Ребята всем привет !! На днях привез себе А4 из Германии. Пробег 98 тыс. км, 03 года, покупал у ОД . На машине сделан инспекцион 90 тыс. км, т.е. поменяны все жидкости, колодки и т.д. по мелочи, следующий по книге надо делать на 120 тыс. ГРМ не менян, сказали что на 120 тыс. его меняют для этого мотора. Поинтересовался у ОД в Москве - сказали что менять пора. Где истина - кого слушать ?? По форуму пишите, что моторное масло и фильтры надо менять через 7-8 тыс. км, в Германии сказали что все масла менять на 120 тыс. км. Немного запутался, пролейте свет в этом вопросе. На жигулях менял через 7-8 тыс. км Спасибо.
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI Это в Германии регламент замены на TDI после 120 тыс. пробега, в России негласно рекомендуемый интервал сокращен до 90 тыс - меняй ремень. Замена масел после 120 тыс это конечно очень сильно... думаю именно так делать точно не стоит. Видимо имелась ввиду замена всех жидкостей, но не об этом речь, а речь сейчас о замене масла. Определись с выбором самого масла, и строго каждые 7500 км, TDI тебе позже спасибо скажет. Удачи!
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI Привез сам прошлой осенью с пробегом 114т. Ремень был заменен при очередном ТО на Ауди Мюнхен при пробеге 96т. Масло стандарта VW 506.01 Long Life меняется через 30.000, нормальное 505.01 через 15.000км. Здесь все равно почти все меняют через 10.000км.
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI Посоветуй где можно поменять ГРМ с роликами. Позвонил в ОД там сказали что заказ запчастей 2 недели и все это будет стоить около 1000 евро (ремень, ролики, помпа и работа) .
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI Если это ко мне -то мне это несколько сложно сделать, т. к. живу в Хельсинки....Сорри. Другие вопросы - пожалуйста.
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI Значит по порядку: двигло у тебя наверное AVF 130лс?(насос-форосунки) 1.сначала поменяй ремень ГРМ-рекомендуют каждые 90тыс.км для России(также желательно помпу, ролики, натяжители, вспомогательные ремни, антифриз-чтобы второй раз не лазить).Комплект ГРМ стоит прибл. 3500руб. работы по замене от 3500р до 7500руб 1000евров это очень дорого, можно уложиться вполне в 400-500евр.(с помпой, антифризом, всеми роликами и ремнями) 2.масло для российских условий(большое содержание серы) лучше использовать с допуском 505.01, т.е специально для насос-форсунок и интервала замены -7500км. сам пока заказал оригинал. масло, но дороговато -2000р/5л. Буду потом переходить на немецкое ARAL tronic 431 (1100р)- его особо не подделывают.Предлагают еще английское COMMA.OIL -вообще по 750р за 5л. так что выбор за тобой. Мастеров хороших могу подсказать по замене ГРМ, пиши на maket100@mail.ru
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI Посоветуй где можно поменять ГРМ с роликами. Позвонил в ОД там сказали что заказ запчастей 2 недели и все это будет стоить около 1000 евро (ремень, ролики, помпа и работа) . +++ Я так понимаю, что у тебя 131 л.с. с насос-форсунками? У меня такая же, работа по замене стоила ок. 150$ (делал у GMA-поисчи его на авто ру на аудевой конфе). По запчастям - около 350 евро, брал у Komisа из той же конфы), там кроме ремней и роликов надо еще поменять демпфер, позвони GMA он тебе точно скажет, что купить
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI По маслу, 506.01 Long Life фиг найдешь, его сняли с производства, если только у официалов за нереальные деньги, на замену 507 допуск. Я лью Aral c 505.01 допуском-меняю раз в 7.5 тыс
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI кстати тоже у него на ул.Панфилова, Михаил его зовут, очень аккуратно и четко все делает (но я все ж таки присутствовал при замене, считаю это обязательным )
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI и как тебе масло? сколько замен уже сделал? какое раньше лили? сколько на холостом ходу расход салярки у тя?
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI Да у меня 130 л.с. , насос форсунки. Масло где лучше покупать, например Aral c допуском 505.01 ? Спасибо за внимание к вопросу !!
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI Сделал две замены, ужора практически нет, нравится оно двигателю или нет-не знаю, но вроде не жалуется. Расход на хх не мерял-а зачем? По городу средний расход с пробками 6.6-6.8; по трассе от 4.8 до 5.6
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI Масло где лучше покупать, например Aral c допуском 505.01 ? +++Я на Дмитровке беру, название магазина сейчас не припомню, если ехать в центр от МКАДа, то справа будет магазинчик в жилом доме с флагами масел, для ориентира, на другой стороне будет рынок по-моему строительный.
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI У меня расход с кондиционером чего-то большой -8,5-9л, бака(62л) в последний раз хватило всего на 630км зимой 900км проезжал легко на одной заправке, может датчик МРВ или еще чего, поеду профилактику делать
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI Я по автобанам, по горным дорогам в Германии ездил с двумя пассажирами и кондиционерам бака хватало на 1200 км и еще оставался запас на 150 км.
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI Оф.дилеры торгуют на авторынке в южном порту, еще рапространяют через сеть магазинов Техком. Позвони им, спроси ближайшего к тебе продавца
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI вот и я об этом мечтаю! маслице жду нормальное, сейчас 506.01 ЛонгЛайф, впускной коллектор надо почистить, датчики, фильтра поменять-расход ессно опуститься
Ответ: Вопрос по А4 1.9 TDI Зашел на www.aral.com.ru там есть контакты где можно купить масло и подбор масла для авто.
