80 Немножко запчастюлек
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Vasya777ru, 14 июн 2014.
  1. Vasya777ru
    Vasya777ru Завсегдатай
    21 ноя 2013
    817
    audi 80 b4 ABТ 2.0 93г
    #1 Vasya777ru, 14 июн 2014
    Всем Мира и Добра!
    по 100
    Уплотнитель Поворота Заднего Левого —
    Дефлектора с Торпеды —
    Крюки 2 шт.- Универсальные! —
    Дефлектор Задний правый Ауди 80 — www.drive2.ru/s/B3AiQEAAAHo
    Прокладка Приемной трубы Ауди 80 б3 -(новая) —
    Болт Промеж Вала —
    Заглушки крепления торпеды —
    Заглушки в ряд кнопок — www.drive2.ru/s/ByXzQEAAA38
    Ободок Зеркала —
    Реле 213 —
    по 200
    Полочка в ряд кнопок —
    Тросики открытия Дверей —
    Короткий пластик в водостоке Ауди 80 — www.drive2.ru/s/B3AiAEAAAd0
    Любая Фишка проводки из Кучи!"-
    Планки Крепления Вещевого Ящика —
    Крышка Горловины Бака ауди 80 б4 —
    Пластик сидения механизма сложения
    Пластик на пороги Ауди 80 — www.drive2.ru/s/B3AhwEAAAko
    Вставки верхние и нижние в ручки карт старого образца Ауди 80 — www.drive2.ru/s/B3AhgEAAAA8
    Крышки щитка предохранителей в водостоке Ауди 80 и основа крышки — www.drive2.ru/s/B5SAAEAAA_8
    Сетка фильтра салона Ауди 80 б3 — www.drive2.ru/s/B5frQEAABg0
    Фильтр-НОВЫЙ!- очистки газа —
    Фишка на туманку —
    Планка под Релюхи — www.drive2.ru/s/Bzg4QEAAALc
    Воздуховоды в Торпеде —
    Крышка расширительного бочка —
    Патрубок ГБЦ —
    Пластик Пыльник" Рулевого Вала — www.drive2.ru/s/B1RUAEAADbU
    Уплотнитель дверей внутренний —
    Подголовник Серый — www.drive2.ru/s/Bwc4wEAAABg
    Полозья Люка — www.drive2.ru/s/B0_OgEAAALw
    Заглушки (пара) —
    Планка крепление декорот планки кпп —
    Пластик (пара!) заглушка в багажник —
    Поворотник правый пассажирской фары с зеленоватым оттенком —
    Блок предохранителей на "ОПЫТЫ!"- Одно гнездо оплавлено — www.drive2.ru/s/B1LqAEAABBw
    Бендикс стартера 1 006 209 584 на "ОПЫТЫ!" —
    Пыльник У рулевой тяги —
    Ручка с рычагом управления положения сидения —
    Ремни безопасности — www.drive2.ru/s/B086wEAAAKA
    по 250
    Крепления бампера заднего Ауди 80 б3 — www.drive2.ru/s/By4UwEAABKo и www.drive2.ru/s/By4UwEAABAk
    Кнопки — www.drive2.ru/s/ByXzQEAAA38
    Ручка стекло подъемника Ауди 80 —
    Карты передних дверей на опыты! —
    Фишка на вентилятор —
    Боковины заднего сиденья "седан темно синие — www.drive2.ru/s/B1HGwEAAAhw
    Реле 214 —
    Подъемники ручные дверей передние и задние — www.drive2.ru/s/B18MQEAABIk
    Тросики зеркала механического с регулировкой —
    Угловой пластик Аванта заднего дивана левый — www.drive2.ru/s/B1UxgEAABu4
    Ручки в Дверные карты — www.drive2.ru/s/B1KrwEAADJ8
    по 300
    Тросики разные Ауди 80 — www.drive2.ru/s/B0-AgEAAAdk
    Решетка фильтра салона маленькая —
    Замок с б3 задний правой двери — www.drive2.ru/s/BzmkwEAAACU
    Топливный шлангик —
    Крепления Сидений —
    Пласмаски в багажник за пару — www.drive2.ru/s/B1iEwEAAAA
    Жабра Ауди 80 — www.drive2.ru/s/B1iEgEAABQk
    Пластик — накладка Заднего бампера! Ауди 80 8А5 807 091 — www.drive2.ru/s/B0-AgEAAAdI
    Ручка открытия двери правая — www.drive2.ru/s/B086wEAAAgs
    Черные железные накладки на боковую наружную центральную стойку — www.drive2.ru/s/B0q5gEAAAf0
    термостат —
    резинка на рулевой вал —
    Подголовник с пустотой в середине — www.drive2.ru/s/Bwc4wEAAABg
    Крышка от диска Спидлайны! —
    Уплотнитель багажника седан —
    Фишка на ДПДЗ —
    Клеммы АКБ —
    Фонарики подсветки номера — www.drive2.ru/s/Bz3aAEAAA-E
    Верх пассажирской рамки двери передней —
    Мембрана нажатия сигнал руля — www.drive2.ru/s/B5UZwEAABc0
    Тормозные диски задние — www.drive2.ru/s/BvwNwEAAAMw и www.drive2.ru/s/BvwNwEAAAGQ
    Тормозные диски Передние — www.drive2.ru/s/BvwNwEAAAMw и www.drive2.ru/s/BvwNwEAAAGQ
    Кожух под рулевого переключателя нижний — www.drive2.ru/s/B0zCAEAABF0
    Крышка фары Оригинальная Ауди 80 — www.drive2.ru/s/B5SAAEAABjE
    Канал для кабеля — заднее сидение! — www.drive2.ru/s/B0_OgEAAAUw
    Держатель дворника — www.drive2.ru/s/B0q5wEAAALY
    Тормозные диски передние оригинальные — www.drive2.ru/s/ByKnwEAABSk и www.drive2.ru/s/ByKnwEAAA8s
    Кнопка Противотуманной Задней фары —
    по 400
    Петля капота — www.drive2.ru/s/B1YQQEAABqA
    Карта задняя левая —
    Стекло передней двери водителя и пассажира с б2 прозрачные светлые —
    Ручка открытия двери наружная правая ауди 80 — www.drive2.ru/s/B3v8QEAABNk
    Плафончик освещения салона — www.drive2.ru/s/B3YMgEAABEQ
    Споллер люка Ауди 80 — www.drive2.ru/s/B1CygEAABYc
    VAG893 857 087 A
    Пластина контрящая c тросиком.- www.drive2.ru/s/B04uAEAAByk
    НОВОЕ-Таблетка (щетки Генератора) -на генератор 70 ампер — www.drive2.ru/s/BzdXgEAAAME и www.drive2.ru/s/BzdXQEAAA8A
    Планки Под дерево с а- 6 на опыты —
    Низ центр консоли — www.drive2.ru/s/B1UxgEAACVQ
    Сальник первичного вала —
    Петля двери Водителя тонкая — www.drive2.ru/s/B1RUAEAAC3k
    Уплотнительная резина пластикового водостока и капота —
    Кронштейн для генератора-049 903 103 B — www.drive2.ru/s/B3ZYgEAAArA
    Дефлектор длинный черный на торпеду — www.drive2.ru/s/B3ZYgEAAAOQ
    Правая часть телевизора" Ауди 80 — www.drive2.ru/s/B5OtAEAAB0U
    по 500
    Щуп уровня масла с АКПП 097-я Ауди 80 б4 — www.drive2.ru/s/B3VSQEAAAIo
    Шруз наружний правый Ауди 80 б3 — www.drive2.ru/s/BvrjAEAAAqM
    Проводка подключения плафона салона — www.drive2.ru/s/B0sIwEAAAFk
    Топливо провод с 2.6л. — www.drive2.ru/s/B5Y4wEAAAio
    Моудинг левой задней двери Ауди 80 б4 — www.drive2.ru/s/B1EJQEAACVI
    Центральные крышки Литых Дисков "Корметал" — www.drive2.ru/s/B0pzgEAAAWs и www.drive2.ru/s/B0pzgEAAAc8
    Трубка —
    Показометр уровня топлива- с приборки UNO 4 — www.drive2.ru/s/B2v3gEAABkQ
    Поршень- ( 2 шт. Mahle Kolben-034 97 00 ) — www.drive2.ru/s/B1F4wEAAAZs
    Крышка люка — с сотки —
    Форсунки АВС 2.6 — есть 2 шт. —
    Опора силового агрегата- 048 199 307 —
    Опора силового агрегата- 048 199 307 В —
    Кронштейн генератора в сборе!-048 903 245+026 903 247 B+034 903 555 B —
    Крепление дивана авант и седан — www.drive2.ru/s/B1EJQEAABuo
    Уплотнители задних дверей — www.drive2.ru/s/BynkgEAAAzM
    по 700
    Стабилизатор подрамника Ауди 80 26мм — www.drive2.ru/s/B1o1wEAAAUc
    Резинка и пластик на рейку — www.drive2.ru/s/B1hfgEAAA8k
    тяга с корпусом кулисы АКПП — www.drive2.ru/s/B5Y4wEAAA0Y
    Шланг гидро усилителя с рейки — www.drive2.ru/s/B04ugEAABpM
    Проводка подключения электро двигателя люка — www.drive2.ru/s/B0sIgEAABLc
    Бочек Гидро усилителя Руля — www.drive2.ru/s/B5OtQEAAB8g
    Стекло передней двери левое -светло-зеленое —
    Стекло задней двери, правой и левой светло-зеленое —
    Оплетка на руль кожа — www.drive2.ru/s/BvjuQEAAAVY
    Реле 297-
    Опора двигателя левая — 8А0 199 307 В — www.drive2.ru/s/B3v8QEAAAlA
    Крышка багажника Ауди 80 б4 — www.drive2.ru/s/B0ovwEAAAqM и www.drive2.ru/s/B0ovwEAAAtQ
    Пружина Ауди 80 б4 передняя -www.drive2.ru/s/BvrjAEAAAqM
    по 800
    шруз наружний левый ауди 80 б4 2.0 —
    Шруз наружний левый Ауди 80 б4 2.6. —
    Масляный поддон двигателя -048 103 601 — www.drive2.ru/s/B1o1gEAABVs
    Панель АКПП с кнопкой спорт режим +тяга —
    Поддон АКПП 097я — www.drive2.ru/s/B2sRwEAAAVQ и www.drive2.ru/s/B2sRwEAAAFk
    по 1000
    Направляющая щупа уровня масла двигателя — 049 103 634 —
    Реле 201 —
    Топливо провод VAG 039 133 988 A — www.drive2.ru/s/B3VSQEAAAIo
    Радиатор Ауди 80 б4 АКПП — на первое время! — www.drive2.ru/s/B3UKAEAAA2k
    Суппорт без поршня! Правый! передний — www.drive2.ru/s/BwKVgEAAAh4
    Коса на форсунки! АВК-039 133 339-КАБЕЛЬ-АДАПТЕР — www.drive2.ru/s/B5UZwEAACHA
    Мотор Стеклоочистителей (дворников) — www.drive2.ru/s/B2yMgEAAA34 и www.drive2.ru/s/B02rgEAAA-Q и www.drive2.ru/s/B02rgEAABKE
    по 1500
    Клапан холодного пуска 039 906 171 —
    по 1700
    Радиатор "Китайский" — как Новый ! — www.drive2.ru/s/B3UKAEAAAd0
    За 2000
    Рулевые тяги Ауди 80 б4 (пара!) — www.drive2.ru/s/B3RuAEAABtc
    по 2500
    Эл . Стекло подъемник — передний пассажирский — www.drive2.ru/s/B18MQEAABwY
    Топливный бак ауди 80 б4 — www.drive2.ru/s/B1KrwEAACLA
    Мозги АКПП —www.drive2.ru/s/B0DsgEAAAVc и www.drive2.ru/s/B0DsgEAAA9M
    по 3000
    Генератор на 90 ампер снят с Ауди 80 — www.drive2.ru/s/B05tAEAABXg
    Усилитель VELAS VC-4606 —
    по 4000
    Передний правый суппорт GIRLING 54 , в сборе со скобой пыльниками пальцами поршнем под (НЕ вентилируемый простой диск) — www.drive2.ru/s/BwSEQEAAAr4
    Тел. 8-(920)-777-07-80
    1 человеку нравится это.
  2. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    Пластик в бронь до выяснения
  3. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    Ответил в личку.
      92,2 КБ
  4. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    еще фото!
      90,3 КБ
  5. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    еще фото!
      88,6 КБ
  6. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    Освобожусь от запчастейс 4х целиндровой ласточки! )))...
  7. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    еще фото
      99,1 КБ
      114,7 КБ
      109,4 КБ
  8. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    еще фото
      100,1 КБ
      103,8 КБ
      124,5 КБ
  9. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    Запчастюльки фото
      95,3 КБ
      114,6 КБ
      101,6 КБ
  10. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    Фоточки запчастюлечек!)))
      84,1 КБ
      109,3 КБ
      86,2 КБ
  11. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    опять и снова фотки!
      84,8 КБ
      77,8 КБ
      94,3 КБ
      68,2 КБ
      67,5 КБ
  12. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    Подниму.
  13. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    В..верХъ!
  14. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    Апочки!!!)))...
  15. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    Подниму!!!
  16. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    ВверХ!
  17. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    Утренний Апс..
  18. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    При..поднимем!
  19. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    В верх!!..
  20. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    Фотки
      97,6 КБ
      95,3 КБ
      100,3 КБ
