Двигатель по частям 1.8Т 20V
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем viton, 12 июл 2015.
  1. viton
    viton Новичок
    16 ноя 2008
    32
    W203 C200K
    #1 viton, 12 июл 2015
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    1. Блок цилиндров. Блок мотора-4000
    в стандарте, в хорошем состоянии
    06A103101H 06A 103 101 H
    06A100105QX 06A 100 105 QX
    06A 100 105 QV
    применимость AGU APH AVC AWC APP AJH AJQ
    2. Комплект шатунов с поршнями 4 шт.-1500р шт
    Номер шатунов по каталогу 027198401B 027198401C
    применимость на двигателя
    AEB AJL AJQ APP AGU ADR AEB BAM BFV
    3.Коленвал - 2000р
    в стандарте,шатунные шейки в норме, две коренные под шлифовку
    06A105021 06A105021BM
    Подходит для двигателей:
    AGU AUM AUQ ARX AGN ARZ AJH AWC AJP BAM ARY BFV
    (AWT AWM BFB AVJ AMB BEX -с мкпп)
    4. Дроссельная заслонка под тросик AGU с круизом 06A133063F и без круиза 06A133063G по -5000р
    5. Клапанная крышка 06A103469AS - 500р
    6. Передняя крышка двигателя 038103151H -300р
    7. Демпфер коленвала (шкив приводного ремня) 06A105243E-1000р
    8. Шестерня ГРМ 06A105263E - 500р
    9. Поддон масляный двигателя 038103601MA 038103601AQ - 1500р
    10 Насос масляный 06A115105B 500р
    11 Распредвал впускной 058109021B -2500р
    12 Распредвал выпускной 058109022B -2500р
    Крышки распределительных валов, бугеля для этих валов 500р шт
    13 Цепь привода валов распределительных 058109229B -500р
    14 Натяжитель цепи (регулятор фаз ГРМ ГНЦ механический) 058109217B - 2000р
    15 Шкив зубчатого ремня распредвала 06B109111 -1000р
    16. Гидрокомпенсатор выпускной 058109309E 8 шт, за 1000р
    17 Гидрокомпенсатор впускной 058109309F 12шт за 1000р
    18 Кронштейн масляного фильтра 06A115405BS 1000р
    19 Маслоохладитель двигателя 028117021L 1000р
    20 Впускной коллектор 06A133201K ( 06A133201FF ) 1500р
    21 Топливная рампа 06A133681B 500р с форсунками 06A906031 1000р шт и Регулятор давления топлива 037133035C -500р
    22 Трубки подачи 06A145778D и отвода 06A145735AA масла турбины по 1000р
    23 Патрубки напорные от турбины до коллектора 06A145832C 06A145731F 06A145790C 06A145894C 1J0145834A 06A145708AB 06A145893D 06A145893M по 500р шт
    24 Кронштейн двигателя правый 038199207H 500р
    25 Кронштейн генератора 06A903141R 500р
    26 Катушка зажигания 058905105 4шт по 500р
    27 Выпускной коллектор (без трещин) 06A253033AL 2000р
    28 Вкладыши шатунные STD Kolbenschmidt 77581600
    Находиться в Перми, вышлю куда надо ТК
    По запросу сделаю доп фото.
    т 8950444062-пять
  2. viton
    viton Новичок
    16 ноя 2008
    32
    W203 C200K
    позиции 22, 24, 26 проданы
  3. viton
    viton Новичок
    16 ноя 2008
    32
    W203 C200K
    15 позиция продана
  4. viton
    viton Новичок
    16 ноя 2008
    32
    W203 C200K
    12 позиция продана
  5. viton
    viton Новичок
    16 ноя 2008
    32
    W203 C200K
    Коленвал с выпускным коллектором продан
  6. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    Поз9 поддон. Как состояние? Трещины есть? Не вареный?
  7. viton
    viton Новичок
    16 ноя 2008
    32
    W203 C200K
    поддон, патрубок 06A145893M и трубка подачи масла к турбине продана
    что осталось:
    06A 100 105 QV
    23 Патрубки напорные от турбины до коллектора 06A145832C 06A145731F 06A145790C 06A145894C 1J0145834A 06A145708AB 06A145893D по 500р шт
    28 Вкладыши шатунные STD Kolbenschmidt 77581600 новые не вскрывались
  8. Surok08
    Surok08 Участник форума
    15 янв 2013
    259
    A4 B6 1.8т avj мех
    интересует поз.14 фото бы, как состояние.(дороговато б/у с непонятным пробегом)
  9. viton
    viton Новичок
    16 ноя 2008
    32
    W203 C200K
    Как доберусь до гаража выложу доп фото
  10. viton
    viton Новичок
    16 ноя 2008
    32
    W203 C200K
    13 и 14я позиция проданы
  11. Сергей323
    Сергей323 Новичок
    2 окт 2015
    26
    А4/B6 1.8T 03г.
    Интересует распредвал и крышка, та что рядом с натяжителем. У меня двигатель amb, америка, распред не знаю подойдет ли. на звезде написано078109115H, на крышке 058459B. Кстати распред и крышка без задиров?
  12. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    выпускной есть коллектор?
    в ЛС
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    13 и 14ю позицию оплатил :hi:!
  14. viton
    viton Новичок
    16 ноя 2008
    32
    W203 C200K
    Коллектор выпускной продан, на крышке и распреде задиров нет, завтра попробую сделать фото номеров
  15. Сергей323
    Сергей323 Новичок
    2 окт 2015
    26
    А4/B6 1.8T 03г.
    Единственное на крышке номер не бьется, она должна идти г блока. Буквы данного мотора какие?
  16. viton
    viton Новичок
    16 ноя 2008
    32
    W203 C200K
    Снято с двигателя AGU
  17. Сергей323
    Сергей323 Новичок
    2 окт 2015
    26
    А4/B6 1.8T 03г.
    Добрый день! Можно вин и еще момент, можете осмотреть вал и сфоткать все что на нем написано. Мне нужно понять подойдет он к аmb или нет. Номера на шестерни это одно, но шестерня идет в комплекте с распредвалом. И номер у комплекта свой. Поэтому мне надо сравнить номера распредвалов(даже если они сервисные) и сравнить комплекты по вин. Если все подходит готов забрать в Москву. Заранее благодарен....
  18. viton
    viton Новичок
    16 ноя 2008
    32
    W203 C200K
    номера запчастей из етки указаны в первом сообщении
    могу продублировать фото из программы
  19. Сергей323
    Сергей323 Новичок
    2 окт 2015
    26
    А4/B6 1.8T 03г.
    похоже распред не подойдет, как можно будет крышку забрать?
  20. viton
    viton Новичок
    16 ноя 2008
    32
    W203 C200K
    могу отправить тк ПЗК или Кит, оплата на карту сбера, в личку пишите куда отправить
