Ошыбка 00778 030A Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем valeri 59, 4 фев 2013.
  1. valeri 59
    valeri 59 Новичок
    17 дек 2012
    28
    Германия
    A6 Allrad 2,5TDI
    что может быть??
    пока еду не по прямой,тоесть много поворотов 2-6-10-20 км всё нормально
    но на прямом участке , 2-3км от начала движения загорается АБС ЕСП ПНЕВМО
    на ВАГЕ Ошыбка 00778 030A Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    как сделать адаптацыю Г85 Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
  2. valeri 59
    valeri 59 Новичок
    17 дек 2012
    28
    Германия
    A6 Allrad 2,5TDI
    wot i otwet
    Установка нуля для датчика угла поворота рулевого колеса -G85
    Если датчик угла поворота рулевого колеса отсоединен от бортового питания или бортовое напряжение не
    в норме, - то он теряет свою инициализацию. В памяти неисправностеи зарегистрирована неисправность
    01826 датчик угла поворота рулевого колеса кл. 30 электропитание. В ходе последующеи поездки датчик с
    помощью информации о скорости вращения колес инициализируется самостоятельно. Неисправность
    01826 обнаруживается лишь периодически и запись о неи может быть удалена из памяти.
    Установку нуля для датчика также можно выполнить вручную в режиме самодиагностики или в соответствии
    с программои проверки (см. объект диагностики SYS45_Nullabgleich_Lenkwinkelsensor) с помощью тестера
    VAS 5051.
    После установки нового датчика угла поворота рулевого колеса -G85 или нового блока управления -J104
    необходимо выполнить кодирование блока управления J104 заново. Затем необходимо выполнить
    согласование датчика угла поворота рулевого колеса с кодировкои и выполнить пробную поездку, а также
    тест систем.
    Относительно снятия/установки датчика угла поворота рулевого колеса см. руководство по ремонту
    Тормозная система, рем. гр.-45
    Установка неитрального положения датчика угла поворота рулевого колеса
    условие: Геометрия ходовои части должна быть в норме.
    - Зажигание вкл
    - Повернуть рулевое колесо на 30 градусов влево или вправо и обратно, пока передние колеса ни встанут в
    положение для движения по прямои, а рулевое колесо - в горизонтальное положение (допуск +/- 4,5
    градуса).
    - Ввести адресное слово 03 электроника тормознои системы
    - Вызвать кодировку II и ввести логин 40168
    - Выбрать функцию 04 Базовая установка
    - Ввести цифру 1 (выполняется калибровка датчика угла поворота рулевого колеса –G85)
    Указание: В перерыве между кодировкои блока управления и установкои неитрального положения
    датчика угла поворота рулевого колеса нельзя выходить из диагностики и выключать зажигание. В
    противном случае, необходимо будет повторять весь процесс.
    Кодирование блока управления
    Сначала необходимо ввести логин, а затем кодировку.
    Код регистрации и кодирования состоит из 4 различных пунктов (тип автомобиля, тормозная система,
    двигатель, КПП). Тормозную систему можно определить визуально или с помощью номера (см. сервисную
    книжку Audi или стикер в нише запасного колеса).
    Определить коды регистрации и программирования в соответствии со следующими таблицами.
    Первая цифра всегда = 0.
    Провести процедуру регистрации с помощью функции 11 (код регистрации см. в таблице ниже).
    С помощью функции 07 провести кодировку ESP (Кодировка, смотри таблицу ниже).
    Таблица логинов
    1. Цифра: 0
    2. Цифра:
    Audi A6 7
    Audi A6 с легкои бронеи 6
    3. Цифра тормозов: Код комплектации
    Еще не серииная 1
    Brembo 17 дюимов 2 1LJ
    FN3 16 дюимов 3 1LT, 1LF
    HP2 16 дюимов 4 1LX
    FNR 16 дюимов 4 1LG
    FN3 15 дюимов 5 1LB, 1LE
    C54 6 1LZ
    4. Цифра двигателя:
    4/ 6-цил. дизельныи двиг. 5
    4/ 5-цил. бензиновыи двиг. 7
    6/ 8-цил. бензиновыи двиг. 9
    VAS 5051B Установка на ноль -G85: Описание функции
    07.12.2008 18:36 Страница 1
    Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
    5. Цифра коробки передач:
    Механическая КП 5
    АКП 7
    5HP19, 5HP24
    AG4, AG5
    Multitronic 9
    например, логин для Audi A6, с тормозными суппортами C54, 4-цилиндровым бензиновым двигателем и
    механическои КПП:
    07675
    Таблица кодировок
    1. Цифра 0
    2. Цифра:
    Audi A6 6
    Audi A6 с легкои бронеи 7
    C54 1 1LZ
    FN3 15 дюимов 2 1LB, 1LE
    HP2 16 дюимов 3 1LX
    FNR 16 дюимов 3 1LG
    FN3 16 дюимов 4 1LT, 1LF
    Brembo 17 дюимов 5 1LJ
    Еще не серииная 6
    4. Цифра двигателя:
    Механическая КП 5
    АКП 7
    5HP19, 5HP24
    AG4, AG5
    Multitronic 9
    например, код для Audi A6, с тормозными суппортами C54, 4-цилиндровым бензиновым двигателем и
    механическои КПП:
    06175
    В меню Объект диагностирования Функции можно наити соответствующие тест-программы.
    07.12.2008 18:36 Страница 2
  3. Rusih
    Rusih Новичок
    19 июн 2015
    11
    Горит ЕСР. Диагностика показывает датчик угла. Если адоптировать может пройти? И кто знает подскажите где можно адаптировать.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Номер ошибки бы выложил с расшифровкой.
  5. Temkus
    Temkus Новичок
    23 окт 2014
    3
    Allroad/2.5 ake
    Тоже была такая ошибка, после адаптации все прошло
  6. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    А можете конкретнее описать процедуру адаптации?
    Выше не понял как делать(
