A6 C7 Колея, причины, способы борьбы, опыт.
Тема в разделе "A6", создана пользователем Miserg, 22 апр 2015.
  1. Miserg
    Miserg Участник форума
    29 мар 2015
    133
    #1 Miserg, 22 апр 2015
    Добрый день.
    Стал обладателем новой А6 (С7). Подвеска 1ВА. Все радует, кроме одного-страшно ездить.
    После трешки БМВ, езда на А6 напрягает постоянным рысканьем машины. В самом начале , когда все еще было стоковое, езда по МКАДу со скоростью свыше 120 км/ч вынуждала не по детски очковать. Едешь в левом ряду в колее и ловишь ее. Захотел из нее выехать, а она не поддается, а потом как "херак" и прыжок в сторону. Это вообще не дело. Короче, заменил я стоковые аморты на Bilstein B6. Ситуация значительно улучшилась. Теперь 160 можно на ней ехать сносно. Сейчас планирую заменить пружины на 1BE, они пониже на 2см, должно еще чуть добавить информативности на руле и тормозе. Еще я поменял резину штатную Бриджстоун туранза на Hankook V12 K120 245/45 R18. Поменял сразу после выезда из салона, поэтому объективно оценить изменение поведения от такой замены не могу. Очень не хочется разочаровываться в марке АУДИ. Владел когда-то Гольфом 6 и подобных проблем не было.
    ЛЮДИ, HELP куда копать?
  2. user36
    user36 Новичок
    19 май 2011
    79
    A6/С7
    ширина резины на гольфе и 3-ке какая стояла?
  3. Miserg
    29 мар 2015
    133
    На гольфе 225/40 r17. На бэхе 225/50 r17.
  4. Виктор 83
    Виктор 83 Новичок
    8 мар 2014
    62
    А6 С7 3.0TFSI 13г.
    А может за руль двумя руками ,попробовать взяться?!У меня ППД 1BR,колеса 245/45 18 и нормально ,ну да колея чувствуется ,но не критично ,да и вообще привык.На зимней резине (225/55 17)вообще колею не чувствовал, ставте такой размер и не будете бояться.
  5. Miserg
    29 мар 2015
    133
    Вот и думаю может 225/50 r18 попробовать.
  6. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.758
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    #6 TURIST80, 22 апр 2015
    у меня ППД колеса 255/35 R20 лето, зима 235/55 R17, зимой13/14 ездил на 245/45 R18 машина A6C7 2tfsi(усилитель руля в режиме динамик) на любых из трех перечисленных колесах реакция на колею ничем не отличается от 5-ки ф10 на R18 круглый год
    и еще как можно говорить о управляемости и при этом установить ханкук? Пирелли или Контик ставьте и будет вам счастья, на край Мишку тогда еще и комфорта добавится. Удачи
  7. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Колея - проблема в резине.
    Зима 17- без проблем.
    Лето 18-чувств.колея
  8. Miserg
    29 мар 2015
    133
    Короче для себя наметил следующие пути:
    1. Замена резины hankook на Continental contipremiumconact5 на такой же размер 245/45 r18 или 225/50 r18.
    2. Занижение машины путем замены пружин на 1ВЕ.
    Какой пункт действенне и на каком размере остановиться?
  9. Эд/75
    Эд/75 Участник форума
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Такая хрень у меня на камри началась после того как я поставил б,у резину pirelli p7,. 225/50/17 до этого эти колеса стояли на ауди . И мне кажется с нарушением сход-развала, машина тоже рыскает комфорта нет,((( пробовал качать 2.7 лучше становиться, грешу на резину потому что раньше таких проблем не было!
  10. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    пирели у меня стоят радиус 19, колею чувствуют, зима 18 контик, все ок ничего нет
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чем меньше(ниже) профиль резины, и чем резина жёстче, тем больше будет "рыскать".Hankook V12 K120-"дерево",поставте к примеру Michelin или Continental того же размера, и машину не узнаете.(только не RunFlat)
  12. Miserg
    29 мар 2015
    133
    Hankook не дерево, я бы наоборот сказал пластелин, после бриджа все стыки стали бесшумными.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    Стыки "отрабатывает" протектор", а не боковина шины, а вот в колее как раз работает боковина, у Hankook боковина-"дерево".
  14. AlexA6FSI
    AlexA6FSI Участник форума
    1 апр 2013
    182
    Audi Q5 2.0TFSI ULTRA
    Странно A6 - у меня пневмоподвеска - по трассе как вкопанная идет, колея - даже и не замечал где есть где нет) что зима что лето - никакой разницы... колеса R17 штатные... и кстати на BMW 3 катался по аналогичной дороге - вот ее поведение не понял - тормоза ватные, на ямках начинает рыскать... как то так)
  15. Эд/75
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    245 резину на 7j диски если поставить то без вариантов поплывет по колее , надо тоже учитывать ширину диска и резину! Или я не прав?
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ширина резины не важна,важна высота.(для колеи)
  17. Miserg
    29 мар 2015
    133
    Похоже hankook так себя ведет.
  18. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Рекомендую договориться с кем-нибудь за вискарь поменяться колесами на вечер, попробовать в том же размере другую резину и сделать выводы.
    У меня, кстати, на А4 при 235/45/17 с ContiSportContact3 еще как колея чувствовалась. Это к тому, что утверждение про разницу между Конти и Хэнкук - само по себе неверное. Надо еще МОДЕЛЬ резины принимать во внимание. Если это "спортивная" модель, а не "комфортная", то на ней колейность будет сильнее.
  19. Miserg
    29 мар 2015
    133
    Понимаете, как бы выразиться, колея должна чувствоваться, это нормально. Главное чтобы машина при этом слушалась руля, а не ехала за колесами.
  20. Miserg
    29 мар 2015
    133
    Живу на вднх, желающие есть в выхи за вискарь дать свои колеса и убить со мной время?
