i Какой бензин заливать: восемь ответов и один совет
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 31 авг 2014.
  1. Audi News
    2 мар 2011
    6.722
    А4
    Читательские вопросы по бензинам повторяются из месяца в месяц с такой непосредственной наивностью, что невольно начинаешь думать: для кого же были написаны десятки зарулевских статей и опубликованы сотни комментариев? Ладно, попробуем еще разочек. Ниже собраны наиболее популярные вопросы последних месяцев на бензиновую тему.
    Какой бензин заливать в мою машину?
    Только тот, который рекомендовал завод, изготовивший ваш автомобиль. Его тип указан в книжечке, прикладываемой к машине, а также на обратной стороне лючка бензобака. Эксперименты здесь не нужны: ведь каждый мотор калибруют под определенный сорт бензина. А микропроцессоры и прочие электронные штучки далеко не всемогущи: они не заставят движок, рассчитанный под Premium, переваривать низкооктановый Normal.
    Что при этом произойдет? При резких ускорениях и больших нагрузках будет постоянно отрабатывать датчик детонации (у кого он есть), а это приводит к неустойчивой работе двигателя – машина дергается и теряет в динамике. А если датчика детонации нет, то возможны проблемы с перегревами мотора и его преждевременным износом, а то и прогаром прокладки блока цилиндров, разрушением поршней и клапанов. Кроме того, несколько увеличится расход топлива.
    Наконец, самый сильный аргумент – гарантия! Если вы действительно начали заливать в бак черт-те что, а потом приехали с жалобами, то на гарантийном сервисе при возникновении спорной ситуации возьмут пробу бензина из бака, после чего с чистой совестью предложат вам платный ремонт. И будут правы.
    В качестве временной меры можно допускать использование 92-го вместо 95-го – если на АЗС другого нет, а ехать надо. Но резвиться при этом не стоит. Впрочем, все идет к тому, что 92-го скоро не будет. А разговоры о том, что 95-й всегда хуже 92-го, мне поднадоели.
    Стоит ли использовать бензины типа Ultimate при наличии обычных?
    Я убежден, что стоит. В свою машину заливаю только Ultimate и прочие Экто. Но вовсе не потому, что чья-то дурацкая реклама обещала десяток процентов экономии топлива — на практике этого быть не может. Просто бензины с такими приставками в названии обладают повышенной моющей способностью и постоянно удаляют из топливной системы всякую дрянь. Мы неоднократно проверяли это в экспертизах – да, работает! Поэтому если взять грязный мотор и начать мыть его таким топливом, то через некоторое время он действительно прибавит в мощности и станет экономичнее. Но ни в коем случае не лучше такого же мотора, который и без того был чистый.
    Стоит ли использовать 98-й бензин, чтобы машинка полетела?
    Даже если забыть про разницу в цене, то все равно не стоит. Бензины Super имеют свою специфическую область применения — это высокофорсированные, наддувные двигатели, требующие высокой детонационной стойкости топлива. И лить такие бензины в обычный, рядовой мотор просто незачем. Более того, при обычных, штатных регулировках расход на 98-м будет больше, да и в мощности чаще всего можно проиграть. Дело в том, что технология получения 98-го зачастую строится на использовании достаточно большой добавки высокооктановых компонентов с низкой теплотворной способностью – значит, и общая калорийность топлива снизится.
    Можно ли по внешнему виду бензина вычислить отсутствие качества?
    Не всегда. Нормальный заводской бензин, без излишнего содержания плохих октаноповышающих присадок, либо практически бесцветен, либо имеет слабовыраженный желтоватый или голубоватый цвет. А вот бензины с красноватым оттенком сразу должны насторожить. Такую окраску придают металлосодержащие присадки на базе ферроцена или марганца. Кроме того, излишнее содержание в бензине октаноповышающих присадок на базе монометиланилина (ММА) выдает насыщенный желтый цвет бензина и резкий тошнотворный запах, от которого потом трещит голова.
    Продают ли у нас импортные бензины?
    Сложный вопрос. Такие вещи обычно не афишируются. По моим сведениям, на Северо-Западе завозят норвежские бензины StatOil, а также 98-й Neste. Но в любом случае нужно понимать, что быстрее или экономичнее машинка от них не станет. Чем больше бензин заточен на экологию, тем меньше внимания уделяется экономичности – совмещения не получается.
    Для чего нужно разделение бензинов по евростандартам и по классам?
    Бензинов по стандартам евроспецификации в России нет и не было. Надписи Евро на отдельных АЗС – это пиар. Продавец хочет обозвать свой товар громким именем – и обзывает. Хоть Евро, хоть Бензин Пупкина. К сожалению, это его право. Но по сути в РФ топлива разделены только по классам. Эти нормы похожи на европейские, и все же они чуть другие. Подробное сопоставление двух документов было в ЗР, 2013, №6.
    Описание автомобиля требует топлива по EN 228. Где его взять?
    На этот вопрос ответа нет. С формальной точки зрения маздоводы, вольволюбы, шкодники и фордоведы постоянно нарушают правила эксплуатации своих машин, заливая топливо, формально не соответствующее этим самым EN 228. Остается надеяться, что наши классы не хуже их Евро. О причинах того, что россиянин не может вести себя как европеец, мы пишем постоянно. Фактически чиновники полностью развалили систему контроля качества топлива.
    Как быть, если экологические классы автомобиля и топлива разные?
    Кашу маслом не испортишь: применение топлива более высокого класса, чем указан в ПТС, абсолютно безопасно. А вот обратная замена допустима лишь как вынужденная мера. Правда, специалисты Nissan полагают, что от нескольких заправок вреда не будет, а вот коллеги с Дмитровского полигона мотают головой: мол, не надо играть в эти игры. Вазовцы говорят, что в их авто можно лить бензины от 3-го до 5-го классов.
    К сожалению, на многих АЗС класс вовсе не указан. На колонке ничего не написано, а рыться в бумажках охота не всякому. Да и доверия к этим бумажкам, в общем-то, ноль. Для самоуспокоения можно взглянуть на оплаченный чек – там-то хоть указано что-то типа Класс-4. Ну а для полного успокоения процитирую известного питерского профессора: Мотор резво и уверенно убивает не чужой экологический класс, а его состав. Что, кстати, и отличает качественный бензин от бодяги, с которой легко и доиграться.
    Совет автовладельцам
    Самый простой совет такой: заправляйтесь исключительно на брендовых АЗС – ВР, Shell, Газпромнефть, Татнефть , Роснефть, Несте, Лукойл и т.п. Яркие вывески, магазинчики и прочая атрибутика цивилизации. Бывает, конечно, что на том же Лукойле вдруг выясняется, что никакой это не Лукойл, а непонятно кто, поскольку чек выдает какое-то ООО или ОАО, но в целом это исключения. Бойтесь заправок, раскрашенных под фирму и называющихся почти так же – грубо говоря, не ВР, а РВ, или Ликойл , а не Лукойл. Никогда не заливайте барахло, стоимость которого на несколько рублей ниже, чем на соседней фирменной АЗС. Однажды мы покупали такое топливо для экспертизы – машина провоняла насквозь, а вместо 95-го в канистре оказался отвратительный 80-й…
    Михаил Колодочкин
    Фото: За рулем
    http://www.zr.ru/content/articles/695055-kakoj-benzin-zalivat-vosem-otvetov-i-odin-sovet/
      24,8 КБ
  2. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    У меня 2 машины после Роснефти (на выезде из Москвы по Симферопольке) встали колом. Мазда 6 и Вольво С80... Да и дискавери 4 если залить дизель на иной заправке, то разница очень даже ощутима... Вот и вопрос, это с Роснефтью в той точке беда или вообще с их пойлом?
  3. Listik
    Listik Участник форума
    28 май 2007
    167
    Пензенская обл.
    Квака дизель
    Лью только Лукойл или Татнефть. Пока все ОК.
  4. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    а я в ауди только БР 98 ульт, так как на чипе :)))) Пробег 48К, полет отличный :)
  5. Asbur
    Asbur Участник форума
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Тоже А-4 Лью 95. 98 пока не пробовал. Советуешь????
  6. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    у меня машина чипована только на 98 бенз)))) Поэтому я и лью только его...
  7. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    понял.Спасибо
  8. Scrabregd
    Scrabregd Участник форума
    22 мар 2014
    194
    A3_1.8Т_5dr_2014 Q3_2.0_TDI_Quattro_2013
    Стал заправлять G-98 вместо G-95 на Газпромнефти. Сейчас уже попривык, по первым впечатлениям - стала порезвее. В неделю уходит у меня около 35 литров, для меня переплата невелика.
    Asbur, а у вас в Казани есть норм. 98? А то езжу часто туда к родне, но заливал только 95 на Лукойле.
  9. Отто
    Отто Живу я здесь
    28 окт 2009
    2.220
    В турбо 98 нужно, в любом случае. Зимой, если не отжигать, можно 95.
  10. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    хммм давно лил в Ауди 100 С4 2.8 бензин 98, машинка была шустрая и очень даже приемистая... Тем не менее спасибо за статейку, очень полезная, сделал выводы.
  11. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    На Лукойле есть 98. Сам там заправляюсь,но 98 пока не пробовал
  12. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    В инструкции так и написано ,не ниже 95 го. Надо будет испробовать 98
  13. nildic
    nildic Новичок
    21 июн 2014
    15
    Заправлялся 95 пару раз, но заметил что машине 98 больше нравится. Заправлял в Москве BP 98 ult -показалось что расход снизился на 0,5 литра
  14. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Еще на татнефте есть 98
  15. WWW0rm
    WWW0rm Участник форума
    2 июн 2014
    494
    S5 4.2 V8
    У меня в паспорте написано лить 95 керосин, а на крышке бензобака вообще вот так:
    При этом заправляюсь только на BP и почти всегда простым 95, лишь изредка лью 95 ultimate. Правда товарищ посоветовал лить без присадок, мол, когда двиган на заводе продумывали, таких алтимейтов еще не существовало и он может сделать только хуже.
  16. Rizhiy
    Rizhiy Участник форума
    20 сен 2006
    127
    286 коняг
    Газпромнефть... Самое выгодное предложение за счёт баллов.. Раз в месяц - халявная заправка (2000-2500р.).
  17. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.572
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    :nod::D:D:D
    Сам лью 95G на газпроме.
  18. -x-x-x-
    -x-x-x- Новичок
    10 сен 2014
    3
    А8/Dll 4.2 07 г.
    Согласен ) халява это всегда радует . Тоже всегда заправляюсь на ГазПромНефти,качество бензина вполне устраивает.
  19. Requiem
    Requiem Участник форума
    10 сен 2014
    381
    А6/С5 1.8Т
    #19 Requiem, 10 сен 2014
    заправляюсь в последнее время на газпроме, тоже как правило изза баллов) разницы в g95 не сильно заметил. машинка правда старовата 01 года, средний расход под 12,5 литров если топить то 15-16, накладно получается)) по 36р бак 2500 в среднем обходится, на 98 глаз поглядывает попробовать но жаба давит
  20. maxxtro
    10 окт 2008
    1.572
    Нижегородская обл.
    у нас в области пока нет 98 и 98G от газпрома :confused:
