A6 C6 AR Разный размер резины (перед-зад)
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем alpat, 16 сен 2015.
  1. alpat
    alpat Участник форума
    16 янв 2009
    122
    RS6 C7 CRDB
    #1 alpat, 16 сен 2015
    Вроде где-то видел тему, но найти не могу, сильно не пинайте за повтор.
    Недавно приобрел аллроад 2008 года и заметил, что спереди резина 225/55/17 а сзади 235/55/77
    Разница в диаметре около 15 мм.
    Ну и вопрос, насколько критична езда с такой резиной для торсена?
    Понятное дело резину поменяю, должны подогнать 4 одинаковых новых баллона, но недели через 2. Хотя предыдущий хозяин мог немало проехать с таким сетапом. (
    После замены резины надо поменять масло и фильтр в торсене?
    Как проверить торсен на износ и работоспособность?
  2. alpat
    16 янв 2009
    122
    RS6 C7 CRDB
    Ну резину я поменял, теперь всё одинаково, правда заметил следующие:
    Когда руль выкручен почти до конца и скорость не околонулевая, т.е. жму на газ, появляется вибрация (как будто дифф закусывает), возвращаю руль в прямое положение и дальше без нареканий.
    Не дифф ли износился в результате "неправильной" резины или так у всех? )
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Не износилось там ничего. Не закусывает ничего.
  4. alpat
    16 янв 2009
    122
    RS6 C7 CRDB
    Может есть предположение из за чего это?:)
  5. BioMax86
    BioMax86 Новичок
    4 дек 2014
    86
    A6 allroad 3.2 07г
    #5 BioMax86, 19 сен 2015
    Был у меня служебный УАЗ Патриот на нем была вибрация при полном вывороте руля, списывал на Рашн-продакшн! Когда приобрёл allroad то удивился такойже фишке! Кто пишет что так и должно быть, кому помогла замена масел в торсене и заднем редукторе. А так пошукай на форуме тут все расписано!
  6. BioMax86
    BioMax86 Новичок
    4 дек 2014
    86
    A6 allroad 3.2 07г
  7. alpat
    16 янв 2009
    122
    RS6 C7 CRDB
    Спасибо большое! Значит всё нормально, попозже поменяю масло.
  8. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Разница в диаметре 11мм всего... У меня был случай - в дороге пробил переднее колесо, а в багажнике как раз зимние колёса лежали(разница с летними - 24мм в диаметре) - решил поставить 2 зимних на переднюю ось и дотянуть до монтажки 10км. Только тронулся - жопометр сразу зафиксировал усиленную работу торсена(гул и лёгкая вибрация, точно такие же как на и на макс вывороте руля) причём только под нагрузкой - накатом ехала тихо... Метров через 200 заругалась АБС - вылезла гирлянда ошибок - повырубалось куча всего, даже гидроусилитель в какой то аварийный режим перешёл, остановился - пневма сдула переднюю ось... В общем поменял задние колёса на зимние такого же диаметра, завёл - всё надулось и поехало как будто ничего и не было.
    Так что, думаю, в вашем случае если абс не ругалась на разность скоростей колёс - то и разница была в допуске и для торсена, (типа приспущенные колёса или неравномерный износ зад/перед)
  9. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.045
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ставьте одинаковую резину.
    Торсен - разновидность дифференциала повышенного трения. В отличии от свободного дифференциала, в котором силы трения минимизированы. Это значит, что любое перераспределение угловых скоростей вращения между осями происходит приводит к дополнительной нагрузке на агрегат. У вас это происходит постоянно, и что самое страшное, при движении с высокой скоростью. Т.е. когда через дифф передается максимальная мощность. Как следствие, повышенный износ.
    В-общем, не испытываете судьбу.
  10. alpat
    16 янв 2009
    122
    RS6 C7 CRDB
    Да уже поменял, просто хотел понять насколько до меня дифф убили.
  11. xoma
    7 фев 2010
    5.045
    Allroad С7 3.0 TDI
    Как говорят врачи, вскрытие покажет
