А где стоят датчики разбивания стекол, задние?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allroad1770, 3 авг 2012.
  1. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
    а то ошибка, надоела уже, может это датчики обьема, которые стоят в обшивке между передней и задней дверями или я ошибаюсь?
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.085
    Авто мото
    =) думается, датчиков разбивания стекол нет...
  3. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
    т.е., а що vag ругается на датчики разбития стекол?
  4. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    подпишусь а то весной задрала штатная сигналка арать
  5. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.085
    Авто мото
    Может название датчиков объема такое... по сути тот же хрен, только в левой руке...
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    датчики представляют собой токо проводные нити нанесенные на задние и боковые стекла багажника. при разбивании стекла цепь размыкается.
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.085
    Авто мото
    Не похоже на правду... На А4 эти проводные нити были антенной, а тут сигналка????? Хрень какая-то...
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    у меня на сарайчике так. как на уродах хз. но не думаю что по другому. а микрофончики в стойках сами по себе - датчики обьема тн. эльзу глянь если интересно.
  9. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
    Спасибо, буду искать где обрыв
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    скорее всего боковые стекла в р-не стоек спереди - там кмк разьемы
  11. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
    спасибо на выходные полезу погляжу
  12. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    45
    А6 Allroad 2.7 TDI
    добрый ночи ребята.ну что никто не решил эту проблему?у меня тоже на аванте a6 такая же фигня....ругается точно так же....достала уже сигналка...
  13. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
    я пока поменял кодировку в 45 блоке на 00001 и все, пока глюков нет
  14. KAFT
    KAFT Новичок
    6 ноя 2012
    37
    Q7 3.0D 2009
    а что даёт такая кодировка? отключает полностью сигналку или только датчики G304.
    После того как сделали тонировку, стала постоянно срабатывать штатная сигналка. Шнурок показывает ошибку 01403 - Glass-Break Sensors; Rear .После сброса через некоторое время появляется снова.
    разбирал обшивку заднего стекла, никаких датчиков не увидел, есть отдельно проводок, подпаен к обогреву заднего стекла и подсоединён к штекеру антенны, так понимаю антенный усилитель.
    Может кто то сможет подсказать кодировку?? что бы штатная сигнализация не опрашивала эти датчики, при этом остальной функционал сохранялся. Спасибо
  15. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    А если объёмники кнопкой ( которая возле кнопки багажника) отключить? Будет тогда сигналка орать?
  16. KAFT
    KAFT Новичок
    6 ноя 2012
    37
    Q7 3.0D 2009
    орет... и датчики объёма отключаешь и второй кнопкой датчик угла наклона. не помогает
  17. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    тогда нужно искать как их отрубить....
  18. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
    эта кодировка как сказал сервис мен отключает датчики разбития стекол, все остальное работает
  19. Pavil_q7
    Pavil_q7 Участник форума
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Друзья в итоге выяснил кто где стоят эти датчики? Висит ошибка 01403, Датчики разрушения стекла задние, обрыв цепи. Где искать этот обрыв то?
  20. KAFT
    KAFT Новичок
    6 ноя 2012
    37
    Q7 3.0D 2009
    Снимаешь обшивку багажника, в районе дворника спираль, это и есть датчик. Я выкладывал в другой теме фото с комментами, поиском поищи
