1. Дорогие одноклубники!
Про диск сцепления
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Шурилло, 13 окт 2014.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.707
    Allroad'02 AKE МТ
    Начал у меня диск сцепления проскальзывать. Пошел в магазин прицениться на диск и был шокирован. Диск сцепления Sachs чуть меньше 12 тыс. Но в тоже самое время комплект сцепления тот же самый Sachs куда входит: корзина, диск, выжимной стоит 12400 и при том не восстановленное, а новое. Где в жизни справедливость и логика???:hot::hot::hot: или я чтото не понимаю.
    P.S. Магазин нормальный всегда возит качественные запчасти.
  2. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    у нас диск вроде двумассовый чета дешево за 12 комплект
  3. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Это маховик двухмассовый, а диск обычный. Сцепа должна быть дешевле.
  4. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    сорри томознул:laugh:
  5. Шурилло
    26 мар 2008
    4.707
    Allroad'02 AKE МТ
    экзист за тот же комплект просит в районе 15, а диск только оригинал предлагает
  6. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.707
    Allroad'02 AKE МТ
    номер этот 3000 951 711
    ну а посчитать - конторы все в Москве, это надо мне терять день, ехать в Москву.
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.707
    Allroad'02 AKE МТ
    по любому думаю, раз туда лезть, то поменять подшипник игольчатый 1863 869 005 в который первичный вал коробки вставляется и думал поменять задний сальник коленвала для профилактики, но судя по каталогу сальник отдельно не показывается а только в сборе с задней крышкой..
  9. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Сальник есть отдельно - 100% просто нет его номера. Нужно смотреть по диаметру. Мне помогли эти ребята http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=324992.
    Сальник купил у них за 300 р, но ставить не стал ибо родной в отличном состоянии.
  10. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    а корзину и выжимной менять не собираешься?? вспоминается песенка гриши заречного...
  11. Шурилло
    26 мар 2008
    4.707
    Allroad'02 AKE МТ
    #11 Шурилло, 22 окт 2014
    взял комплект. коробка Sachs но в составе:
    выжимной - Sachs
    корзина - краской написано Sachs, а клеймо LUK набито в нескольких местах
    диск - краской с одной стороны Sachs, а с другой и клеймо LUK набито в нескольких местах
    взял ещё подшипник на первичный вал, так упаковка Sachs а внутри подшипник INA
    Так что же за комплект то я взял?
  12. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #12 Dimon A-6 TDI, 18 ноя 2014
    блин и у меня походу та же история нарисовалась со сцепой))
    ну как поставил?какие подводные камни?
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.707
    Allroad'02 AKE МТ
    поставил, подводный камень приложил через 50 км после замены сцепы, на следующий день. по машине пошла сильная вибрация, и попал я ещё и на маховик двухмассовый. будешь менять сцепу, сразу что бы маховик внимательно посмотрели, если что, что бы второй раз все не снимать
  14. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    понял спс
