Всем привет. Имеются кое какие з/ч с моей машины, может кому что и пригодится. 1. Мультируль в сборе, без проводка к подушке. Руль — 8K0419091B 1KT Подушка к нему — 8E0880201 BL 6PS 2. Нашел у себя абсолютно новые стойки стабилизатора и рулевые наконечники HDE. 3. Стекло переднее правое и рамка к нему 4. Центральная консоль под 1-Din - 500 6.Кнопка ESP, визитница и подстаканник 7.Крышки в ассортименте от центральной консоли и туннели 1-Din - 200 8E0863263 , 8E0864147 , 8E1941567 8. Кнопку esp и аварийки 9. Блок подрулевой электроники — VAG — 8e0953549s — 1200р. 10. Переключатель омывателя лобового стекла — VAG 4E0953503 — 800 р 11. Нижняя облицовка рул. колонки VAG — 8E0953512K — 500 р. 12. Насадки на глушитель P.S.S. Список будет дополняться)
За 2000 думаю приемлемая цена. Кнопки не затерты, ошибок нет. Отправлено из моего Nokia 3110 используя Tapatalk
Я его не делал, т.к. Оно новое в упаковке. Но при желании, могу сделать) Отправлено из моего Nokia 3110 используя Tapatalk
Внизу климы светлая полоса под алюминий снимаеться?у меня под дерево просто!не хочу чтоб колхозно было!и еще есть проводка для подключения обогрева сидений?собственно ради этого и собираюсь покупать?
она снимается, но она идет на всех климах 1ДИН, какая бы отделка салона не была......так что все будет штатно, никакого колхоза)))
Жень!не могу на форуме найти как обогрев подключить!что еще нужно кроме самой климы и обогрева в сиденьях?
Проводку протянуть от обогрева до климата. По разводке лучше задай вопрос в теме про А4. Там в Эльзе надо чтобы посмотрели куда какой провод идет и за что он отвечает. Дальше сам или опытный электрик сможет протянуть все. Я тебе, кстати, смогу еще отдать остатки проводки, которая идет от фишки обогрева сиденья, к фишке под сиденьем (только в ней нет ответных фишек к фишкам под сиденье. она мне такая пришла с купленными сиденьями). А дальше нужны будут схемы электропроводки из Эльзы (тут я тебе не помогу, к сожалению) и останется дело за малым. Можно еще на разборках проводку поискать для обогрева. Тогда останется только её проложить и воткнуть куда надо. Как-то так. Самое главное не бойся. Как говорится - Глаза боятся а руки делают. Там не все так сложно, как кажется)) Руслан, прости за флуд)))
а вот еще вопрос.чтоб 2din магнитоллу поставить что нужно сделать,я все не как не пойму?ну не как она не убереться,клима недас((
ставится другая центральная рамка, климат опускается вниз у пепелке. этот климат от 1-дин, он не опустится. Нужен под 2-дин, или пилить.
этот климат нужно немного доработать напильником и убрать блестящую вставку.....делается за пару-тройку часов. (себе так сделал) Климат с подогревом 2Дин очень сложно найти.....поэтому и пилил свой
