Подумываю вот поменять свой Пассат (B5 V6 syncro)... Рассматриваю в качестве альтернативы новую A4 3,2 FSI quattro. Вот только мучает вопрос - почему на нее не ставят коробку DSG, а только старый tiptronic? На аналогичный Пассат-то ставят... Обидно, понимашь... А может она не так уж и хороша?
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? Насколько понимаю, пока нет ДСГ для кваттро. Сам думал взять, но когда смотрел то понял что пока не бывает кватры с ДСГ или мултитроником. На пассете насколько понимаю не торсены а муфта.
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? Да, на Пассате сейчас поставили муфту. Поэтому я его и не хочу Мультитроник, насколько я понимаю, ставят только на маломощные машины - не может он передавать большой крутящий момент. А вот с DSG - непонятно... Хоть бы узнать, будет она в принципе на этой машине или нет?
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? потому что у ауди А6 продольный мотор, с ком. пока дсг не комбинируецо...в скором будущем будет очевидно это исправлено, ждемс
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? Да ни фига подобного - в версии неquattro с таким же продольным мотором очень даже комбинируется... Тут, наверное, Torsen мешает. Речь, кстати, об А4 шла...
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? товарисч..предже чем что-то здеся говарить...неразумного скажем так..отштудируйте мат часть...не на а6 не на а4, а также а8 не ставицо дсг (пока) хоть моно хоть квака... на моно мультики клеют, салют
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? коробки DSG ставят только на поперечный двигатель. а на А4 он продольный.
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? Да, вы правы, действительно, DSG нашел только на А3, а там движок поперечный. Поторопился, извиняюсь... Хотя вот нашел - А4 Avant 2.0 TDI с DSG... Там турбодизель тоже поперечно стоит?
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? исключенно..просто народ ещё деревянный не может дсг и мультик отличить, от ццуда следует что ето тди на мультике
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? А нет, пардон, опять перепутал... Это все же к А3 относилось... А на продольный-то DSG будут ставить?
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? вроде как сперва на ку5...потом А4 на очереди...но все это ещё вилами на воде -а, б - через годика 2-3 в лучем случае
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? 2 аффтор, если дсг обязаловка, то уже на подходе пассат R36, т.е заряженная версия, с 3.6 VR6 и фсишными 280 лыс...вот его можешь с дсг взять
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? Да не то чтобы обязаловка... Просто хотелось бы понять, насколько DSG реально лучше (а может, и не лучше вовсе?). А Пассат с 3.2 FSI и DSG уже сейчас предлагается. Но там теперь Torsen не ставят, только Haldex. Опять же, непонятно, хуже это или нет...
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? и не ставили ващет ..всю жисть вроде хальдекс дсг оч. хорошь..катался на спортбэге 2.0 тди...лучче ещё не чего наверно не придумали
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? Лучьше ДСГ - мултитроник. есчо круче гибрид. (генератор /мотор), если бы не масса гибрида.
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? ДСГ и Мультитроник коробки относительно новые и немцы пока немогут совместить их с квадро по причине конструктивных особенностей этих самых коробок не выводится у них кардан в заднюю часть официалы заявляют что немцы над этим работуют и скоро хотят перевести квадро на мультитроник
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? а что такое мультитроник? я думал это "+" и "-" на коробке автомате.
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? это фирменный вариатор ауди, вещь супер, абсолютно без рывков переключает, бесступанчатый афатамат типа, но он не сочитается в с кваттрой
Ответ: Почему на A4 3,2 FSI quattro нет DSG? насколько я знаю, а4 3.2 фси кватра не поставляется еще в Россию,хотя в прайсе эта позиция есть
