Нужно изготовить пару деталек...
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем stMikl, 19 июн 2012.
  1. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Не знаю - в то ли раздел пишу... но вдруг здесь кто-нибудь поможет.
    Хотелось бы получить 2 втулки (назовем их так), чертеж ниже.
    Материал - нержа, или люминь, необходимые размеры приведены в мм, толщина стенок 2-4 мм.
    Внутренняя пов-ть и пов-ть со стороны "шляпки" должны быть гладкими, в идеале - полированными.
    Мобыть кто возьмется? Разумеется не за "спасибо".
      8,6 КБ
  2. sergey 22
    sergey 22 Участник форума
    27 авг 2005
    267
    A6/B5 2.4
    Узнаю у друга завтра, он токарь и дома станки стоят))
  3. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Если в Москве, то попробуй сюда обратиться: http://www.vlastelinkolec.net/
    Я у них делал кой-чего, работой остался доволен.
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    если автор позволит, мне тоже нужно выточить проставки колесные для увеличения вылета. чертеж есть.
  5. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Буду очень благодарен...
  6. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    могу сделать точная цена будет после того как у меня будет точный чертёж!! на чертеже не хватает размеров!
  7. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    колёснфе проставки проще купить чем изготовить!
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    таких не купишь. мне нужно толщиной 27 мм. с определенной ступицей, и на 10 болтов. 5 закручиваю в ступицу 5 диск к проставке
  9. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    #9 stMikl, 20 июн 2012
    Каких именно размеров не хватает?
    Указаны размеры, которые необходимо соблюсти и указана толщина стенок 2-4 мм (она не очень принципиальна).
    Для определенности можем считать, что стенка везде толщиной 2.5мм...
    Если что-то еще надо уточнить - спроси конкретно.
  10. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    давай чертёж
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    вот она
  12. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    568
    VW Pass 03г 1,9tdi
    если фест не сделает, то маякни- просчитаю
  13. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Можт мне все-таки кто-то цену огласит?...
  14. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    568
    VW Pass 03г 1,9tdi
    болванок таких нет, если есть материал то просчитаем
  15. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    568
    VW Pass 03г 1,9tdi
    могу еще у подрядчиков посчитать, щас узнаю наличие материала
  16. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    568
    VW Pass 03г 1,9tdi
    позвонил и даж у стародавнего токарного цеха нет болванок алюминия диаметром более 120мм((
    для стасян есть болванка стали около 140мм(надо уточнить) -будем делать?
    для stMikl материала пока не нашли... привозите болванку, сделаем..
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    если по чертежу то там 145мм, если отверстия под болты поместятся можно и 140мм. главное толщина 27мм. и интересует вопрос цены
  18. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    568
    VW Pass 03г 1,9tdi
    через пару часиков просчитаю, надо дойти до цеха и порыться в имеющихся болванках, т.е. проверить наличие
  19. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Золотая встанет, столько металла в стружку зафигачить - кошмар:eek:
    Составную никак низя? К куску трубы приварить шайбу и обточить, не пойдёть?
    Ежели всё по уму делать и из правильной стали, далеко не 2р. будет стоить.
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    можно без загадок? что означает правильно делать? и что в вашем понимании правильный металл?
