Запчасти для А80 и А6, остатки
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем ReSeT, 11 янв 2014.
  1. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    #1 ReSeT, 11 янв 2014
    Запчасти для Ауди 80
    В общем в гараже валяются запчасти, вот некоторый список, дополню если что-то еще найду. По ценам торгуемо, взял с головы, так что если где-то завысил не серчайте и можете поправить. Отправка по России возможна, цены указаны без пересыла, пересыл уже уточняется отдельно
    Комплект сцепления б\у фирмы SACHS 3000 840 301 (в комплекте корзина, диск, выжимной и смазка) 2500р
    Реле проверки задних ламп на Ауди 80
    Руль от Ауди S4, A4 3 спицы
    Полностью рабочая приборка с мультиками на 260км, 4500руб.
    1 кондейная печки от б4 с кнопками и рамкой и проводкой на ней, 4000р
    Блок преключения скоростей печки 800р
    Трубка для кондиционера от печки до осушителя на А80, моторы 2.0, 2.3, 1500р
    Проводка под двойные вентиляторы, 800р
    Обогрев ног задних пассажиров есть только правый от б4, 800р.
    Так же есть показометр на коробку автомат в приборку, цена 1000руб.
    Комплект двух показометров в приборку, полностью комплект, один из них даже с проводкой
    Проводка под электрозеркала (в комплекте будет кнопочка регулировки, но без самих ручек). Цена 1000руб.
    Так же есть разные кнопки в торпеду
    Траверса кондейная от 2.6 мотора
    2 половинки стрекозы, одна под БК (от аванта вроде), другая под круиз контроль, 1500 каждая.
    Передние ЭСП от А80, с моторами, проводкой не резанной, ручками старого образца ну и блоком управления, но под 4 эсп, 6000руб
    Имеются 2 бендикса новые, BOSCH 1 006 209 693 и BOSCH 1 006 209 572 покупались для А80 B4. Так же есть 2 внутренних подшипника ступицы заднего колеса фирмы FAG, номер ваг 311 405 625 E (F), тормоза дисковые
    Блок под 4 ЭСП на ауди 100\V8\200, номер 441 959 521, так же есть не все кнопки
    [CUT][​IMG][​IMG]
    [​IMG][/CUT]
    2 стрекозы от б4 обычные. По 1000руб.
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Шкив нового образца от Б4 для гур (номер напишу позже)
    [CUT][​IMG][​IMG][/CUT]
    500руб
    2 пластмассы на капот (одна из них треснута, на фото видно) б4
    500руб обе
    4 крепления для переднего бампера б4, формы разные, но металл гнётся, так что можно сделать что нужно)
    300руб за все
    И одна от б3 завалялся плафон с подсветкой
    [CUT][​IMG][/CUT]
    200руб
    Крюк, даже не знаю, скорей всего от б3
    300руб
    Крепления от заднего бампера б4 (целые), и крепления самого бампера, 2 штуки каждого
    [CUT][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][/CUT]
    по 800руб за 2 штуки
    Это не помню от какого бампера (вроде от б4)
    [CUT][​IMG][/CUT]
    300руб
    Крышка двигателя, скорей всего от А100 V6, номер напишу позже
    [CUT][​IMG][/CUT]
    300руб
    2 климатические трубки от А100, номера один только остался, на второй трубке не нашёл, но они соединены. 2000руб
    Рулевая колонка под тонкий вал от А100 регулируемая по высоте и вылету. 2000 руб.
    Разные шланги от А100
    [CUT][​IMG][/CUT]
    500руб за все
    2 замка капота
    [CUT][​IMG][/CUT]
    200руб.
  2. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    #2 ReSeT, 11 янв 2014
    Удалил
  3. ikolesovan
    ikolesovan Новичок
    25 июл 2012
    29
    S4/C4 2.2TQ 92г.
    #3 ikolesovan, 11 янв 2014
    Почем ручки под электро-зеркала обычные? За мной бронь если что.
  4. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    Цены под фотографиями
  5. ikolesovan
    ikolesovan Новичок
    25 июл 2012
    29
    S4/C4 2.2TQ 92г.
    Уже увидел. А с кнопками нет?
  6. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    Под эсп только правая, левая полностью не встанет, так как изгиб в другую сторону, если только колхозить
  7. ikolesovan
    ikolesovan Новичок
    25 июл 2012
    29
    S4/C4 2.2TQ 92г.
    Я про те, что только род електро зеркала.
    Отправлено с моего GT-I9001 через Tapatalk
  8. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    Кнопка электрозаркал если что есть (даже 3 штуки вроде)
  9. ikolesovan
    ikolesovan Новичок
    25 июл 2012
    29
    S4/C4 2.2TQ 92г.
    И сколько с кнопкой?
  10. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    650 устроит?
  11. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    Проводка пока в броне за QUATTROS2
  12. papa_hard
    papa_hard Участник форума
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    дисплей температуры с датчиком? бронь до выяснения
  13. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    Только дискплей
  14. papa_hard
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    тогда бронь снимаю
  15. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    #15 ReSeT, 12 янв 2014
    Бронь на ручки электрозеркал за ikolesovan
    Так же ещё есть обшивки дверей старого образка от механики, но на задних дверях уже сделано отверствие под ручки ЭСП, фотки забыл сделать, позже залью от б4
  16. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    Бронь на дисплей
  17. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    Дисплей улетел (продан)
  18. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    Ручки под электрозеркала отправлены (проданы)
  19. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    Вверх
  20. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    #20 ReSeT, 21 янв 2014
    Добавил инфу по приборкам, одна рабочая есть
