A6 Тормоза 280х22 задняя ось Полный установочный комплект
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем НЕгонщик, 25 янв 2014.
  1. НЕгонщик
    НЕгонщик Завсегдатай
    24 фев 2008
    698
    AUDI A6 Q Avant 2,5 TDI
    #1 НЕгонщик, 25 янв 2014
    Прошу закрыть тему
    _________________________________________
  2. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    По номеру суппортов, один бьется как от А8, а другой как от А4 :hi:
  3. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    сори вопрос не по теме.
    Ставил себе комплект 269х22 от А6 с5 4.2 2000 года, да понадобилась шайба 1.5-2 мм под скобу.
    Вопрос: 16 диски и зазор между суппортом и диском колесным 4мм не больше, но между тормозным диском и скобой есть зазор мм 7 не меньше, что подразумевает вариант 280 диска и колодка на 269 диске немного свисает, нет ли фото как с 280 диском стояли колодки?
    На фото 269 диск авто в профиле
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.878
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что значит колодка свисает?...у меня стояли 280-е диски в 16-х колёсах.
  5. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Ну вот на этой фотке можно догадаться что колодка выходит за пределы 269 диска на 1-2 мм примерно
    Подразумевая 280 диск и разницу получаю что колодка не будет доходить до внешнего края мм на 3-4,
    напомню комплект от А6 С6 4.2 2000года
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.878
    A3\8P\2,0Т\Q
    #6 АндрейР, 27 янв 2014
    Понял,т.е. колодка выше диска,именно я по этой причине я и поменял 269 на 280,т.к. 3-4 мм.колодки не работало,на фото видно износ диска т.е колодка прижимается к диску на 100%.
  7. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    На фото 280 диск?
    Если да то этот вопрос меня и мучает, благо диски и колодки достались комплектом.
    Уже год радуюсь не нарадуюсь. А то мордой аж зарывался, теперь стало комфортно и эффективно.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.878
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,280х22,машинки А8,D2,колёсные диски 16.(машина А6\С5\3,0\Q)
  9. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Посмотрел на применение дисков 280 и не к сталу будет сказано ох..л, А4 -3 поколения и даже на 1.6 в 100л,с пипец
    Почему на А6 даже на 4.2 меньше???
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.878
    A3\8P\2,0Т\Q
    #10 АндрейР, 27 янв 2014
    Так для А4 280 это вперёд,назад там идут 245х10 и не вентилируемые.:hi:
  11. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Семен Семеныч, совсем крыша уехала ))) спасиб :thumbup:
  12. НЕгонщик
    24 фев 2008
    698
    Да, верно, ошибся, исправил.
    Спасибо!
  13. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    А номера точно указал, а то номера суппортов бьются под диск 245х10
  14. НЕгонщик
    24 фев 2008
    698
    Приветствую!
    Номера указал точно, суппорта для вентилируемого диска, смотрите код, там два варианта:
    Тормозной диск цельный, 10мм 245X10 5/112 PR-1KD
    и
    Тормозной диск (вентилир.) 256X22 5/112 PR-1KE
    8D0 615 423 C Суппорт тормозной, левый PR-1KE
    8D0 615 424 C Суппорт тормозной, правый PR-1KE
  15. НЕгонщик
    24 фев 2008
    698
    #15 НЕгонщик, 27 янв 2014
    Андрей, приветствую!
    Спасибо за помощь в ответах!
    На выходных внедрили с Юркой, в его тульском гараже, 335х22.
    280х22мм было отлично, ну а 335х22 просто превосходно!
  16. НЕгонщик
    24 фев 2008
    698
    Тема вверх.:up:
    Ценник вниз.:down:
    11 тр. за полный, готовый к установке комплект...
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.878
    A3\8P\2,0Т\Q
    Привет.:hi:
    335х22-сзади,а чего же у Тебя спереди?
  18. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    А по тому и не гонщик что ездит задом на перед:nod:
  19. НЕгонщик
    24 фев 2008
    698
    #19 НЕгонщик, 3 фев 2014
    345х30х46.2 от новой А7, с составными роторами (вес ротора всего 8 кг, против 12-ти в стоке)
    Супер :thumbup:
    Больше не могу себе позволить - придется уходить в большую сторону от 17-шек.
    У Юрки вообще:
    передняя ось - 320 мм,
    задняя ось - 335 мм, при этом даже ABS абсолютно адекватно отрабатывает!
  20. НЕгонщик
    24 фев 2008
    698
    Движение задним ходом - не мой конек :flirty:
