Оригинальные диски Audi R17 Продается комплект оригинальных дисков Ауди. Производитель: BBS Размерность диска: 7Jx17, 5/112, ET 42 Рекомендованные шины 225/50 R17 Небольшая бордюрка присутствует. Заглушки в наличии. Стояли на A6 C6. Цена: 20 000 р. Причина продажи: перехожу на R18
Не то скопировал. 225/50 конечно же. Спасибо поправил. А вообще тут еще важен профиль. Так для 225/45 Минимальная → 7 Рекомендуемая → 7,5 Максимальная → 8,5 А для 225/50 Минимальная → 6 Рекомендуемая → 7 Максимальная → 8
С завода штатно на 7 дюймовых дисках идет 225/50/17, уже резины вообще нет R17 с завода. На 7.5 и 8 245/45/17.Профиль имеет отношение т.к. если сильно маленький будет на широкий диск сядет плохо. а с большим при одинаковой ширине сядет без проблем.
Андрей, мы вроде уже в какой-то из моих тем обсуждали эту зависимость. Чем ниже профиль, тем сильнее сказывается разница в ширине между диском и шиной (причем в обе стороны). И соответственно чем выше профиль, тем более "прямоугольным" становится сечение колеса даже при тех же ширинах диска и шины. З.Ы. Сам катаю на А4 такие же диски, как в этой теме продаются. С резиной 205/50. В такой комбинации они даже кажутся широкими. Считаю, что оптимально на них встанет шина шириной 215мм. 225мм тоже подойдет, но тогда предпочтительно не 225/45, а 225/50. Диски симпатичные и внешне весьма достойные, цена невысокая. Налетай!
