфеток. Ничего не осталось.
Ответ: залил панель колой А про короткое замыкание никто ничего не слышал ? Прыснешь так....капли попадут кудан-ть не тда...и хана всей проводки....ведь проводки то все равно, водка это или вода.... Я бы все таки не рисковал...иначе проблем не оберешся...
Ответ: залил панель колой Попробуй пить за рулем не колу а водку, со временем залипания кнопок пройдут...=))
Ответ: залил панель колой У меня кнопка радио заидает, тоже залил, так мне дилер - менять весь блок кнопок - чистить не хотят
Ответ: залил панель колой Defender-овские салфетки рулят. Которые для клав и мониторов. Аккуратненько сбоку кнопочек и зубочистками попробовать как можно дальше подлезть, засунув их внуть салфеток (можно слегка притупить "остриё" зубочистки, чтобы не проткнуть салфетку)
Ответ: залил панель колой я чистил мистер мускулом - для стекол который - брызгал, а потом нажимал и так несколько раз - он вымывал колу и тряпочкой вытирал. сейчас все нормально. электричество не отключал
Ответ: залил панель колой кола, помоему, тоже агрессивная среда, и разъедает электронику. Хотя не так, как фанта, конечно. Допустим, если выливаешь на ноут - то надо тут же разбирать ноутбук, вынимать матплату (причем счет идет на часы) и мыть, и то гарантии не дают. А для клавиатуры - вообще какие-то минимальные сроки проливки.
