Со временем стал мимо стекла брызгать омыватель. Вчера попробовал отрегулировать сам - слил пол-бачка, промучался пол-часа, примлемого результата не достиг. Сегодня по дороге заехал на сервис. Очень приятно обслужили - без записи, вежливо, только теперь омыватель достаточно симметрично брызгает на стекло, но половина жидкости перелетает автомобиль. Сказали, что конструкция не очень удачая и идеального попадания в принципе не добиться. Есть ли у кого аналогичная проблема? Как решаете? Видел на пассате что-то вроде распылителей - жидкость веером распыляется по всему лобовому и щетки чистят идеально. Что бывает для А4?
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) та же проблема. офигительно было на Аккорде- там как раз был такой дождик, очень удобно.может, поставить на А4 с пассата?
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) Поездил по грязной Москве, выяснилось, что теперь не только частично мимо брызгает, но и стекло чистит гораздо хуже - грязь размазывается полосами. Т.е. в сервисе нацелили форсунки не куда положено. Придется опять самому возиться. Кто-нибудь, поделитесь опытом - что делать, куда целить и т.д. Может схема прицеливания есть какая?
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) всегда иголкой, вылазишь - отрегулируешь, едешь дальше на а4 кстати!!!
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) вот такая схема [font=Univers,Bold]Fahrerseite Beifahrerseite [/font]-a- = 300 300 -b- = 600 600 -c- = 320 320 -d- = 335 335 -e- = 495 495 -f- = 175 175 [font=Univers,BoldItalic] [/font]
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) тысяча извинений, но на А4 не 3-струйные форсунки, а 2-струйные ) лучше скажи, установятся ли на А4 форсунки от Пассата, которые дождиком писают? Это ОЧЕНЬ удобно
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) извините, схема от новой тт. а по поводу взаимности с пассатом пока ничего не могу сказать, в воскресенье этку посмотрю скажу.
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) етка тебе ничего не даст, я думаю, но по-любому будем благодарны Если заменить возможно, то я сразу закажу себе комплект )
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) Nfrfz ;t reqyz// сцуко Такая же куйня, брызгает аж на заднее стекло недоволен
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) Летом как-то не обращал внимания, а с незамерзайкой как-то хреново брызгает, да и дворники моют не очень...
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) Те же самые проблемы: и мимо брызгает, и хреново моет.
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) Нашёл в описании как должно быть: от основания стекла до соприкосновения струй со стеклом (две точки на одной линии): 420 +/- 50мм; расстояние между точками соприкосновения со стеклом 2-х струй одной форсунки: 400 +/- 50мм; расстояние от бокового края стекла до ближней точки соприкосновения струи со стеклом: 190 +/- 50мм.
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) Сделал как Brigadier написал. (Кстати, в каком таком описании нашел?) Использовал: - Жувачку для налепления точек с внутренней стороны лобового - 1 шт - Палку с нанесенными делениями 19, 40, 42 см - Микроотвертку (как то покупал набор - 7 шт за 27 руб - пригодился) - железная такая - взял самую тонкую 1мм и заточил конец в ларьке в котором ключи делают. Реальнейшая хрень по удобству в сравнении с иголкой. - Литр или чуть больше (воды) После расставления точек жувачки оценил регулировку Сервиса - только одна струя попадала в диапазон. Помучался минут 15 (одному не удобно, факт) и привел в соответствие "описанию". При этом не смог добиться того, чтобы не лить мимо стекла - немного, но перебивает пара струй. Проверять пока негде - грязи маловато . Напишу, как подходящая погода наступит. Может, стоит чем-нибудь еще почистить сопла, чтобы струя ровная была? Или это невозможно в принципе? У жены Королла, там струйки такие аккуратные, не разбрызгиваются а долетают до стекла сплошным потоком. Если бы поток сплошной был - назад бы не залетало.
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) На самом деле это из тех документации к А6, но я думаю, что лобовые стёкла, их размер, форма и наклон, а также подкапотное расположение форсунок у А6 и А4 примерно одинаковы.
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) этка и впрямь не помогла. на схеме они похожи, но номер отличается на одну цифру с буквой. отдел запчастей говорит что у серых дилеров есть какая то программа которая показывает соответствие запчастей с разными номерами.
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) если не в падлу, дайц, пож, номера той и другой детали. Думаю, они стоят смешных денег, могу вполне пожертвовать ради эксперимента.
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) 8E0 925 957 C 5M0 925 955 кажись так, но надо уточнять, не записывал, могу ошибиться.
Ответ: Регулировка сопел омывателя лобового стекла - А4 (2005) мда... а реально это вот то же самое сделать на сервисе? я как то раз на Севере попросил исправить сие безобразие.. хрен там... стало хуже... струя упорно орошает заднее стекло
