A3 8V Сроки регламентных работ, Расходники, Масла, Фильтры Audi A3
Тема в разделе "A3", создана пользователем Аспирин93, 9 фев 2015.
  1. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    #1 Аспирин93, 9 фев 2015
    Начинаем заполнять список Расходников.
    Многие открыв лючок бензобака видят там такую информацию:
    Неэтилированный бензин с октановым числом min 91 RON/ROZ
    Давайте разберемся.
    Во первых, RON/ROZ это октановое число по исследовательскому методу. Для тех кто разбирается в топливе сразу поймут. То есть равно соответствует нашему числу на АЗС(есть еще моторный метод (AKI))
    Суть вопроса в том что двигатель настроен на работу именно на АИ-95 и выше. А 1.8TFSI именно на АИ-98
    Стоит открыть документацию по двигателю:
    Стоит просто понять, что современные моторы с турбиной, с высокой степенью сжатия и высокими выходными характеристиками (количество л.с. на литр объема) требуют высокооктанового топлива.
    На АИ-98, расход меньше АИ-95 и машина заметно динамичнее
    Сейчас накидаю пробный список, кто хочет что-то добавить пишите в ЛС или в тему
    Охватываем все бензиновые моторы. Audi A3 8V
    Замена масла на всех моторах КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ КАЖДЫЕ 15000 КМ
    Из опыта эксплуатации: Для средних скоростей 20-30 км/ч - 10т км, это максимальный интервал замены при движении в городском режиме.
    ЗАПРАВОЧНЫЙ ОБЪЕМ
    1.2 TFSI - 4.0L Сливная пробка + шайба (N90288901 пробка, N0138157 шайба)
    1.4 TFSI - 4,0L Сливная пробка + шайба (N90288901 пробка, N0138157 шайба)
    1.8 TFSI - 5.0L Сливная пробка (06L 103 801) - пластиковая
    Оригинальное масло Ауди 0W-30 LongLife III (G 055 167 M4) - 5 литров, (G 055 167 M2) - 1 литр
    В оригинальных канистрах масло Aral (он же Castrol)
    Аналоги проверенные временем:
    LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30: 5 литров-(7661), 4 литра-(3715), 1 литр-(7660)
    Mobil ESP Formula 5W-30: 4 литра-(146235), 1 литр-(146240)
    Замена на всех моторах вместе с маслом КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ КАЖДЫЕ 15000 КМ
    1.2 TFSI и 1.4 TFSI - (04E 115 561 H)
    Аналог: Mann (W712/95)
    1.8 TFSI - (06L 115 562)
    Аналог: Mann (HU6002Z)
    Замена на всех моторах КАЖДЫЕ 60000 КМ ИЛИ 4 ГОДА
    Считаю данный интервал необоснованно длинным и предлагаю менять(или как минимум продувать) каждые 30 000 КМ или 2 года
    + Как поменять воздушный фильтр двигателя своими руками!
    Фильтр воздушный оригинальный 1.2 TFSI и 1.4 TFSI (04E 129 620)
    Аналог: Mann (C27009)
    Filtron (AP062/1) - дешевый
    Фильтр воздушный оригинальный 1.8 TFSI (5Q0 129 620B)
    Аналог: Mann (C30005)
    Filtron (AP139/5)
    Замена КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ КАЖДЫЕ 15000 КМ
    Чаще в суровых условиях эксплуатации
    Находится в бардачке(перчаточный ящик) и меняется за 5 минут.
    Инструкция по замене Фильтра салона
    Фильтр салонный угольный оригинальный (5Q0 819 653)
    Аналог:
    Mann (CUK26009) - качество
    Filtron (K 1311 A) - мега дешевый(~200 рублей)
    Sakura (CA31110) - дешевый (~320 рублей)
    Замена по мере износа. Датчик в комплекте (на машине 1 датчик на переднем правом колесе)
    Оригинальные передние тормозные колодки 1.2TFSI / 1.4TFSI (8V0 698 151) - Комплект
    Оригинальные передние тормозные колодки 1.8TFSI (8V0 698 151B) - Комплект
    Аналог TRW 1.8TFSI: (GDB 1956)
    Инструкция по Замене задних колодок(правильная), с электронным разведением ручника. Требуется VAG-COM(VCDS)
    Оригинальные задние тормозные колодки 1.2TFSI / 1.4TFSI / 1.8TFSI (8V0 698 451) - Комплект
    Оригинальные передние тормозные диски
    Диск тормозной передний (288x25) 1.2TFSI / 1.4TFSI - (1K0 615 301 T)
    Аналог 1.2TFSI / 1.4TFSI: TRW ()
    Диск тормозной передний (312x25) 1.8TFSI - (1K0 615 301 AA)
    Аналог 1.8TFSI: TRW (DF4464S)
    Оригинальные задние тормозные диски
    Диск тормозной задний (272x10) 1.2TFSI / 1.4TFSI / 1.8TFSI (1K0 615 601 AA)
    Инструкция по замене свечей
    Свеча зажигания оригинальная 1.2 TFSI/ 1.4TFSI (04E 905 601B) - 1 шт
    Аналог: NGK (94968)
    Свеча зажигания оригинальная 1.8 TFSI (06K 905 601B) - 1 шт
    Аналог: -------
    1.8 TFSI Quattro(полный привод - мокрое сцепление) DSG-6
    Замена масла КАЖДЫЕ 60000 КМ или 4 ГОДА
    Инструкция по замене масла в DSG6 (S-tronic 1.8TFSI Quattro)
    Объемы заправки: до 6.9л - полная заправка, до 5.5л - замена масла (иногда влазит ровно 5 литров)
    Оригинальное масло (G052182A2) - 1 литр
    + замена фильтра (02E305051C) + кольцо (N91084501)
    1.8 TFSI (передний привод - сухое сцепление) DSG-7
    Инструкция по замене масла в DSG7 (S-tronic 1.2TFSI/1.4TFSI/1.8TFSI)
    Период замены по паспорту 120 000 км
    Объем заправки 1.7 л
    Оригинальное масло (G052512A2) - 1 литр
    1.2 TFSI/ 1.4TFSI DSG-7 (сухое сцепление) DSG-7
    Инструкция по замене масла в DSG7 (S-tronic 1.2TFSI/1.4TFSI)
    1.2 TFSI/ 1.4TFSI МТ-6 (механика)
    Объем заправки 2.3 л
    Оригинальное трансмиссионное масло (G052171A2) - 1 литр
    Высокоэффективное трансмиссионное масло (G052527A2) - 1 литр
    Рекомендую замену в 60 тысяч КМ
    Инструкция по замене масла в переднем редукторе
    Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 (142123) - 1 литр
    + Резиновая пробка с шайбой (N 902 818 02) - желательно купить
    Масло влезает примерно 800-850мл. Неудобное расположение заливной пробки.
    Инструкция по замене масла в муфте Haldex V
    Масло для муфты HALDEX V (G 060 175 A2) - 1 Литр
    Заправочный объем 650мл
    Инструкция по замене масла в заднем редукторе
    Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 (142123) - 1 литр (у меня влезло чуть более 1.1 литра)
    Все изложенное выше, личное мнение автора
    Все артикулы находятся в Скобках () Искать детали рекомендую на EMEX.RU или EXIST.RU
    Заменители будут добавлены по мере поступления информации.
    Мелочи жизни:
    Оригинал VAG (4G0943021)
    Оригинал VAG (8V3955425)
    Bosch (3397008635) - это и есть оригинал
    Оригинальная тормозная жидкость VAG DOT 4.0 - (B000750M3) 1 литр
    Motul DOT 5.1 BRAKE FLUID - (105836) 1 литр, только для полной замены (Разный DOT)
    Оригинал VAG (8V1998002)
    щётки Bosсh (3 397 007 863) - это и есть оригинал только в два раза дешевле
    Рекомендую Bosсh Aerotwin Plus правая 45см (Bosch 3 397 006 945) и левая 65см (3 397 006 952)
    Оригинал VAG (06K 103 485 A)
    Аналогов нет
    Мысли про потеющую крышку https://www.drive2.ru/l/469896361291022804/
    Заменам расходников своими руками:
    1. Инструкция по замене салонного фильтра
    2. Инструкция по замене свечей
    3. Инструкция по замене задних колодок(правильная), с электронным разведением ручника.
    4. Инструкция по замене масла в муфте Haldex V (полный привод)
    5. Инструкция по замене масла в заднем редукторе
    6. Инструкция по замене масла в переднем редукторе
    7. Инструкция по замене масла в DSG7 (S-tronic 1.2TFSI/1.4TFSI/1.8TFSI)
    8. Инструкция по замене масла в DSG6 (S-tronic 1.8TFSI Quattro)
    9. Инструкция по замене Фильтра салона
    10.
    Grammen, toredo565, Ныколай и 3 другим нравится это.
  2. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Вопрос, что с тормозными дисками на машинах 2015 года, номера идут другие и стоимость в разы больше. Кто знаком с ситуацией пишите
  3. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Судя по ETKA масло SAE 0W30 VW - Norm 502 00/ 505 00.
  4. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    По поводу коробочных масел тоже нужна информация и проверка
  5. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    0W30 стали рекомендовать совсем недавно, причины не ясны, вязкость на рабочей температуре не поменяли поэтому выбор за вами. Допуски спорный момент
  6. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    У жены 1.4 15 года. Постараюсь сегодня посмотреть в ETKA какие тормозные диски\колодки.
  7. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Буду крайне благодарен
  8. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Для А3 седан производства 08.15 PN дисков правильный.
    Задние колодки (с 30.09.13 по 03.11.14) - 5Q0 698 451 C. C 03.11.14 - 8V0 698 451 B.
    Передние колодки 8V0 698 151. Лучше покупать у людей, ищеющих прямое соединение с ETKA.
    Технические характеристики тормозов, тормозной механизм передних колес
    PR.- Nr. (Код комплектации) 1ZE, 1ZP (15" тормоз)
    Тормозной суппорт PC-57
    Тормозной диск Ø мм 288
    Толщина нового диска мм 25
    Предельный износ мм 22
    PR.- Nr. (Код комплектации) 1ZA, 1ZD (16" тормоз)
    Тормозной диск Ø мм 312
    Предел износа мм 22
    PR.- Nr. (Код комплектации) 1LC, 1LJ+ S3 (17" тормоз)
    Тормозной суппорт PC-60
    Тормозной диск Ø мм 340
    Толщина нового диска мм 30
    Предел износа мм 27
    Технические характеристики тормозов, тормозной механизм задних колес
    PR.- Nr. (Код комплектации) 1KE
    Тормозной диск Ø мм 272
    Толщина нового диска мм 10
    Предельный износ мм 8
    PR.- Nr. (Код комплектации) 1KU
    Тормозной диск Ø мм 282
    Толщина нового диска мм 12
    Предельный износ мм 10
    PR.- Nr. (Код комплектации) 1KY, 1KJ
    Тормозной диск Ø мм 310
    Толщина нового диска мм 22
    Предельный износ мм 20
  9. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Что то Ваг опять сделал непонятное. Думается, что все колодки одинаково подойдут. Кто знает отпишитесь, что поменялось. На мой взгляд просто выбивание денег с новых клиентов.
    С передними дисками я все правильно указал значит, с задними снова смута: первые точно подходят всем нам, последние как я понимаю от S3, а средние с чем связаны?
  10. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    К сожалению не знаю. Я всегда перед покупкой выписываю номера из ETKA.
  11. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Дописал масла, Оригинал, и основные заменители. Всем по потребностям и по стилю вождения
  12. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Подскажите объем масла в двигателе на 1.2TFSI
  13. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Чего это все молчат? Давайте Завьем нормальную тему информацией и попросим администрацию прикрепить ее
  14. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Поддерживаю)
    По 1.2Т в 8V сейчас инфы не много, но думаю объем масла будет такой же как и в 1.4Т, на 8Р так и было.
  15. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Накидал Аналогов везде где смог.
    Где встречал инфу про супер свечи на 1.8TFSI теперь найти не могу, знает кто нибудь?
  16. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    #16 Аспирин93, 12 фев 2015
    и вопрос хватает ли 4 литров масла для масленого ТО(с фильтром) на 1.2 и 1.4TFSI ? потому что объем указан 4.2 литра.
    Тот же вопрос и про 1.8TFSI
  17. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Еще раз обращаю внимание! Рекомендованное масло для РФ - SAE 0W30 VW - Norm 502 00/ 505 00, это отражено в ETKA.
  18. ilya.mi
    ilya.mi Новичок
    12 фев 2014
    96
    А3/седан/1,4/14г
    да да. исправьте.
  19. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    #19 Аспирин93, 12 фев 2015
    Давайте разберемся, в чем разница? в вязкости на холодную и все? ранее было именно 5в30
    Дилер льет 5в30 хотя я знал, что произошли изменения. Но смысла в этой смене "холодной" вязкости нет, в наших теплых условиях тем более. Главная цифра - вторая
  20. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    #20 Age, 12 фев 2015
    Есть мнение, что дело не только в вязкости, но и в неком новом пакете присадок, делающих масло более пригодным к нашему бензину.
