i Выбираем дневные ходовые огни
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 20 ноя 2012.
  1. Audi News
    2 мар 2011
    6.678
    А4
    Светодиодные (LED) дневные фонари позволяют экономить на лампочках, в которых «бушует пламя» раскаленной добела спиральки или плазмы газового разряда. Кроме того, такие огни потребляют намного меньше энергии. Но всем ли светодиодам под силу сделать автомобиль заметным в солнечный день?
    Ну, насчет «всех» мы погорячились: спрос родил такое предложение, что купить и испытать все модели просто нереально. Это, кстати, хорошо было видно на выставках «Автомеханика» и «Интеравто», прошедших в Москве. Мы решили выбирать образцы с разными характеристиками: дешевые и очень дорогие, с блоками управления и без, прямоугольные и круглые, пластмассовые и металлические…
    Все дружно обещают повышенную безопасность на дорогах и энергосбережение (последнее – чистая правда). При этом чем меньше вклад в безопасность, тем больше экономия – не только энергии, но и денег. Ничего удивительного: слабенькие светодиоды дешевы и почти не едят электричества. Не ослепленные светом (часто весьма тусклым) глаза буквально разбегаются, но ясно: подобрать фонарь, наиболее подходящий по дизайну и способу крепления, удастся на любой автомобиль.
    В общем, набралась дюжина изделий, как фирменных, так и no name. Последнее – в буквальном смысле: ни производитель, ни страна происхождения себя не афишировали. Зато многие громко заявляют о полном соответствии требованиям ЕСЕ R48. Но тут есть одна хитрость: упомянутые правила ЕС (и соответствующий им ГОСТ Р 41.48-2004) относятся к установке этих фонарей, но не к ним самим. А вот требования к ДХО изложены в другом документе: ЕСЕ R87 (ГОСТ Р 41.87-99). Именно в нем сказано, насколько ярко и куда должны светить правильные фонарики, каков должен быть цвет их свечения и площадь видимой поверхности.
    Именно на этих требованиях и спотыкается большинство производителей дешевых ДХО. Обеспечить силу света каждого фонаря в пределах 400–800 кд могут лишь весьма мощные и дорогие светодиоды. Проще с суммарной видимой светящейся поверхностью, которая должна быть не меньше 40 см². Но, видимо, авторы ряда изделий не придают значения такой «мелочи» – все равно ведь их фонарики тусклые, а где одно нарушение, там и два...
    В магазине реальную яркость ДХО Вы не проверите. Выбирайте фонари в металлическом корпусе: мощные светодиоды ставят тольков таких.
    Изделия расположены в порядке возрастания их стоимости.
    Super 6 LED sports TTX-1015
    Происхождение Китай
    Ориентировочная цена - 475 руб.
    Количество светодиодов - 6
    Потребляемый ток - 140 мА
    Сила света - 18 кд
    Размеры рассеивателя - 115 × 10 мм
    Хилые светодиоды в пластиковом корпусе светят крайне тускло, крепление ненадежное, светящаяся площадь почти вдвое меньше нормы. К кронштейну крепятся на липучке, а уж он – на двух саморезах.
    LED Daytime Running Light BF-201
    Происхождение неизвестно
    Ориентировочная цена - 1000 руб.
    Количество светодиодов - 4
    Потребляемый ток - 120 мА
    Сила света - 80 кд
    Размеры рассеивателя - Ø 70 мм
    Пластиковые фонарики крепятся на кронштейнах с регулировкой угла наклона, к бамперу – саморезами. Свет слаб. Спасибо, хоть на площади рефлектора не сэкономили.
    SONG-YE
    Ориентировочная цена - 1045 руб.
    Количество светодиодов - 8
    Потребляемый ток - 360 мА
    Сила света - 27 кд
    Размеры рассеивателя - 155 × 17 мм
    В инструкции указано: 100% Waterproof, однако пиктограммы на коробке запрещают мойку пластиковых фонарей любым способом, кроме как губкой, причем без шампуня! Светят слабо.
    Maxlight M320D
    Ориентировочная цена - 1425 руб.
    Количество светодиодов - 20
    Потребляемый ток - 260 мА
    Сила света - 108 кд
    Размеры рассеивателя - 185 × 25 мм
    Указанный на схеме желтый провод для подключения к габаритным огням... отсутствует! Свет слабоват, но площадь свечения уложилась в норматив. Крепление пластиковых фонарей – на кронштейне, с регулировкой.
    DRL F1
    Потребляемый ток - 480 мА
    Сила света - 54 кд
    Размеры рассеивателя - 150 × 20 × 50 мм
    (изогнут в форме клюшки)
    В инструкции указана возможность автоматического отключения от габариток, но на схеме и в жизни ее нет. Свет тусклый, размер светового пятна в норме. Крепление к вертикальной стенке, на двух сквозных полых болтах (сквозь них выведены провода). Корпус – пластик.
    Egolight PL-8
    Происхождение Китай
    Ориентировочная цена 1615 руб.
    Количество светодиодов 8
    Потребляемый ток 100 мА
    Сила света 55 кд
    Размеры рассеивателя 155 × 20 мм
    У этих пластиковых ДХО яркость никакая. Крепление на кронштейнах, с регулировкой по углу наклона, далее – липучка либо саморезы.
    LED Daytime Running Light NIUDI ND-06
    Происхождение Китай
    Ориентировочная цена - 1990 руб.
    Количество светодиодов - 5
    Потребляемый ток - 600 мА
    Сила света - 140 кд
    Размеры рассеивателя - 220 × 30 мм
    Здесь предусмотрена возможность автоотключения при включенных габаритных огнях, однако в обозначении цвета проводов присутствует неоднозначность. Есть герметичные разъемы. Увы, свет слаб, и даже полуторный запас по площади свечения не спасает дела. Крепление пластиковых фонарей – на уголках.
    DRL Tiger Narva - Выбор ЗР!
    Происхождение Китай
    Ориентировочная цена - 2900 руб.
    Потребляемый ток - 470 мА
    Сила света - 533 кд
    Размеры рассеивателя - 125 × 25 мм
    Входящий в комплект ЭБУ реализует автоматическое включение при напряжении выше 13,7 В (это позволяет подключаться прямо к АКБ) и отключение при включении габариток. Яркость соответствует нормам, площадь тоже. Крепление алюминиевых фонарей – на кронштейнах с защелками.
    STARLED AL-WL9B
    Ориентировочная цена - 3000 руб.
    Количество светодиодов - 9
    Потребляемый ток - 1280 мА
    Сила света - 554 кд
    Размеры рассеивателя - Ø 37 мм
    Проекторная оптическая система и мощные светодиоды в алюминиевом корпусе помогли выполнить требования по яркости фонарей, но площадь светящейся поверхности маловата. Крепление – на кронштейне (под любым углом) либо тыльным болтом.
    OSRAM LED LIGHT@DAY - Выбор ЗР!
    Происхождение Румыния
    Ориентировочная цена - 5500 руб.
    Количество светодиодов - 2 (со световодом)
    Потребляемый ток - 1170 мА
    Сила света - 640 кд
    Размеры рассеивателя - 160 × 30 мм
    Прилагаемый ЭБУ позволяет реализовать как полное отключение при включенных габаритках, так и уменьшение яркости. Алюминиевые ДХО автоматически включаются при напряжении выше 13,6 В. Герметичные разъемы, предохранитель. Крепление – на кронштейнах с защелками.
    Philips LED DayLight8
    Происхождение Тайвань
    Ориентировочная цена - 7000 руб.
    Потребляемый ток - 1060 мА
    Сила света - 566 кд
    Размеры рассеивателя - 160 × 18 мм
    Добротное изделие в алюминиевых корпусах автоматически включается при повышении напряжения в бортсети свыше 13,5 В. Реализовано автоматическое отключение либо снижение яркости при включенных габаритках. Крепление – на защелках к кронштейну и на двух саморезах. Эх, быть бы этим фонарям подешевле…
    HELLA LEDayFlex 8
    Ориентировочная цена - 13 380 руб.
    Количество светодиодов - 8 (в восьми отдельных корпусах)
    Потребляемый ток - 1000 мА
    Сила света - 690 кд
    Размеры рассеивателя - Ø 30 мм
    Здесь ЭБУ реализует лишь отключение при работающих габаритках, подключать же его нужно к клемме зажигания, а не батареи. Внимание: черный провод – это… плюс! В дорогом комплекте нет ни кронштейнов, ни кабеля для подключения к бортсети. Яркость алюминиевых фонариков и суммарная площадь свечения в норме. Если есть умелые руки, можно собрать из фонариков какой-нибудь рисунок, но с установкой придется повозиться.
    Вопрос - ответ
    - Как выбрать наилучшую форму ДХО?
    Вообще говоря, это дело вкуса. Но надо иметь в виду требование ГОСТ 41.87-99: суммарная площадь светящейся поверхности ДХО должна быть не менее 40 см². У прямоугольных фонарей ее нетрудно измерить линейкой, а вот круглый должен быть диаметром не менее 50 мм.
    - Как самому подключить ДХО так, чтобы они загорались с включением зажигания, но не горели при включенных фарах?
    Предложим пару простейших решений. В случае маломощных ДХО можно обойтись всего одним диодом, см. схему 1:
    Для более сильноточных фонарей обратите внимание на схему 2: вам потребуется всего одно добавочное автомобильное реле с нормально замкнутыми контактами. В любом случае задача умельца – найти в бортовой сети провод, на который подается питание при включении зажигания, и еще один, идущий к лампочке габаритов или ближнего света. Если же вы приобрели изделие с электронным блоком, понадобится лишь сделать отвод от лампочки. А оставшиеся два провода подсоедините прямо к клеммам батареи. Не перепутайте полярность – она указана в инструкции.
    - Какой корпус лучше – металлический или пластмассовый?
    Корпуса ДХО изготавливают либо из алюминиевого сплава, либо из пластика. Так что ржаветь не будут. Но есть одна тонкость: светодиоды хоть и обладают высоким КПД, но греются довольно сильно, а перегрев резко сокращает срок службы. Стало быть, нужен хороший теплоотвод, а не «термос» с пластиковой оболочкой. Конечно, если потребляемый ток невелик – скажем, десятки миллиампер, – то рассеивать практически нечего. Но по-настоящему яркие ДХО потребляют уже многие сотни миллиампер, поэтому для них пластиковый кожух неприемлем. Впрочем, изготовители знают об этом. И если уж предлагают пластик, значит, нечего рассчитывать на силу света, соответствующую ГОСТУ. Скорее всего, это просто красивая побрякушка с огоньками.
    - Не придерутся ли к самостоятельно установленным ДХО инспекторы ГИБДД?
    Вопрос непростой. С одной стороны, в ПДД прямо говорится о недопустимости езды с ДХО вместо ближнего света фар. В другом документе – регламенте – столь же прямо запрещено вносить любые изменения в светотехнику автомобиля. Но мы же не заменяем стандартные фары чем-то иным, лишь добавляем новый набор. В общем, ситуация неоднозначная.
    - Куда и как правильно крепить ДХО?
    На сей счет есть четкие нормы в ГОСТ Р 41.48-2004, в соответствии с ними и придется выбирать место. Скорее всего, устанавливать будете в бампере или в пазах решетки радиатора. Разные ДХО и крепятся по-разному, поэтому сначала прикиньте, где их удастся разместить.
    Итак, наружный край ДХО следует расположить не далее 400 мм от края автомобиля, а между внутренними краями двух ДХО должно остаться минимум 600 мм (400 мм, если ширина вашей машины менее 1300 мм). Высота установки ДХО над грунтом задана весьма свободно: от 250 до 1500 мм, то есть можно и на капот прикрутить. Но не у ветрового стекла – не должно быть видимых отражений от того же капота!
    - Как измерить силу света?
    Для точного измерения силы света требуется специальное и довольно дорогое оборудование. Но приблизительно оценить ее можно и с помощью обычного люксметра. Для этого нужно измерить освещенность поверхности на определенном расстоянии от источника света известной силы и затем повторить то же для испытуемых приборов. Эта освещенность пропорциональна силе света. В нашем случае такой подход оправдан: все ДХО разделились на две группы: в одной сила света с запасом соответствует ГОСТу, в другой с еще большим «запасом» до него недотягивает.
    Алексей Воробьев-Обухов
    http://www.zr.ru/content/articles/492438-vybirajem_dnevnyje_khodovyje_ogni/p/3
      10,3 КБ
