Расход масла двигатель bse 1.6
Тема в разделе "A3", создана пользователем Avdeev, 5 фев 2013.
  1. Avdeev
    Avdeev Участник форума
    15 авг 2012
    238
    A3/8p/1.6 09г.
    Доброго времени суток. Подскажите какой нормальный расход масла у двигателя BSE 1.6? Проехал 3000 км. расход 800гр. переживаю ,что много. Заливал масло Xenum Х1.
  2. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    нормальный расход - 0
  3. Вoвчик
    Вoвчик Участник форума
    21 май 2009
    421
    A3 Sportback
    У меня такой же двигатель. За 85 000 не доливал ни капли. Только ТО. Попробуй Кастрол магнетик 5 - 30
  4. Avdeev
    15 авг 2012
    238
    A3/8p/1.6 09г.
    Надо будет попробовать!
  5. Артур Григ
    Артур Григ Новичок
    9 июн 2013
    12
    А3/8L 1.8 01
    какого года авто, наливал наверное синтетику?
  6. andrew 10ru
    andrew 10ru Новичок
    11 июл 2013
    10
    A3/8P 1.6 BSE 07г.
    От замены до замены-без доливки-вот это норма,а кастрол не рекомендую,сами офицыалы в лице знакомых-рекомендуют слазить с него после гарантии,хотя у меня кастрол был до 130000 -и нормально
  7. pups-86
    pups-86 Новичок
    28 янв 2013
    15
    А4/B8 1.8TFSI 2010
    Попробуй Motul x-cess 8100.
  8. dimon1980
    dimon1980 Новичок
    9 июл 2013
    67
    kia cerato 2010
    #8 dimon1980, 23 июл 2013
    У брата такой же движок на Гольфе, не доливал ни капли, пробег около 50 тыс, заливает Castrol EDGE 5W-30 (вот такое), берет у дилерских барыг.
  9. КРАСС
    КРАСС Новичок
    4 дек 2012
    4
    A3/8P 1,6 09г.
    Лью Mobil, от ТО до ТО не доливаю. Пробег 50 тысяч.
  10. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Наиболее встречающиеся проблемы с 1.6 по расходу масла:
    Кольцо над ойлкулером
    Патрубок ВКГ
    Свернутая пробка поддона, после замены масла у знакомых товарищей в гараже.
    Поддон который поменяли за 500р
    Сальник коленвала
  11. dimon1980
    dimon1980 Новичок
    9 июл 2013
    67
    kia cerato 2010
    если менее 100 тыс пробега, то пробку смотреть в первую очередь
  12. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Прока от пробега не зависит.
  13. dimon1980
    dimon1980 Новичок
    9 июл 2013
    67
    kia cerato 2010
    До 100-ки мало вероятно что что то еще потечь должно, бывает просто пробку не сильно туго закручивают, бывает она выкручивается сама. Дилеры ее меняют при каждом ТО.
  14. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Бред сивой кобылы, как пробка может раскрутиться сама? Если ее откручивать и закручивать нормально, она и 200ткм будет функционировать.
    Од меняет, у них регламент, в реальности это не требуется.
  15. dimon1980
    dimon1980 Новичок
    9 июл 2013
    67
    kia cerato 2010
    ОД меняет эти пробки с 2007 года, потому как были прецеденты ее откручивания на моделях пассат б6 на движках 1,6бсе в силу тех или иных причин!
    Apansik - если вы лично проверяете как пробка закручени или закручиваете ее собственноручно, то я думаю вряд ли она открутится, а если это происходит у ОД, то вероятность ей открутиться все же есть!
  16. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Вероятность, самопроизвольного откручивания пробки, при затяжке ее должным моментом, равна нулю. Не путайте "откручивание" и не затянутую пробку- это абсолютно разные вещи.
    По мне так очевидно, если пробку не затянули, то масло будет сцать, также очевидно как, если его вообще не залить, двигатель заклинит.
    С интересом почитаю как на пассатах откручиваются мистическим образом пробки, и о "силе" тех или иных причин)
  17. Bigvan
    Bigvan Новичок
    29 июл 2011
    29
    vw
    bse 1.6 один из самых живучих движков ВАГ, хотят по 300-400 тыс на разных машинах, гольфах, шкодах, ауди, самый неприхотливый, единственный минус движка -а неудобно свечи менять из-за впускного коллектора. Масло не ест, даже на больших пробегах после 300 тыс при нормальной эксплуатации. У знакомого таксиста на шкоде пробег 430 т. км.
    У меня 160 тыс прошел, не ел не капли от ТО до ТО, после перегрева стал есть 1 литр на 1000 км. Поле ремонта все опят в норме.
  18. bara3
    bara3 Новичок
    7 дек 2013
    3
    А3/1.6 00г.
    У меня а3, 1.6 2000г. когда взял кушала 500г. на 1000км, потом всё больше и больше, потом стала троить , залевало маслом 2-ю свечу, заменил сальники клапанов, и сделал раскоксовку, ни чего не помогло, Располовинел двигун, было залепание колец на 2-м цилиндре, поменял кольца, притёр головку, заменил вкладыши, расход вобще прекратился. Пробег 215000км,масло полусинь мобил1
  19. Nikanor86
    Nikanor86 Новичок
    1 окт 2013
    6
    A3/P8 1.6 04г
    А кто,что может сказать промотор 1,6 BGU,я понимаю,что это однотипные моторы?
  20. demaurice
    demaurice Участник форума
    26 янв 2013
    410
    2.0 TDI
    BSE 1.6, пробег 52 тыс. примерно. Расход масла - на глаз 0. Масло оригинал.
