Физики-математики-помогите :)
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем a12377777, 13 июн 2013.
  1. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    последний раз использовал интеграл- когда делал из скрепки крючек, чтоб достать ключ из щели
    надо посчитать что для насоса 800 ватт в какой трубе будет трудней толкать воду:
    длинна 25 метров
    1.труба внутреннее сечение 15 мм
    2.труба внутреннее сечение 19 мм
    на даче такие задачи очень трудно решать :)
  2. SergeA4
    SergeA4 Живу я здесь
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Что-то подсказывает мне что насосу труднее толкать воду в 19-ти миллиметровой трубе.
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    я тоже так подумал и купил с 15 мм
    но по науке то может что другое будет
    помню там законы же физические есть какие то-закон Паскаля вроде-не помню
    не?
  4. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    + 1 :nod:
  5. SergeA4
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Ну сейчас лениво в мозгу колупаться, но вот чисто логически....
    Если ты к такому насосу подсоединишь трубу диаметром 500 мм ты прокачаешь в такой трубе этим насосом воду?
    Думаю что вряд ли. (Ну или очень долго будешь прокачивать)
    Следовательно делаю вывод. Чем больше диаметр, тем труднее прокачивать.)))
  6. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    зашел на сайт какой то конторы по продаже насосов - там был онлайн калькулятор... у трубы более толстой там более высокие коэффициенты трения и еще что то выходит)))
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    для насоса определенной мощности есть некий оптимальный диаметр
    ибо и в трубочку 2-х мм просвет и в трубу в 5 см ему будет одинаково напряг и где нибудь в 1.5 см самый комфорт и давление на выходе будет больше,чем в 2-х мм и 5 см
    формула есть-давно это было только-позабыл
    понятно что если посчитать куббаж воды в этих трубах, то в 19 мм получится тяжелей масса, но диаметр просвета имеет значение с какой скоростью она пойдет
  8. Kabalyero
    Kabalyero Живу я здесь
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    #8 Kabalyero, 14 июн 2013
    Чем меньше диаметр - тем труднее насосу протолкнуть воду, подобно как насосом вручную трудней накачать колесо если ниппель будет засорен, это если по горизонтали. Но когда речь идет о вертикальном подъеме воды, то чем тоньше шланг, тем меньше в нем воды и меньше нагрузка на насос т.е. надо найти золотую середину. Я физику давно проходил, но тогда знал прилично, наверняка для такого расчета будет необходимы максимальное допустимое и рекомендованное давление для насоса и скорость потока при рекомендованном давлении... мощность короче, если грубо, без нее не расчитаешь. Для слабенького насоса лучше будет тонкий шланг (если вертикально), но по мере увеличения мощности будет расти и эффективный диаметр трубы. Но в любом случае нет смысла использовать диаметр трубы больший чем выходное отверстие насоса.
    По моему проще спецификацию к насосу поискать, ИМХО там должны такое подробно описывать, а то можно и угробить насос.
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    что значит "трудней"?
  10. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    #10 100avant, 14 июн 2013
    Масса воды на каждый 1 мм подъема. Так понятней? Если нужно гнать воду в горизонтальном направлении, то пофиг на диаметр (за исключением самого тонкого, к примеру 1-5 мм). А вот если гнать вверх, то силу надо применять, исходя из производительности насоса.
  11. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    ну так все таки?
    где давление на выходе будет больше-в 15 мм или 19-ти?
    пока только домыслы :)
    напомню-поверхность горизинтальная
  12. Slavvik2
    Slavvik2 Реальный мачо
    17 авг 2012
    7.850
    Трамвай Quattro
    в узенькую щель приятнее пихать, чем в ведро раздолбанное
  13. ReversedMind
    ReversedMind Новичок
    13 авг 2009
    81
    Civic & Yamaha R1
    Чем уже труба, тем меньше давление в ней будет, т.к. скорость движения воды в узкой трубе выше. Как в метро, перед узким местом давка, а в узком месте свободнее o_O
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    понятней. В чем подвох то? Диаметр больше, объем больше, масса больше....
  15. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    мнения разделились :)
    физики-математики ау!
  16. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    у меня есть подозрения что насосу будет фиолетово какая труба, просто из 15мм она будет вытекать с большей скоростью.
  17. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    так давление возможно только в замкнутом объеме. что на конце трубы кран?? если объем замкнут то давление ограничивается только возможностями насоса- т.е. пока движок не сгорит будет давить. и пофигу куда в бочку или в соломинку. имхо диаметр влияет на скорость движения воды - т.е. на "расход". все рассуждения исходя из опыта устройства водопровода на дачах..
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    давление будет одинаково, что на выходе, что на входе, что в середине. Напор будет разным. А давление зависит только в высоты столба. Это еще в школе проходят.
  19. ReversedMind
    13 авг 2009
    81
    Civic & Yamaha R1
    #19 ReversedMind, 14 июн 2013
    давление (на стенки трубы) при изменении сечения трубы будет меняться, это 100%. Где шире труба, там больше давление.
    Update:
    Да и про высоту столба всё правильно. Это как взять цилиндрический стакан и налить туда 100мл воды, а потом взять стакан с диаметром дна в 2 раза меньшим и налить туда тоже 100мл воды. Во втором случае давление будет выше, хотя объём одинаковый.
    Так же и тут, сечение изменяется, изменяется и давление.
  20. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    было сказано что труба горизонтальная
