A3 8V Замена термостата на А3 8V 1.8 quattro
Тема в разделе "A3", создана пользователем iwtd22, 9 фев 2015.
  1. iwtd22
    iwtd22 Новичок
    4 дек 2013
    22
    A3/8V 1.8 quattro
    Всем привет! На днях у меня загорелась лампочка EPC, машина перестала ехать. Заглушил мотор, завелся, лампочка погасла. Через день история повторилась. Обратился к диллеру, прочли ошибки, оказался неисправен термостат. До гарантийного ремонта примерно 3 недели, напрашивается вопрос: " можно ли ездить месяц зимой с открытым термостатом с учетом особенностей TDI-ных двигателей". Температура, отображаемая на приборке скачет при езде. Я так понимаю, что это отображаются данные датчика температуры ОЖ, но может ли так действительно скакать температура резко ( раз в минуту может меняться от 0 до 90) или это глюки работы блока управления с неисправным термостатом? Кстати, никто не знает, термостат на наших машинах чисто механический или неземная электонная фигня?
  2. vasapup
    vasapup Новичок
    10 фев 2015
    28
    A3/8V 1.8 12' Quat
    Если двигатель TFSI 1.8, то:
    Исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя N493 (поворотный золотник) Исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя N493 одинаков для обоих вариантов двигателя 1,8 л и 2,0 л как при продольной, так и при поперечной компоновке и регулирует потоки ОЖ с помощью двух механических поворотных золотников, механически связанных друг с другом. Регулирование углового положения поворотных золотников осуществляется в соответствии с характеристиками в блоке управления двигателя. 1 Комбинация положений двух золотников позволяет реализовать самые разные варианты соединения или перекрывания каналов ОЖ. За счёт этого становится возможным быстрый прогрев холодного двигателя, что означает снижение потерь на трение и тем самым экономию топлива. Помимо этого, такая конструкция позволяет поддерживать различные температуры ОЖ в диапазоне от 85 °C до 107 °C.
  3. vasapup
    vasapup Новичок
    10 фев 2015
    28
    A3/8V 1.8 12' Quat
    В случае отказа
    При отказе датчика угла поворота золотник приводится в полностью открытое положение (максимальное охлаждение). При неисправности электродвигателя или заедании золотника блок управления двигателя вводит ограничение числа оборотов двигателя и крутящего момента, конкретные значения ограничений зависят от положения золотника. Дальнейшие меры: • • • • в комбинации приборов отображается предупреждение об ограничении оборотов до 4000 об/мин, подаётся однократный звуковой сигнал, включается контрольная лампа EPC; в комбинации приборов отображается текущая температура ОЖ; открывается запорный клапан системы охлаждения N82; включается насос прокачки ОЖ после выключения двигателя V51 для обеспечения охлаждения ГБЦ. 606_077 При превышении в поворотном золотнике температуры 113 °C установленный в золотнике «аварийный» термостат открывает перепускной канал к радиатору, так что охлаждающая жидкость может циркулировать через радиатор (см. стр. 33, рис. 606_036). Тем самым автомобиль в случае отказа имеет возможность продолжить движение.
  4. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    если не сложно, дай его фото чтобы понять где он стоит
  5. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    #5 den2009, 10 фев 2015
    не могу выложить pdf
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    вроде получилось
  7. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Большое спасибо
  8. iwtd22
    iwtd22 Новичок
    4 дек 2013
    22
    A3/8V 1.8 quattro
    Спасибо за инфу.
    Сейчас меня динамят с подменным автомобилем, а ждать термостат просят еще 3 недели, т.е. всего 6 недель с момента выявления неисправности. Кто-нибудь может скинуть рыбу жалобы/рекламации для того, чтобы написать дилеру?
  9. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    владельцам ГСК подменки дают очень редко, гарантия мобильности онли для белых для покупателей настоящих аудей
  10. iwtd22
    iwtd22 Новичок
    4 дек 2013
    22
    A3/8V 1.8 quattro
    Audi Top Service предоставляет подменный автомобиль на 5 дней, на этот срок смысла нет особенного для меня, хотя кому как. Открыл кейс в представительстве ауди по поводу доставки термостата, м.б. ускорит процесс...(
  11. Scrabregd
    Scrabregd Участник форума
    22 мар 2014
    194
    A3_1.8Т_5dr_2014 Q3_2.0_TDI_Quattro_2013
    Мне термостат уже 4 неделю везут...
    Видать, на 1.8 они дохнут массово
  12. iwtd22
    iwtd22 Новичок
    4 дек 2013
    22
    A3/8V 1.8 quattro
    Это не наши с вами проблемы, ведь так можно вечно футболить ремонт по гарантии. На вопрос о том, как контролируются AUDI AG сроки поставки запчасти и выполнения гарантийного ремонта дилером, нельзя получить ответ от самого дилера, посмотрим, что скажет AUDI.
  13. Scrabregd
    22 мар 2014
    194
    Сегодня звонили, сказали ждать еще до 21 марта ...
    Как вариант, можно было купить самому, потом с них взыскивать стоимость расходов на приобретение запчасти. Это если ремонт не терпит отлагательств.
  14. ПСЖ
    ПСЖ Новичок
    4 янв 2014
    76
    А3
    а вебаста не могла спровоцировать выход из строя термостата?
  15. Scrabregd
    22 мар 2014
    194
    полагаю, если б хоть какая-то вина вебасты или ее установщиков была, они бы отказались чинить по гарантии, т.к. вебаста ставилась на стороне.
    Они мне по итогам диагностики сразу доложили, что это не следствие установки доп. оборудования
    Тем более у меня (в отличие от автора данной темы) была выявлена лишь небольшая течь в термостате (за два месяца подлил литр антифриза).
  16. dahan
    dahan Новичок
    2 ноя 2012
    4
    A4
    А не подскажете номер детальки в каталоге??? Здохла эта хрень, затопило антифризом. Не могу найти в каталогах этот чертов датчик или блок.
  17. iwtd22
    iwtd22 Новичок
    4 дек 2013
    22
    A3/8V 1.8 quattro
    Смотрел в exist-е один термостат стоит 19 тысяч ( 06L 121 111 G). Там эта фиговина в одном корпусе с насосом ОЖ. Я думаю, что мне весь блок поменяют, хотя могу ошибаться, надо будет смотреть в заказ-наряде. Я так понимаю, что из-за массового брака VAG выпускает модифицированную версию, которую приходится ждать...(
  18. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Я обновил базы ETKA и там теперь для 1,8/2.0 лежит ( 06L 121 111 H )
    [CUT][​IMG][/CUT]
  19. iwtd22
    iwtd22 Новичок
    4 дек 2013
    22
    A3/8V 1.8 quattro
    Готово!
    В воскресенье попросил у дилера заключение, что я могу эксплуатировать авто с неисправным термостатом и это не приведет к поломке и потере гарантии. В понедельник мне предложили подменную двухлитровую новую Q3, сдал свою на хранение. Сегодня забрал свою машину с новым термостатом! Всех с праздником)
  20. Konst-in
    Konst-in Завсегдатай
    16 сен 2012
    540
    audi a3
    Блин, у меня сегодня температура движка начала прыгать, походу тоже термостат накрылся, а гарантия месяц назад кончилась, вот ведь подфартило :D
