Есть радиатор ОЖ немного БУ от мотора NG свентилятором 2500т.р печка в сборе с моторчиком и радиатором 1т.р насос центрального замка 1 т.р. Есть трапеция дворников с моторчиком бош-1т.р. Новогоднее обновление цен))))
мотор 10тыр Состояние думаю не очень, выкрутил из него свечи, они грязные закиданные маслом, весь впрыск тоже такой же. мне он достался в придачу к машине, хозяин утверждал что он его делал, потом проехал на нем около 20 тыс. км . но видтио по нынешнему состоянию свечей, скорее всего все что он сделал это подкинул новые кольца. Через заливную горловину видно что в нуири мотор чистый, масло тоже чистое.
Нету ли там датчика давления масла для допприборов? (Бочонок такой толстенький, - вместо обычного маленького у машины без допприборов)
Где-то там внизу, на двигателе со стороны водителя, примерно посередине длины двигателя. проще посмотреть по ЕТКЕ - я сам точно сказать не могу.
Как проверить - не знаю((( А там, не снимая, нельзя как-то разобрать - оригинал ли он ( т.е. видны ли колечки Ауди в составе маркировочных обозначений)? Оригиналы, говорят, живучие....
Если дойдет у нас с тобой дело до покупки и снимания, то, будь любезен, - сфоткай его разборчиво ДО снимания, - чтобы я четко сам представлял, куда его вкручивать. И еще - 1.Если дойдет дело до покупки-продажи , то можешь ли ты мне его продать вместе с разъемом и небольшими хвостиками проводки? 2. Если в поле видимости окажется его VAG-номер, - напиши мне его пожалуйста. На одной из разборок мне вещали, что там какие-то заморочки с диаметром резьбы - кому-то что-то подходит, кому-то нет(((
