A3 8V Парктроник оригинальный - почти заводская установка
Тема в разделе "A3", создана пользователем Olegskod, 25 дек 2014.
  1. Olegskod
    Olegskod Участник форума
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    #1 Olegskod, 25 дек 2014
    Всем привет!
    Решил заморочится установкой парктроников, чтобы были как с завода. Купил установочный комплект от Октавии А7 на 8 датчиков. Т.к. парктроник от Октавии, то и приобрел родную Шкодовскую фрезу, номер BEA 000 001, режет просто огонь, как с завода, краску не дерет, все красиво.
    Итак, что было в комплекте: 2 бипера (перед и зад), блок управления и косы с датчиками.Еще надо докупить 5Q0 937 503 A. Это колодка, куда вставляется блок парктроника и она крепится за колодкой предохранителей, та что слева от рулевой колонки.
    Перепутать и подключить не туда что-то очень сложно, там всего 3 провода - 2 под CAN (High и Low), 2 под кнопку - у нас в блок кнопок, один плюс в 32 предохранитель. Передний бампер снимается без проблем, метки куда сверлить есть. Но! Надо быть внимательными с центральными парктрониками спереди, они должны быть не Г-образные, а вот такие - https://www.avito.ru/moskva/zapchas...ik_parkovki_dlya_audi_vw_seat_skoda_395252301 , иначе не встанут в крепления (8V39192681QP Гнездо датчика в решетке правое, 8V39192671QP Гнездо датчика в решетке левое) Смотрите внимательно по буквам, это код под гнездо серого цвета)
    На сегодняшний вечер сделано: парктроник в передний бампер и 2 внешних в заднем. (Насчет внутренних пока не уверен, т.к. судя по разметке, внутренние задние должны быть чуть выше, а судя по фоткам в инете они находятся на одном уровне.) Кто знает, подскажите, плиз
    8Leshiy нравится это.
  2. AlexSE
    AlexSE Участник форума
    1 мар 2014
    209
    Audi A3 Sedan
    Интересно, по деньгам как встанет? Смотрю, один датчик 2 килорубля стоит. Плюс блок управления и замена блока кнопок. Показания с датчиков выводится в графическом виде на ММИ? При включении задней передачи парктроник включается автоматом, или надо включать кнопкой? ММИ выезжает автоматически при включении парктроника? А то видел у одного товарища на шкоде такую самопальную установку. Сначала надо включить мультимедиа (если она выключена), потом нажать кнопку, потом уже включить заднюю передачу, только тогда парктроник заработает.
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.361
    Вожак стаи
  4. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    #4 Olegskod, 25 дек 2014
    Покупал на форуме skoda-club.ru, отдал за комплект 15000 р. В наборе: 8 датчиков с креплениями, ссылка выше, косы, блок управления на 8 каналов (5Q0919294F). 2 центральных б/у, по 2000, гнезда в решетку радиатора по 2200 каждое, фреза около 750 р, итого 15000+4000+4400+750=24150.
    Да, и еще: скотч, который на пластине, имеет толщину около 0,5 мм, когда вклеивается датчик, он не идеально ровно совпадает с бампером, где-то на эти 0,5 мм он туда утоплен получается. В принципе, никто с полуметра датчики рассматривать не будет, трогать тоже, так что не критично.
    Дилер озвучил, что надо менять чуть ли не всю проводку машины, и цена как крыло от самолета.
    По идее все должно отображаться на MMI, все кодировки в нете есть. Насчет выезжания надо пробовать после установки.
    Блок кнопок (8V0925301 http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=8BB00000&pid=8A50A138&office=ru ) стоит 100 евро. Ждем когда евро будет подешевле.
    VasilbV: у меня шли другие 5Q0 919 275
  5. AlexSE
    1 мар 2014
    209
    Audi A3 Sedan
    Блок кнопок за 100 евро это где? Видел только по 140 как минимум. Да и 100 евро по нынешнему курсу - космос.
  6. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
  7. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Отпишись по визуализации, есть ощущение, что в установочных комплектах идут блоки, которые не поддерживают визуализацию.
  8. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    #8 Olegskod, 25 дек 2014
    те, которые идут как доп, т.е. в 0 группе в ETKA, это тупо пищалку купить. У меня подключение по Кан шине. Должно отображаться. Это да, установочный комплект, но он ставится полностью на места, предусмотренные заводом.
  9. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Это понятно, но блоки там идут с индексом 8E, а на 8V уже другой кан.
    Вобщем поставишь отпиши, это очень упростит многим жизнь.
  10. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.143
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    #10 Grafik, 25 дек 2014
    Панель у меня осталась после замены на полную) могу продать. На ней кнопка автопарковщика еще есть)
    Интересно заработает ли все у Вас парктроник. Буду следить
    Но если блок у Вас новый то без донора не обойтись
  11. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    #11 Olegskod, 26 дек 2014
    Ну что, за что боролись, на то и напоролись...не пишется этот (5Q0919294F) блок в ауди. Не ставился на нее никогда. Ставился на Golf 7, Octavia A7, Leon. И дилер прописать не может. Как сказал диагност - блок не понимает, что он делает в твоей машине. Приговор - замена блока. Буду пытаться договориться с продавцом, надо искать какие-либо пути решения, хотя при продаже у меня были сомнения в корректности этого блока, но продавец заверил, что это просто новая ревизия и все пришьется как родное....
    В общем, что происходит - задняя, длинный бип сзади, куча ошибок в блоке, 4 из них нет связи с задними блоками парктроника, 3 Databus - Missing Message. Передние парктроники не работают, передний бипер не пищит.
    В общем нужен блок с буквой B на конце...(это именно "мой" блок)
  12. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    А новый блок он пустой или как??
  13. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.143
    Вы сами его не пропишите. Нужен авто донор
  14. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Твой блок, это блок с началом 8v. Тогда и визуализация работать будет.
    Кан шины у концернов отличаются.
  15. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    "Мой" блок 5Q0919294B. На 8V не начинается.
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=8BB00000&pid=5520A005&office=ru
  16. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
  17. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    #17 Olegskod, 27 дек 2014
    Пообщался я с людьми из Питера, с дилером, с кем я только не говорил. Буду отправлять блок в Питер, там его отпараметрируют, и отправят мне обратно. Потом к дилеру, менять PR коды. До НГ не успею....
  18. Manila
    Manila Участник форума
    29 июл 2014
    213
    Мерседес
  19. Manila
    29 июл 2014
    213
    Мерседес
    Пан Директор, :shock:
  20. mparty
    mparty Участник форума
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    А чем отличаются эти комплекты?
    8V0054630
    8V0054630A
    8V5054630
