СТО, шиномонтаж, кузовные цеха нашего городка (опыт, отзывы, контакты)
Тема в разделе "Тюмень", создана пользователем evgen_72rus, 10 янв 2014.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    #1 evgen_72rus, 10 янв 2014
    Весь накопленный опыт!
    СТО по ВАГу Салехардская/Пышминская
    Андрей (старший) 8-904-493-1247
    Работают с 08:00 до 18:00
    Выходные: суббота, воскресенье
    Отзыв evgen_72rus: парни дело знают (по железкам), но лучше стоять над душой. За компьютерной диагностикой (с получением рекомендаций) я бы туда не поехал.
    Отзыв Тарасище: у меня относительно простой авто (2.4 механика, не кватро) но то что делал остался доволен.
    Шруз за 15 мин меняют за 500руб. И гофру варил. Был случай рулик натяжитель обводного ремня вдруг раскололся, тутже позвонил, приехал, нашли, поставили, поехал дпльше. На все минут 25 с дорогой. Даже не заметил по времени потерь.
    Щетки генератора, датчик температуры охлаждающей житкости.
    Я не спец в заказе запчастей, так они сами для меня заказывают. Я доволен.
    Ну и у них всегда очередь. Походу Люди к им возврашаются. Пока ненакасячат буду к нам ездить.
    Отзыв monk2005: Приезжал туда 1-н раз, узнать сколько стоит перекинуть двигатель, оценили в 20 000р, после чего нашел дешевле в два раза на Щербакова 207в
    СТО 3x по Щербакова, 207в
    Время работы неизвестно
    Контактов для связи нет
    Отыв monk2005: Там перекинули двигатель за 10 000р, но после этого перестал комп видеть иммобилайзер. (за 1.5 года не нашел не одного косяка по двигателю)
    В итоге у них электрик прописал ключ на 1500р.
    Но через некоторое время перестали работать огни заднего хода, в итоге менял у них датчик заднего хода. Огни не заработали, как оказалось через пол года, они тупо недовставили датчик и через него в коробку попадала вода и грязь, как итог заклинило коробку .....
    Больше я туда не ногой
    СТО На ветеранов труда (напротив 36а/7, если по 2Гис смотреть) желтые ворота
    Отыв monk2005: Мастер татарин, делает мне по А6 4BC5 1.8T AEB:
    Перебирал подвеску (менял рычаги, пружины, подшипники ступицы)
    Перекидывал мне коробку
    Менял сцепление
    Менял масло
    Сварил защиту картера (купил защиту, но промахнулся маркой, в итоге переваривал крепления)
    Все делает на 5+, не боюсь оставить машину там без контроля
    Но не берется за электрику, за двигатель ((( ... аргоментируя тем, что раньше обслуживал БМВ у официалов и знает, что там нужны инструменты которых у него нет и кучу ньюансов ...
    СТО 30 лет победы вроде 121 (уточню и поправлю)
    График работы неизвестен
    Отзыв evgen_72rus: туда просто забудьте дорогу, менял сальник коренной + сцепление на А4 Б5, с сальника херачило масло, болты ШРУСов нашел на броне, кароч полны Пэ
    Тимирязева 9/ст.3, СТО + кузовня
    Мастер Анатолий (только СТО, кузовня другие люди)
    Отзыв evgen_72rus: заезжал по мелкому ремонту, типа доливки масла в АКПП, переустановка компрессора пневмы. Гайки крутить несложные можно ехать туда, но сложные работы типа замены ГРМ на 2.7Т всё таки не стал бы там делать (просто мнение, может я и не прав). Диагностика отсутствует по-моему
    Федюнинского 4к15
    Отзыв Тарасище: варил поддон картера двигателя (аргоном наверно). За три маленьких шва 1000 рублей. Прошло пол года, течи нет, полет нормальный. При мне мастер заделывал дырку у нереальных размеров радиатор
    СТО Гагарина 1а (пос Рощино)
    Отыв monk2005: Попал я на неё случайно, пробил масленый поддон на учхозе, в итоге притащил машину к нему на удавке.
    Спросил на месте заварит или купить новый за 3500, в итоге мне была озвучена цена 1500р с работой.
    Заодно решил там поменять ремни и фары ....
    Итог: Заварили поддон безобразно и подтекал. Взяли за работа 2500. Пришлось 2-й раз ехать. Просил доварить, вместо этого замазали снизу холодной сваркой, которая уже щас отпала.
    Ремни поменял хорошо, нече не скажу.
    А вот выехав из СТО не горел свет, половину лампочек забыли вставить.
    Заехал обратно.
    Вставили лампочки выехал - отпала лампочка поворотника.
    Заехал обратно.
    Вставили лампочку, сказали все ОК.
    Проверяю не горит дальний на левой фаре.
    Как оказалось у штекера сломан язычек и он не довставляется, при этом я его сам на старой фаре снимал, с язычком все было гуд.
    Закончилось все тем, что штекер посадили на супер клей.
    Толковый электрик по ВАГу
    Адрес: Двигаешся от воровского в сторону электрона, будет заправка н1 за ней автодуш, вот в энтом здании и есть электрон по немцам зовут ярик (старший высокомерный обещалкин вова)
    Телефон 89829223777 (Ярик)
    Квазимодыч:Была причина с кузей такова заводиш, ездиш, ездишь день когда два и все здох и не крутит стартерок и табло ка при нло и в се такое, таскал машину к од месяц пожимали плечами ...,утащил в ебург к нахваленым гуру ... через 3,5 месяца и уплатой в виде фиги забрам машину в с разобранным салоном и подкапоткой,притащил домой в тюмень ... в итоге сказал номер телефона Ярика созвонился с ним притащил и о чудо эта пропастина зароботала да и время на все ушло у него 3 дня ( но я чесно думаю еслиб меньше ходил и курил кофе то наверно за пару дней изладил) . с яриком и поболтать мона и подскажет тебе как зделать если хош сам ковырнуть
    Ремонт стартеров Хохлова 51а
    есть в 2gis
    Отзыв monk2005: Короче сломался у меня стартер, а именно залипли пятаки. ... взяли с меня: 1000р снять/установить стартер. 1500р ремонт стартера. 1200р новая немецкая втягивающая. 1400р Щетки + пружки какие-то и еще куча всяких маленьких фигнюлек из стартера. И дали на все это 6 месяцев гарантии, чему я сильно удивился + завели сервисную книжку. + пообещали при постоянном посещении скидки.
    Стартер работает на ура ... + Показали подтеки масла из коренного сальника ...
    СТО "RS-AUTO SERVICE" на базе тюменской раллийной команды.
    Тел: 23-40-88
    Отзыв miha72: Замена гофры глушителя ,хомута и прокладки приемной трубы,три болта приемной трубы .Крутилось все плохо и долго( 4 часа),но мужики победили. Сраный сто глушитель зарядил до 5000 рублей,а тут 2200р.По выхлопу и сварки советую.
    Сервис, специализируются на Ауди
    +7 982 985-45-55 Андрей.
    z3u5: Адаптировал там свою дсг-7, пинаться чуть по-меньше стала, менял ШРУС, сделали быстро. Так же есть диагностика.
    По словам мастера (зовут Андрей) к нему отправляют дилеры, что сами сделать не могут. Разбирается в пресловутых ДСГ (опять же с его слов, не хочу быть голословным:) )
    Остался под приятным впечатлением. Телефон будет добавлен ПОЗЖЕ
    Феникс Технолоджи, переехал с Червяка!!!
    Телефоны: +7 (3452) 60-00-56 пн-пт 9:00-19:00, сб-вс 9:00-18:00
    Сайт: http://fenix72.ru/
    Serg_A и катушка:
    Поехал менять грм в Феникс Технолоджи.
    По приезду узнал... специализация у них по BMW, но немного берут OOOO и мерины ...
    ближе к теме: запчасти ремни ролики, помпа, ТеРмОсТаТ, антифриз были свои - напомню двиг ALT.
    сначала мойка, можно без неё но автомобиль был грязноват-220 руб
    начало работ по замене грм- снимают бампер говорю рамку в сервисное положение, говорят а как без этого, думаю ладно развернулись пошли перекусить (нормальная кафешка на 2этаже)
    спускаюсь-обомлел рядом с бампером лежит телевизор с радиатором, фарами(они просто не знали что у нас это не надо снимать, спецы... по бумерам)
    навязали за 270 руб балон какойто химии для очистки пространства грм, почистили хорошо в принципе не жалею
    поменяли термостат-работа не большой гемор, кто знает
    собрали, залили антифриз, стравили воздух через винт без подсказки сами, долили антифриз и жидкость гура, завели
    выехал - забыли фишки на туманки одеть, опять загнали одели выгнали
    авто загоняет выгоняет только мастер
    в общем итог: замена двух ремней,трёх роликов и термостата 5 200 руб. оформление по заказ-наряду, сделали хорошо, рекомендую
    после замены авто проехало 3 500 км.
    по ценнику думайте сами
    надеюсь кому пригодиться(местным или кто проездом в славном городе Тюмень на ОООО)
    Химчистка ClearLine
    Адрес: 30 лет победы 109/2 объезжаете, поворот налево в гаражи с дорогой из новых плит,
    Номер телефона тот же 99-67-55
    пока лучше записываться на карзе
    http://www.car72.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=101158&highlight=
    Под спойлером схема проезда
    [CUT][​IMG][/CUT]
    evgen_72rus:
    Особо расписывать нечего, почистили всё очень качественно! Рекомендую!
    Установка сигналок + ремонт брелоков
    Адрес: под Пермяковским мостом на 30лет победы 35а ст.1, мост проезжать надо, сразу за мостом поворот направо, объезжаем ряд гаражей и налево
    http://www.alex-tyumen.ru/
    evgen_72rus:
    Вчера отдал на ремонт брелок от сигналки, экран не показывал всё что надо)) Видимо падал. Во многих фирмах предлагали поменять за 1500 и день работы, обратился сюда, поменял за две-три минуты, стоимость 1000р. Все рассказал, показал, отложил свою работу сразу, как я сказал о своих трудностях, так же очень обходительно разговарил по телефону. Я очень доволен - рекомендую
    Камертон-авто
    Республики 205, на территории зав. Медобородования
    Отзыв evgen_72rus: Намедни побывал с сигнализацией в Камертон-авто. Надо отметить, что они являются ОД Старлайна в Тюмени, но упаси вас Господь попасть к ним со Старлайном ещё и на более-менее свежей Ауди.
    Как со Старлайном разбираться никто понятия не имеет, их дело тянуть провода (как я понял). То что совковое: "Очисти свою тачку от снега сам, типа у нас потом грязь плывет", это я так понял в Тюмени ваще норма... Потом им оказывается понадобились документы от моей сиги, т.к. они не знают чё с ней делать и каак менять симку в ЖСМ-модуле, и типа я такой плохой что забыл всё это добро. Реально дошло до общения на повышенных тонах высказал им всё, и про заезд с очисткой снега и про то, что они установщики и нихера не имеют документов (это я только потом узнал, что они ОД Старлайна, это просто провал)
    Ну и по тачке они накасячили с разборкой/сборкой, потом всё сделали, но тем не менее, я крайне не рекомендую к ним ехать, вот просто если уж совсем жопа везде, только тогда
    СТО Глушитель
    График работы 9:00 - 19:00
    Дружбы 128/1, ст3
    Телефон: 8-922-004-34-90
    Отзыв авто, прибывшего на дружественного СТО вместо тысячи слов
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Евгений, добрый день!
    Что скажешь по СТО в своем посте?
  3. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    Кароч отзывы у меня, да и у некоторых знакомых двоякие: чаще всего дело "по железу" они знают, т.е. открутят/прикрутят скорее всего без вопросов, диагностику Васей они делать не умеют, только ошибки тереть, сколько раз ни смотрел на их работу с компом, всегда слёзы на глаза наворачиваются. Многое делают на отвяжись, например на А4 приварили гофру как попало, пришлось переваривать в другом сервисе.
    Но есть и положительные моменты: последний раз заехал с мертвым генератором: сняли - отдали в ремонт - забрали и поставили в один день + пару рычагов махнули, за всё 8 труб. Считаю нормально. Менял масло в АКПП + гидротранс + кучу всяких сальников = работу выполнили нормально, заезжал потом протянуть поддон и долить масла в АКПП, но скорее всего я сам где-то им стукнулся, потому как накануне офроад устраивал.
    Вывод: парни дело знают (по железкам), но лучше стоять над душой .
    Второе СТО где я менял сцепу + сальник коренной, на 30 лет победы вроде 121, туда просто забудьте дорогу, с сальника херачило масло, болты ШРУСов нашел на броне, кароч полны Пэ
  4. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    #4 evgen_72rus, 21 янв 2014
    Клубный сервис на Хохлова
    8-919-929-59-59 Андрей
    Адрес: Тюмень, Хохлова 51а (там спросить именно Андрея)
    Клубный сервис на Сахалинской
    Автотехцентр AUTOUNION.tmn
    Тюмень, Сахалинская 14.
    Профессиональное обслуживание, диагностика и ремонт
    Индивидуальный подход к каждому автомобилю
    Подбор и заказ запасных частей
    8-922-488-89-93 Никита
    Схема проезда
    Клубный магазин запасных частей
    www.aprice72.ru
    Тюмень, ул.Червишевский тракт 5а,
    пн-пт:10:00-19:00, Суб.:11:00-15:00
    Схема проезда
    8(3452) 57-91-35
    89220772237 Сергей
    89224707787 Алексей
    Ссылка приглашение https://t.me/joinchat/ExDvl0KH1oiWhLtxQrINbQ
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #5 Balbes_, 25 янв 2014
    Понял. Спасибо!
    А у ОД что-нибудь делал? Что по ним скажешь?
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    Делал только у одного человека, зовут Никитой, руки прямые, Дима тоже норм, пухленький такой)
    Мастера приемщики ваще аццкие сотоны))) поубивал бы :evil_wife:
    Да не за что :hello:
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    Сейчас заезжал на СТО "Авто-1", ул. 30 лет Победы 129 (на пересечении с Моторостроителей), поменять масло на А3, остались двоякие впечатления.
    Несколько машин заехало, слесаря грубят :)eek:) заезжающим водителям. Разговаривают через губу, я офигел, честно говоря. Добила вывеска у мастера:
    Типа это не они для клиента, а клиент им уже заранее должен, охереть.
    Масло поменяли без проблем, благо и процедура не хитрая, цена 400 рублей замена + 200 рублей за пыльник-броня
  8. Тарасище
    Тарасище Участник форума
    2 апр 2012
    109
    A6 C5 2,4ALF
    #8 Тарасище, 26 янв 2014
    Оставлю положительный отзыв про " СТО по ВАГу Салехардская/Пышминская "
    Да, конечно у меня относительно простой авто (2.4 механика, не кватро) но то что делал остался доволен.
    Шруз за 15 мин меняют за 500руб. И гофру варил. Был случай ролик натяжитель обводного ремня вдруг раскололся, тутже позвонил, приехал, нашли, поставили, поехал дальше. На все минут 25 с дорогой. Даже не заметил по времени потерь.
    Щетки генератора, датчик температуры охлаждающей жидкости.
    Ну и у них всегда очередь. Походу Люди к им возвращаются. Пока не накасячат буду к ним ездить.
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    Добавил :nod:
  10. monk2005
    monk2005 Участник форума
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    Приезжал туда 1-н раз, узнать сколько стоит перекинуть двигатель, оценили в 20 000р, после чего поехал на:
    Мастер тотарин, делает мне:
    Менял сцепление
    Менял масло
  11. Тарасище
    2 апр 2012
    109
    A6 C5 2,4ALF
    Федюнинского 4к15 варил поддон картера двигателя (аргоном наверно). За три маленьких шва 1000 рублей. Прошло пол года, течи нет, полет нормальный. При мне мастер заделывал дырку у нереальных размеров радиатора.
  12. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    Заехал обратно.
    Заехал обратно.
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    Всё рассортировал и уместил в первом сообщении
  14. miha72
    miha72 Участник форума
    2 ноя 2010
    162
    А4/B6 1.8T 02
    Кроме од и пышминской,никого...пичалька.
  15. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    А чё делать-то хошь?
  16. miha72
    2 ноя 2010
    162
    А4/B6 1.8T 02
    Хочу поддон снять и маслоприемник прочистить,помыть поддон.Масло и фильтра все,топливный тоже.
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    Тимирязева справится точно :nod:
  18. miha72
    2 ноя 2010
    162
    А4/B6 1.8T 02
    evgen_72rus :thumbup:
  19. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    ... сообщи ценник заодно за замену поддона ....
    ... через несколько дней должен прийти новый поддон, хочу заменить свой заваренный ...
  20. miha72
    2 ноя 2010
    162
    А4/B6 1.8T 02
    Я после олимпиады ,поеду
