а можно отрегулировать открытие таким образом, чтоб багажник открывался полностью? У меня он тока с замка отстреливает и все, дальше пачкаю руки :cry2:
Ответ: Д/о открывание багажника он ток вроде отстреливает, более там ничего нельзя отрегулировать...не А8 все-таки
Ответ: Д/о открывание багажника он открываеся полностью, но тока весной/летом/осенью зимой когда холодно иногда примерзает сам багажник к кузову + трение высокое в газовых поршнях (или как там их, не знаю) а когда было особо холодно и особо вьюжно то кольца пружин примерзали друг к другу... так что все будет хорошо, но когда будет от + 5 например
Ответ: Д/о открывание багажника когда было +5...+7 он тоже не открывался полнстью, тока замок отстреливал
Ответ: Д/о открывание багажника Lexsus надо было брать - там он и открыв и закрыв полностю по сабжу: а я спинки сидения задние положил и об грязный бугажник не пачкаюсь, достаю из салона
Ответ: Д/о открывание багажника Я, чес сказать, не знаю как в А4, а в А6 открывание багажника в тёплое время года с пульта или рычагом в двери приводит к его полному открытию. Зимой маслянные амортизаторы подмерзают и багажник приоткрывается, но не полностью. Никаких доп. регулировок нет.
Ответ: Д/о открывание багажника у меня на первой 4ф полностью открывался. а на этой нема...забыл "галочку" поставить.
Ответ: Д/о открывание багажника Ну или А6 Сарай, Алроуд, Ку7 или А8... Этот вопрос бесит меня нереально - ну почему было не поставить кнопку закрывания багажника на А6 седан?!?!? Ну брали бы доп. деньги..., а так руки пачкать, да ещё и тугой багажник с опцией дистанционного открывания.
Ответ: Д/о открывание багажника Погодь, а чё у мня ваще кнопофки нэтУ:cry2: А6, 1,8Т 2000г.в, серенький седан....... мож с 1,8 ентот дэвайс не комплектуца
Ответ: Д/о открывание багажника Точно, и при +25 и при минусе только замок открывается, сама крышка не поднимается, машина новая.
Ответ: Д/о открывание багажника Чтобы сделать закрывание мало сделать просто кнопку. Иначе давно бы было. Там где есть закрывание багажника с пульта или кнопки СОВЕРШЕННО другой механизм привода крышки. Не просто электрозамок и пружинка, это как минимум мощный сервопривод с "доводчиком", + вся оснастка к этом уделу. Если это не нигерский тюнинг на 1 сезон.
Ответ: Д/о открывание багажника На С6 если есть опция дистанционного открывания багажника - багажник именно открывается "во всю ширину своего зева"...
Ответ: Д/о открывание багажника Это всё понятно... Но раз это удалось сделать на А8 (где багажник, к слову меньше А6), то не вижу трудностей для реализации этого в виде опции на А6. Уже и электродоводчики дверей туда всунули и пневму, и MMI, и двойные стёкла, и многое прочее от А8... Ну сделайте закрывание! Опция не самая дорогая, на Туареге, например - 800 баксов.
Ответ: Д/о открывание багажника дааа...алигархи, уже крыжку багажника тяжело открыть закрыть... ну панты
Ответ: Д/о открывание багажника Саня, поверь - закрывать на 6-ке грязную, мокрую и тугую (т.к. для опции "дистанционное открывание" стоят тугие аммортизаторы) крышку багажника - удоволдьствие ниже среднего. И сделать это не испачкав рук невозможно. Той ручкой (нишей), что внутри крышки этого сделать невозможно, как на багажниках без дистанционного открывания, т.к. тугой обратный ход и требуется дожатие. Машина не дешёвая, у многих по цене вплотную приближается к А8... Вполне логичное пожелание!
Ответ: Д/о открывание багажника в принципе да, согласен..даже по своей машине сужу...хотя в багажник раз в месяц лезу...
Ответ: Д/о открывание багажника с этого модельного года закрывание пошло? по 06й включительно тока доводчик (т.е. просто защелкивает уже прикрытую).
