Промывка двигателя
Тема в разделе "A2", создана пользователем ed1969, 9 окт 2012.
  1. ed1969
    ed1969 Новичок
    17 апр 2012
    21
    А2 1.4 01г.
    Хочу промыть двигатель 10-минутной промывкой двигателя Hi-Gear. Какие будут мнения или предложения? Всем спасибо!
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    для чего собираетесь делать? Что то не устраивает? Присадка заливается в масло?
  3. Mike163rus
    Mike163rus Новичок
    1 окт 2012
    41
    А2 1,4TDI
    ну тут конечно кто во что гаразд если честно, но я сколько раз не промывал на разных машинах все нормально было, особенно если не знаешь что лили до тебя в мотор. сам во все машины motul лил и ни когда проблем не было.
  4. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Вот и меня мучает этот вопрос... Хочу сделать перед след. заменой масла.
    Когда-то давно, когда только стал читать про это темы было много отрицательных отзывов, а сейчас многие делают и, вроде, ничего не случается...
  5. ed1969
    ed1969 Новичок
    17 апр 2012
    21
    А2 1.4 01г.
    Заливаю масло Шелл 5/40,менял его через 15000 т.км,по прошествию 3-х лет видимо зашлаковался: застучал гидрокомпенсатор,работа двигателя стала шумноватой.Видимо масло нужно было менять не через этот интервал,а раньше.Поэтому шлаками забился маслопровод-я так думаю.
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Да что ж вы двигатель то не жалеете то. Лить надо 5W30, при чем с допуском лонгЛайф 3. 5w40 надо меня каждые 8-10 тысяч максимум. Тогда уж до кучи залей и раскоксовку поршневой. Только потом сначала двигатель промывочным маслом прогни, а потом уже нормальным.
  7. ed1969
    ed1969 Новичок
    17 апр 2012
    21
    А2 1.4 01г.
    Спасибо! Буду лечить. Тогда почему специфика этого масла (Шелл) разрешает замену через 15000т.км., А этот допуск лонгЛайф(именно-3) где он пишется-на упаковке масла?
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    На упаковке должны быть цифры в совместимости с допуском 504 00 и 507 00 Замена каждые 15 тысяч лонг лайф 3 - это концерн VAG так сказал. И все, что имеет равные допуски по идее надо менять раз в 15 тыщ. Вот я масло менял, там описано.
  9. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Промываю этой MotorClean перед самой заменой. До сих пор заливал 0W30 щас подогнали 30 литров 5W30 буду лить его.
    Еще думаю залить присадку CeraTec
  10. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    я стабильно меняю масло и фильтра через 7 тыс км, свечи 15 тыс
  11. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Есть где отзывы про это почитать?
    Не совсем по теме, но объясните, чем отличается уровень масла на отметке min и уровень масла при загорании символа "масленки"?
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    масленка загорается, когда уровень ниже отметки min, т.е. критический.
  13. nawigator
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Вот есть про их присадки но к сожалению на немецком тык
    Отзывы поищи в интернете, есть как положительные так и отрицательные, как правило от тех кто никогда не пользуется и просто хаят все подобные присадки.
    Както читал что мужичек постоянно заливал в третьего гольфа от пробега 180тк и отбегал он у него до 430 вроде, а потом он его отдал жене докатывать.
    Вообщем тема на любителя и каждый решает сам для себя лить или нет.
  14. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Слав, т.е. при отметке ниже минимум, но ещё не загоревшейся масленки можно навредить двигателю?
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Да, чуть наклонил или тряхануло, маслозаборник масло не черпнул, считай износ насоса в первую очередь и всего двигателя в последствии. Один раз может ни чего не испортит, а в далнейшем плохо. Так что проверяй уровень по щупу чаще. Немцы же не зря пишут в своем руководстве по эксплуатации, что перед каждой длительной поездкой проверять уровни масла и антифриза.
