1. Дорогие одноклубники!
A8 D3. Личный опыт, и для тех, кто не определился.
Тема в разделе "A8", создана пользователем Yan-S, 28 авг 2013.
  1. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    #1 Yan-S, 28 авг 2013
    Всем доброго дня!
    Решил поделиться опытом владения A 8 D 3. А так как я на ней уже езжу более 3х лет, то сложилось уже стойкое представление о данном автомобиле. И для тех, кто спрашивает: стоит ли брать? Однозначно «ДА»! Про комфорт, интерьер и экстерьер говорить не буду. Флагман. И этим все сказано.
    Итак, тем кто решил себе купить такую тачку, нужно прежде всего определиться с мотором:
    3.0 (220 сил) – ниочемный мотор с одноразовой коробкой и недоприводом. Не советую никому!
    3.0ТДИ (233 силы) – Я его и юзаю. О нем чуть ниже. Если кратко: отличный мотор!
    3.2ФСИ (260 сил) – Проблема с цепями на этом моторе.(Ну и передний привод встречается на вариаторе)
    4.2 (335 сил) – Один из самых беспроблемных моторов
    4.2ФСИ (350 сил) – Могут быть задиры в цилиндрах
    4.2ТДИ (326 сил) – Отличный мотор!
    6.0 w 12 (450 сил) – Задиры обязательно будут, неремонтопригоден.
    Все идут на пневме! Реально надежные они. Бегают по 200-250т.км, а при эксплуатации в «автоматическом режиме» может и 300т.км пройти. Иногда случаются проблемы с компрессором пневмоподвески. Он подходит от W 220.
    Автомат. 6-и ступенчатый типтроник. Надежен. Мультитроник (идет с передним приводом – не советую)
    Электрика. Возможна утечка электричества из-за блока менеджмента АКБ (должен стоять 181С) и из-за неправильного обновления ММИ. Иногда нужно чистить кабель от генератора на АКБ. И надо следить за стоками климат-контроля (может затопить нужные компоненты электрики, и тогда ж…а))
    Ходовая. Если не ездить по разбитым дорогам – на 250т.км хватит. Обычно сначала выходят из строя нижние рычаги. Верхние дешевые и их можно перепресовать.
    Итак подробнее о 3.0ТДИ:
    Когда брал этот авто – была ошибка по коллекторам (известная проблема этих моторов). Ездил 1 год с горящим * чеком. Потом обратился к Петру ( RATKOV ). Коллекторы убрали, ЕГР заглушили, дроссель отключили и немного чипанули. Все это мне обошлось примерно в 20т.р. По расходу изменений не заметил. В среднем по трассе – 8 л/100км. В МСК – 12.
    В мотор вообще не лазили. Пробег уже за 200. Только масло и фильтра. По ценам: топливный – 2500р., воздушный – 1200р., салонный – 1500р., масляный – 600р., масло лонглайф SRS лью 8 литров – 3600р.
    За все время по ходовой были заменены подшипники ступиц 3шт. – (4500р. + работа 1500р.)*3раза)
    Косточки стабилизатора 2*1400р. +работа не помню.
    Сайленблок правого заднего привода (рублей 500 стоит и замена 1500р.)
    Ну и колодки менял сзади раза 3 и спереди раза 4.
    Ну и по мелочи: типа чистка радиаторов, интеркуллеров…
    Аааа, еще поменял реле регулятор напряжения на акб. Работа и замена - 7500р.
    Автомобилем полностью доволен и пока не собираюсь его менять. Кстати, заправка только на лукойле. Проблем зимой не было ни разу! Прет как танк. Зимой кайфую.
    Если какие вопросы – спрашивайте, отвечу. Очень много полезного на AS 8. ru Ребята там действительно грамотные есть)
    Ну и сам лично на ней проехал 100.000 км. Масло в коробке НИ РАЗУ не менял. Работает все четко, как надо.
    Vityok нравится это.
  2. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    632
    Audi A6/c8
    А какого года выпуска ваша авоська?
  3. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Ах да... 05 год.
  4. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    632
    Audi A6/c8
    Вопрос по MMI в А8 стоит 2G? Есть подводные камни по салону, скажем приборка у всех одинаковая или есть различия? Понятно всё от комплектации зависит, но скажем есть функции которые сразу надо смотреть чтоб были, чтоб потом локти не кусать?
  5. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Отличный отзыв)
    Сейчас продаю свой форд и хочу купить Авоську года 2007 4.2.
    По пневме я уже понял из вашей темы, что все хорошо с ней), но есть еще вопрос по присоскам дверей они часто ломаються?
  6. serg1009
    serg1009 Новичок
    4 авг 2013
    75
    audi q7
    добавлю от себя что..еще мутнеет хром, особенно на задних треугольных стеклах и лечится только заменой.снятие и установка не сложная, "тругольник" на задних дверях-это только покраска.механизи дисплея ММИ- с модельного 09 года изменен а по 09 год есть рем. комплекты.при замене передних тормозных колодок обратить особое внимание на направляющие (резьбу)- не редки случаи когда приходилось менять скобу суппорта (у меня такое было).Кейлесс глючит (ошибки при диагностике) но работает - разобрать и посмотреть наличие влаги в механизме ручки.Нижний аэродинамический щиток (защита мотора снизу) практически на всех машинах подран. Надо искать взамен штатного на что то более крепкое.Передние ступичные подшипники с 09 года начали ставить другого производителя.Передние тормоза - преждевременный износ внутренней стороны тормозного диска с колодками.К сожалению передний суппорт имеет одинаковую контрукцию с А6 и болезнь перекочевала на А8. С дизелями проблем практически нет за исключением сервоприводов впускных коллекторов, загорается "чек" машина начинает "тупить" - решение проблеммы это только замена вместе с сервоприводами и с впускными коллекторами или по отдельности в зависимости от года выпуска. Так же может "уходить" антифриз и нужно внимательно осмотреть скрытые наружные полости (в районе ЕГР ,ТНВД, и т.д.) если есть следы то необходимо заменить соединение патрубка ожлаждения к блоку.На моторах 4.2 тди отличный мотор но на нем уход аптифриза не редко связан с негерметичной прокладкой блока и ОЖ уходит в цилиндры. Коробки передач служат долго но и с ними бывают проблеммы.В основном из за снижения уровня масла.По кузову практически проблем нет но родовые болезни тоже есть это - правая петля крышки багажника (с электроприводом) - преждевременный износ механизма, петли передней водительской двери - дверь начинает "провисать". Ну вот вроде и все что хотелось добавить...
  7. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    632
    Audi A6/c8
    Отличное дополнение! Спасибо.
  8. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Да, ММИ идет 2G. Приборка до 06 м.г. идет с маленьким экраном, после с большим.
    Да, болезнь с приводом монитора есть. Но, в основном она проявляется до 80.000 пробега. Ну и соглашусь с предыдущим оратором, в 09 году исправили проблему.
    Serg1009, спасибо за дополнение полезной информацией!:beer:
  9. serg1009
    serg1009 Новичок
    4 авг 2013
    75
    audi q7
    с 09 модельного года устанавливается ММИ 3G..изменилась "картинка" на дисплее.Еще устанавливается NAVI 3G+..ее распознать просто - в бардачке блок навигации с слотом под сим карту.Прибрка будет "обрезанная" если нет навигации и только с навигацей будет "большая".Хромированные вставки по салону только по заказу к сожалению.Сидения лучше комфортные с всеми регулировками и ломающимися спинками.Вентиляция сидений и массаж штука очень хорошая и лучше искать с такими сидухами при выборе авто.Последующий апгрейд салона будет очень дорог.Акустику лучше брать Бенг или Босе..но штатная звучит неплохо.Посмотреть наличие AMI это облегчает прослушивание подключение девайсов и флешек с музыкой.Освещение салона с 09 модельного года на светодиодах.Кей лесс, доводчики, и наружная подсветка пространства тоже по заказу и не на всех машинах установлена.По размеру салона - это на вскус и личных предпочтений.Задний климат тоже необходим, ну или хотя бы подогрев сидений.Обогрев руля для наших погодных условий тоже необходимая функция как и вебасто.Но вебасто бывает 2 типов - с брелком или с таймером в ММИ и "обрезанная" которая работает только от внешней теипературы с одновременным запуском двигателя.Остекление лучше двойное но, с этой опцией идет лобовое стекло атермальное.Круиз контроль лучше активный...Обивку сидений предпочтительно кожа с алькантарой..Мотор лучше 3.0 тди..он самый беспроблемный.Он хорошо чипуется и покупать дизель 4.2 нет никакого смысла.И самое главное при покупке пробить машину по эльзе-про...там вся информация по машине есть, особенно если машина "перегонка".Ну и самое главное!!!! В германии или вообще в европе машину с пробегом до 100 тысяч дешево не ПРОДАЮТ!!!Это я знаю по себе.Я искал 2 месяца хороший экземплар но увы...меньше 1400000 не получалось и это без таможки!!!!! и перегона!!!!
  10. M.A.N
    M.A.N Новичок
    18 май 2012
    15
    4*4
    А 3.7 где? О нём может пару слов?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что о нём говорить, если он такой же как и:
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну вот а относительно автомобилей продаваемых на авто ру. Допустим 2006 год за 900 с копейками это хлам? То есть нормальная А8 с 3.0 дизель должна стоить 1.3 ляма где то?
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
  14. ДимаМ
    ДимаМ Новичок
    15 ноя 2006
    48
    A8 BFM 2006
    Вентиляции и алькантара+кожа не бывает, все сидения с вентиляцией кожанные
    Радарный круиз контроль штука хорошая, но капризная, требующая периодически калибровки. +психологически непривычно :)
    Ami, навигацию потом достаточно просто доставить.
    Я бы искал дилерскую с 1-3 макс хозяевами в хорошей комплектации. По состоянию будет не хуже немецкой, но дешевле.
  15. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.313
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Правильно все описал!!!:thumbup:
  16. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.313
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Тут больше кто продает жгут. Нафиг такую привозить. И вообще чем лучше комплектуху пригнать тем быстрей машина уйдет. У нас любят фарш .
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну салон то не проблема. Его и перешить или купмть можно и поменять.
    Меня как владельца олроуда интересует пневма и аморты. Цена то поди не малая.
    Понятно что ходит долго, но машина то б/у и явно потребует вложения.
  18. M.A.N
    M.A.N Новичок
    18 май 2012
    15
    4*4
    Добрая весть! Спасибо! :thumbup::beer:
    Мало про него пишут , вчера забил в поиск - ничего ,кроме тех.описания и один отзыв на дроме и то не про движок:laugh:
  19. M.A.N
    M.A.N Новичок
    18 май 2012
    15
    4*4
    А бензин того же года в 1.5 раза дешевле не разумнее ? :confused::shock:
    При условии, что история прозрачная, машина дилерская и тд.
  20. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    632
    Audi A6/c8
    За 860 т.р.???
