Адаптация не проходит
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем АВК777, 5 дек 2012.
  1. АВК777
    АВК777 Новичок
    29 ноя 2012
    42
    А6 Allroad 3.0 08г
    После замены передних стоек не проходит адаптация! После ввода значений левое заднее колесо на 20-40 мм ниже остальных. После введения в 3 группы заниженного значения встала ровно по 388мм перед и 380 зад. На следующий день выдает ошибку пневмы блокируется регулеровка и правая сторона падает ниже на 10-20 мм левой. После глушу завожу и проблем нет ни ошибки ни крена после поднятия в аллроуд и спуска в комфорт становится ровно
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.745
    Allroad 3.2FSI. 09
    Странно, я менял и ничео не адаптировал.В электронику зачем лезть надо было?
  3. АВК777
    АВК777 Новичок
    29 ноя 2012
    42
    А6 Allroad 3.0 08г
    Я же говорю после замены стоек машина встала криво, а именно упал зад слева на 2 см . Вчера смотрел ошибки, выдает 01780 повреждение датчика дорожного просвета 03. Звонил официалам выдали две версии замена пневмобалона заднего или хуже менять мозги.
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.745
    Allroad 3.2FSI. 09
    Не нАдо Оф.слушать братаН! Меняй датчик , это не подушка и по новой адаптируй!
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.745
    Allroad 3.2FSI. 09
    или аморт. умер.Покачай за заднее крыло!
  6. АВК777
    АВК777 Новичок
    29 ноя 2012
    42
    А6 Allroad 3.0 08г
    Аморты живые менял передние оба т.к. Левый был мертвый.
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.745
    Allroad 3.2FSI. 09
    Можно и по одному менять, это так на всякий случай...
  8. Vladimir1972
    Vladimir1972 Новичок
    4 дек 2012
    62
    Allroad/4f 3.0 tdi
    Возможно у нас похожие случаи.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=320433
    Важный вопрос - лампочка в движении загорается после 40-60 км?
    На малой скорости все нормуль?
