A3 8V VAG-COM/VCDS кодировки и адаптации на A3 8V
Тема в разделе "A3", создана пользователем Аспирин93, 24 янв 2015.
  1. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    #1 Аспирин93, 24 янв 2015
    Темы такой не нашел, на форуме информация есть но вся разбросанная.
    Давайте соберем все в одну тему.
    Была где то тема про drive select, как руль тяжелее сделать шнурком? :shock:
    Активация вывода температуры масла на экран бортового компьютера
    1. Выберите STG 17 (коммутатор) STG 17 (Schalttafel) auswählen
    2. Длинные STG кодирование -> Функция 07 STG Lange Codierung -> Funktion 07
    3. Байт 1
    4. Включить бит 3
    Таймер кругов
    [17] Instruments ->Длинное кодирование -> Байт 1 -> Бит 3 поставить галочку
    1. Заходим в Блок 09 (Блок управления бортовой сети)
    2. Функция 07 Кодировние
    3. Байт 4
    4. Бит 7 (снимаем галку)
    Принимаем кодировку и продолжаем путь.
    Включение iTPMS
    а) Блок 03 Антиблокировочная система
    07- Кодирование копируем значение текущей кодировки в поле новая кодировка, далее для 29 битного и 30б итного блоков меняем значения 27 и 28 (с нуля) байтов на 38 C1.
    б) Блок 5F — Электроника информирования
    10 — Адаптация Выбираем канал:
    (13) — Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07 выбираем значение "active" Выбираем канал:
    (14) — Vehicle function list BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus выбираем значение: Suspension data bus
    Выбираем канал: (56)-Vehicle menu operation-menu_display_rdk выбираем значение: "active"
    Выбираем канал: (58)- Vehicle menu operation-menu_display_rdk_over_threshold_high выбираем значение: "active"
    Может понадобиться перезапуск MMI одновременно нажать и держать 3 кнопки.
    либо выключить зажигание на 30 мин. (произойдет автоматическая перезагрузка)
    Перезагрузка MMI
    в) Блок 17 — Блок комбинация приборов
    07 — Кодирование -> Длинное кодирование В 4 байте, активируем 0 бит:Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) installed.
    Например.
    // оригинальная кодировка
    10 F1 6A A2 30 20 2A 73 03 7A 07 02 01 CA 29 08 56 0C 54 C0 E0 80 94 F5 00 59 00 08 06 08
    // новая кодировка
    10 F1 6A A2 30 20 2A 73 03 7A 07 02 01 CA 29 08 56 0C 54 C0 E0 80 94 F5 00 59 00 38 C1 08
    Возможность включения -отключения Ходовых огней в MMI
    STG 09 (бортовая сеть)
    STG доступа -> функции 16
    Код доступа 31347 ввести
    STG Настройка -> функция 10
    Канал (2) Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich auswählen
    Выбрать значение активно
    Опускание пассажирского зеркала при включении заднего хода
    STG 52
    STG функция 07
    Байт 4
    Бит 2 включить
    Бит 3 включить
    STG 09
    STG функция 16
    Регистрационный код 31347
    STG функция 10
    (15) Access control 2-Spiegelabsenkung при Rueckwaertsfahrt
    значение " active " (активный)
    Активация перемигивания поворотника и ДХО
    09 — Блок управления бортовой сети
    16-Закрытая область Вводим код — 31347 Выполнить
    10-Адаптация выбираем канал:
    Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 выбираем значение Blinken links aktiv (Hellphase)
    Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 ставим значение 0
    Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем значение minimize
    Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 ставим значение Blinken rechts aktiv (Hellphase)
    Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 ставим значение 0
    Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем значение minimize
    Перевод руля в режим Dynamic
    44 Блок
    16-Закрытая область Вводим код — 19249 Выполнить
    Длин.Кодирован. Байт 0 Бит 7 Driving Profile Selection active включить
    Адаптация Канал Characteristic curve of steering assistance ставим Dynamic
    Канал Driving Profile switchover — ставим Direct
    Первый способ: по температуре
    Отключение старт/стоп
    — 19 блок (can Gatwey)
    — 10 adaptation
    — выбираем в самом низу канал (1)start/stop Au.Temperaturvorgabe-Minimaltemperatur
    Там по умолчанию стоит -50, меняем значение на 50.
    Сохраняем
    — то же делаем и для максимальной температуры (канал рядом)
    Второй способ по вольтажу:
    Instructions
    1. Enter 19-CAN Gateway
    2. Click on Adaptation
    3. From drop down channel list, select Start/Stop start voltage limit (it's about 60% down the channel list)
    In New value box, enter 12 (default stored value = 7.6V) Note: forums report that a value greater than 10V will work for this tweak - maximum permissible value =12.1V
    Click Do it! tab
    Click Add to Log to save a copy of the change
    1.Выберите блок ассистента парковки STG 10 Park Assist
    2.Во вкладке Login ввести пароль 71679
    3.Откройте вкладку coding
    4. Выберите Байт 2
    5. Включите Бит 0
    еще один вариант включения БК:
    1.Блок 17
    2.Функция 07
    3.Байт 10
    4. Бит включения 4 (если нет 4 бита, в двоичном коде четвертым символом ставим 1)
    Почти каждый, кто самостоятельно лез в мозги автомобиля с помощью VAG-COM, сталкивался с проблемой скрытых битов, которые порой очень нужны для активаций каких-либо функций.
    Особенности
    Работает на всех версиях программ и является самым простейшим и действенным, т.к. требует лишь понимания различия «0» от «1».
    Метод
    Байт состоит из 8 битов, в нашем случае они нумеруются с 0 до 7. Если мы посмотрим в окно двоичной кодировки Байта, то увидим 8 символов каждый из которых «0» или «1». Как не трудно догадаться 0 — выключено, 1 — включено. Только нужно помнить, что значения в двоичном формате обратные десятеричному исчислению. Иными словами считаем биты в двоичной кодировке справа налево от 0 до 7. Легко читать двоичное значение, если представить его в номерах битов: 76543210. И, как все, наверное, уже догадались, чтобы активировать скрытый бит, необходимо всего лишь изменить нужный символ в двоичном коде с «0» на «1» и нажать «Tab», чтобы значение сохранилось.
    Пример
    Если надо включить только 1, 3, 4 и 7 биты, то двоичное значение будет выглядеть так: 10011010.
    Если надо включить только 0 и 2 биты, то двоичное значение будет выглядеть так: 00000101.»
    Блок 8
    Адаптация 10
    Time until heated seat power withdrawal stage 3 to stage 2 - Выставляем нужное значение, по умолчанию 10 минут
    Time until heated seat power withdrawal stage 2 to stage 1 - Тоже выставляем нужное значение
    Как вы поняли, мы меняем время автоматического перехода между режимами степень обогрева
    1. Звук на штатной голове не прибавляется после 23-25 делений громкости.
    2. Магнитола не читает несжатые форматы (wav, flac). Хотя на самой крутой магнитоле MMI Navigation я не пробовал.
    3. Пики частот срезаются магнитолой. Особенно это касается басов.
    Если по п.1 и п. 2 ничего сделать нельзя, то по п.3 реально добиться улучшения звука путем программной перекодировки магнитолы, с помощью программ ODIS или VCP. Смысл данной манипуляции в том, чтобы заставить магнитолу вносить минимум изменений в звук.
    Код:
    Для владельцев данного ПО приведу кодировку:
    Блок 5F -> Кодирование -> Длинное кодирование ->
    меняем значение в 11 байте на 00 [No Allocation].
    Добавляйте все что знаете и что реально работает, сделаем одну полезную тему
    KirillSV, Ныколай и Nikitaz нравится это.
  2. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Просьба удалить еще одну тему на форуме. Создалась при ошибке браузера.
  3. ROMAN722
    ROMAN722 Новичок
    31 дек 2014
    7
    А3 Sedan (8v)
    да, да тема нужная плюс предлагаю обсуждать кто самостоятельно делал активацию скрытых функций и кто какой шнур заказывал на али экспресс vag-com 12.12.0. стоит 1500 рублей
  4. ROMAN722
    ROMAN722 Новичок
    31 дек 2014
    7
    А3 Sedan (8v)
    так же я думаю, что не секрет есть наборы кодов вот по ссылке http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v.php там вроде как на первых машинах тестировалось, а вот на 2014 год что то видимо поменяли....больше всего интересует активация графического отображения парктроника
  5. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    графическое отображение кодируется на всех, даже после 2014 г/в
    mikelb нравится это.
  6. ROMAN722
    ROMAN722 Новичок
    31 дек 2014
    7
    А3 Sedan (8v)
    я сам не кодировал...очень хочу попробовать может кто делал сам? есть ли инструкция?
  7. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Не силен в английском-немецком. Кто нибудь может адекватно перевести это? Цены ему не будет.
    Я к примеру не смог давление в шинах активировать. Что то не так выходит
  8. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.502
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Отключение старт стоп
    — 10 adaptation
    Сохраняем.
  9. GiorgioA3
    GiorgioA3 Участник форума
    17 июл 2014
    119
    A3 Sedan 8V
    у меня не проходит такой фокус, пишет ошибку, значение не сохраняет
  10. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.502
    У меня все прошло:shock:
  11. Domant
    Domant Участник форума
    8 июн 2014
    108
    А3 8VA
  12. Domant
    8 июн 2014
    108
    А3 8VA
  13. Domant
    8 июн 2014
    108
    А3 8VA
    Аспирин93 мы верим в тебя)))
  14. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Все организуем
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  15. Dragonflayer
    Dragonflayer Участник форума
    18 окт 2013
    110
    A3 Sedan
    Кто-нибудь делал "место в баке"?
  16. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Немного апнул
  17. Domant
    8 июн 2014
    108
    А3 8VA
    Я думаю админам тему уже можно в важные поднимать!
  18. Epmak007
    Epmak007 Участник форума
    23 июл 2014
    231
    Audi A3 Sedan
    Пипл , на сентябрьских 14 года прокатит ?
  19. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    а какие изменения произошли?
  20. ilya.mi
    ilya.mi Новичок
    12 фев 2014
    96
    А3/седан/1,4/14г
    На машинах 14-го года не активируется БК. Остальные фичи не пробовал. Обращался к одному умельцу с оборудованием - он не смог. 13-й год нормально, 14ый увы нет. Пока, я так понимаю, проблема не решена...:mad:
