Продам P3 Cars Digital Interface для Audi B8 A4/S4/RS4, A5/S5/RS5
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Kokainka, 15 июл 2014.
  1. Kokainka
    Kokainka Участник форума
    5 июн 2011
    352
    2.0 TFSI Q
    #1 Kokainka, 15 июл 2014
    Специально разработана для поддержки Audi A4/S4/RS4 B8 и A5/S5/RS5 платформ. Абсолютно органично интегрируется в интерьер автомобиля. Подключается и читает данные непосредственно из диагностического порта.
    Plug and Play
    Простая быстрая установка. Требуется всего лишь подключить к диагностическому разъему. Нет вмешательства в штатную проводку автомобиля. Сохраняет гарантию на автомобиль.
    Boost / Vacuum Dispay
    Отображает с высокой частотой показания наддува / разрежения непосредственно через диагностический разъем. Опционально можно подключить любой датчик наддува.
    Multiple Gauge Displays
    Отображает Наддув/Разрежение | Температуру воздуха на впуске | Расход воздуха | Реальную температуру охлаждающей жидкости | Температуру выхлопных газов | Положение дроссельной заслонки | Обороты двигателя | Напряжение АКБ и многое другое!
    Peak Recall & Run Record
    Можно отобразить, пиковое значение из любого режима, а также записать или воспроизвести последние 15 секунд данных из текущего режима. Температурные пики записываются в фоновом режиме.
    Universal Aux Inputs
    Имеется возможность подключить любой дополнительный датчик 0-5 Volt.
    Diagnostic Read / Clear Errors
    Отображает и коды ошибок. Можно использовать как диагностический прибор, позволяющий читать и удалять ошибки.
    On the Fly Configuration Menu
    Ручная и автоматическая настройка яркости | Выключение дисплея | Выбор между английской или метрической системой мер | Регулируемое разрешение наддува | Внешняя калибровка датчиков наддува и многое другое!
    Состояние в идеале.
    В комплекте отдам правый воздушный дефлектор, правый менялся для органичного дизайна, в стоке на правом дефлекторе кольцо было не хром.
    Ценник 15 000 руб!
    8 963 765 56 00
      70 КБ
      70,5 КБ
  2. Kokainka
    5 июн 2011
    352
    2.0 TFSI Q
    Ап! Подниму!
  3. Kokainka
    5 июн 2011
    352
    2.0 TFSI Q
    Актуально
  4. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    а отдельно воздуховоды боковые можно купить?
  5. Kokainka
    5 июн 2011
    352
    2.0 TFSI Q
    Левый воздуховод в сборе с датчиком, а правый отдаю в довесок так сказать..., поэтому только комплектом.
  6. Kokainka
    5 июн 2011
    352
    2.0 TFSI Q
  7. Andrei075
    Andrei075 Завсегдатай
    15 апр 2010
    646
    V6T
    Интересная альтернатива герлянде из круглых доп приборов.
    Очень симпатичная и аккуратная приблуда, которая не будет смотреться в интерьере чужеродно.
    Сам с такой же езжу.
  8. Kokainka
    5 июн 2011
    352
    2.0 TFSI Q
    :) :shuffle:
  9. Kokainka
    5 июн 2011
    352
    2.0 TFSI Q
    Подниму!
  10. Kokainka
    5 июн 2011
    352
    2.0 TFSI Q
    Продано!
