Есть ли жизнь без масляного щупа???
Тема в разделе "A2", создана пользователем AUDI+LEDI, 21 сен 2012.
  1. AUDI+LEDI
    AUDI+LEDI Новичок
    21 сен 2012
    33
    А2/1.4 AUA 2001г.
    Всем здрасьте!!! Вот что приключилось наехав на бордюр случайно естественно оторвала трубку вместе с маляным щупом тот что в двигателе. Можно ли теперь ездить с заглушкой и как долго??? И как поступить при замене масла сколько лить и как проверить уровень???
  2. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    как так? трубка с масленным щупом находится с переди в верху, как так можно было сломать её об бардюр? заказывать новый щуп и трубку скорей всего. фото бы увидеть повреждённых частей, было проще посоветовать.
  3. эпикуриец
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    если масло есть в поддоне то можно ездить, если неуверены то лучше машину на прикол поставить до выяснения и ремонта!
  4. AUDI+LEDI
    AUDI+LEDI Новичок
    21 сен 2012
    33
    А2/1.4 AUA 2001г.
  5. AUDI+LEDI
    AUDI+LEDI Новичок
    21 сен 2012
    33
    А2/1.4 AUA 2001г.
    Масло то есть скорее всего я заменила на станции вместе с фильтром я писала на сервисе залили по норме 3.2 литра сказали если загорится в табло знак минимум и воронка долить 0.5-0.8 литра и вперед от минимума до максимума 1 литр вот и всё. Ну конечно это не решение проблемы буду искать запчасть.
  6. эпикуриец
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #6 эпикуриец, 21 сен 2012
    или на разборке или я могу у знакомого спросить(у него много чего есть от бензиновой А2 ), только он будет после 30 числа.
    А новые щуп и трубка есть на екзисте! щуп стоит триста рублей.(8Z0 115 611 G)
    а вот трубка дороговато около 5 т.р (8Z0 115 302 R) если я думаю про ту трубку.
  7. AUDI+LEDI
    AUDI+LEDI Новичок
    21 сен 2012
    33
    А2/1.4 AUA 2001г.
    Ну думаю можно и вашего друга подождать а то как то дороговато на экзисте я конечно машинку люблю но такая запчастина и с разбора пойдет если такое возможно.:wink:
  8. эпикуриец
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    я думаю возможно :), т.к всё от него зависит, а за человека я немогу решать. ну и я думаю Вы понимаете что это будет пересылка почтой или транспортной компанией.
  9. AUDI+LEDI
    AUDI+LEDI Новичок
    21 сен 2012
    33
    А2/1.4 AUA 2001г.
    Ну так то я не глупа и с пересылкой знакома. Будем ждать вашего друга и его решения.
  10. koira
    koira Новичок
    15 янв 2013
    39
    A2 1.4 AUA 02г.
    кстаааааати! вопрос наверное в тему - ни разу не пойму как смотреть уровень масла по щупу - вытаскиваю его, весь в масле естесно. вытираю насухо, засовываю, вытаскиваю обратно - опять с ног до головы в масле! и через 5 минут после остановки двигателя, и через 100500 минут тоже самое. и еще - щуп не вставляется до конца. с усилием заталкиваешь до конца (так чтобы треугольничек на щупе в свою прорезь встал) отпускаешь - и он на 1-1,5 миллиметра примерно выскакивает. так и живет...
    и еще не горит дампочка давления масла (чайник). вообще никогда не горит, ну эт надеюсь диагностика покажет
  11. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    А она и не должна гореть при старте. Она загорается только при низком давлении масла в системе (к примеру уровень гораздо ниже минимума).
  12. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Было тоже самое, ни как не мог понять в чем беда, почему не фиксируется щуп. Ездил в сервис, по другой проблеме и попросил щуп глянуть, все сделали, сказали резинка спала, поставили на место и все нормально стало, сейчас уже год все фиксируется.
  13. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Купил машину, проверил уровень масла, вставляю щуп тоже до конца не хочет вылазиет малость. Потихоньку провернул его видимо он встал в пазы. Теперь так и вставляю и все норм всё плотно! Пихать со всей дури не надо, надо потихоньку его покрутить, должно помочь.
  14. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Присоединяюсь, Как понять реальный уровень масла по щупу? Подскажите плиззз...
  15. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Там есть оранжевая штуковина на конце щупа, а на ней насечки, масло на этих насечках - допустимый уровень. Причём считаются только насечки, которые по кругу в масле, остальные его части пачкаются маслом при движении щупа по трубке, поэтому вынимая щуп старайтесь его не вращать.
  16. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Сурррровые у вас бордюры))))))))))))))
