A6 C7 Как выбрать пуско зарядное устройство для A6?
Тема в разделе "A6", создана пользователем Nikolay11, 10 янв 2015.
  1. Nikolay11
    Nikolay11 Новичок
    10 янв 2015
    3
    A6 2.0 TFSI 14 г.
    Машина 2.0 TFSI 2014 года. Говорят, что за 2-3 недели стоянки на морозе без запуска аккумулятор садится. Хочу купить пусковое устройство (переносное, чтобы подсоединил к клемма под капотом и двигатель завелся) Подскажите плиз, какое лучше пуско зарядное устройство купить? Какая нужна сила тока? Какой бренд лучше по соотношению цена-качество?
  2. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Вам нужно это: http://www.forweld.ru/shop/starter/?id=40 можно мощнее, хотя и это заводит два литра в лютый мороз, можете взять что-то аналогичное, но я бы рекомендовал именно telwin собирают и Италии, качество кабелей, корпуса, сборка, коммутация внутри все хорошего качества и надежности.
  3. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Пользуюсь данным брендом- другой правда модели(только пусковое) , 4й год.
    Только положительные отзывы.
    Зарядник для АКБ - СТЭК.- (аналог оригинала АУДИ)
  4. Nikolay11
    Nikolay11 Новичок
    10 янв 2015
    3
    A6 2.0 TFSI 14 г.
    Спасибо за совет. А вы уверены, что мощности этого девайса хватит на мою машину даже в случае если аккумулятор в ноль сядет?
  5. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    #5 72russ, 10 янв 2015
    Я им заводил такой-же мотор с разряженным аккумулятором и стоянкой на морозе -30-35 несколько дней, крутил вополне неплохо :nod: это что касается стартерных функций, что касается заряда, выше вам указали на стек, заряжать стек будет более бережно, но это если превентивно, если вы допустим заморозите аккумулятор и напряжение упадет ниже ~10в вы с него и не запуститесь и не зарядитесь, микропроцессорное ЗУ будет считать разряд глубоким и в целях безопасности не будет начинать заряд. Микропроцессорные ЗУ хороши если вы заранее готовите аккумулятор к зиме полным зарядом, и просто для более плавной и бережной зарядки, ну и плюсом заряд гелевых и прочих АКБ с твердым электролитом. То что по ссылке выше менее чувтвительно к состоянию аккумулятора и зарядит его даже высаженным в 0, если нету КЗ между банками, но нужно следить поднимая аккумулятор с низкого вольтажа, как-то так.
  6. Nikolay11
    Nikolay11 Новичок
    10 янв 2015
    3
    A6 2.0 TFSI 14 г.
    Спасибо. А подскажите, если брать Telwin не пуско-зарядное, а пусковое, например такое http://auto.wikimart.ru/batteries/p...to&utm_medium=affiliate&utm_campaign=segmento
    В чем будет разница? Если потребность именно в прикуривании двигателя при севшем аккумуляторе, то такое решение лучше или хуже?
  7. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Во.Telwin Speed Start 1212 Именно этим вариантом пользуюсь 4 года.
    Не парьтесь и покупайте. Соседи по стоянке будут очень рады.
  8. lipinmaxim
    lipinmaxim Участник форума
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    не садится. проверено.
    В ауди есть умная электроника, которая при понижении заряда акку может отключать некоторые системы, чтобы обеспечить запуск двигателя.
    даже свет в салоне оставлял включенным - машинка сама все отключит.
    есть смысл подзаряжать, если поставите вебасту.
    подзаряжать конечно полезно, особенно перед зимой, но если на авто ездить то этого не требуется.
  9. LiGRa
    LiGRa Участник форума
    17 янв 2015
    214
    А6 C7 2.0 TFSI MT 2014
    Такая же машина. В салоне сказали, что прямо передо мной клиент забрал аналогичную, стояла с начала лета до середины декабря на улице без подзарадяки, и ничего. Хотя слабо верится, но выражение лица было честное:)
  10. LiGRa
    17 янв 2015
    214
    А не подскажете, Пандора с GSM функциями может ли ощутимо влиять на потребление? С ней то умная электроника вряд ли что-то сделает.
  11. Dimon-S
    Dimon-S Новичок
    8 сен 2014
    1
    А6/С7 1.8Т 14г.
    С ноября по 21 января простояла, завелась даже не пукнула.:hi:
