Audi разработала карбоновый велосипед с электромотором
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 11 май 2012.
  1. Audi News
    2 мар 2011
    6.708
    А4
    В этот уик-энд компания Audi представит карбоновый велосипед e-bike, оснащенный электромотором. Презентация пройдет на австрийском фестивале Worthersee Tour, посвященном тюнинговым автомобилям концерна Volkswagen.
    Велосипед практически полностью изготовлен из карбона — углепластик используется для 26-дюймовых колесных дисков (каждый весит по 600 граммов), рамы (1,6 килограмма) и задней вилки. Электромотор мощностью 2,3 киловатта (250 Нм) установлен в самой нижней части рамы и через цепь приводить в движение заднее колесо. Audi e-bike без учета батарей весит 21 килограмм, а соотношение мощности к массе составляет девять килограммов на киловатт или семь килограммов на лошадиную силу.
    Литий-ионные аккумуляторы емкостью 530 ватт-часов и массой пять килограммов расположены внутри рамы. На их зарядку от 230-вольтовой розетки потребуется 2,5 часа. При необходимости разряженный блок батарей можно полностью заменить на полностью «заправленный».
    Работа электрической силовой установки велосипеда контролируется при помощи пяти программ. В первом — Pure — велосипед приводится в движение только педалями. Во втором — Pedelec — электромотор помогает велосипедисту, позволяя разгоняться до скорости в 80 километров в час (запас хода 50-70 километров). В режиме eGrip работает только электромотор, развивая максимальную мощность, однако скорость в этом случае ограничена 50 километрами в час.
    Велосипед также имеет девятиступенчатую коробку передач, гидравлические дисковые тормоза, светодиодную светотехнику, компьютер с сенсорным экраном, а также возможность регулировать высоту сиденья клавишами на руле и подключать к e-bike мобильный телефон по WLAN.
    motor.ru
      47,7 КБ
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    26 кг не мало рднако.
    мне нра, зачетный байк получился. Осталось только выяснит сколько такая игрушка может стоить для конечного потребителя.
  3. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    вот только сиденья я там не увидел.
    или это модель - женская?
  4. Garay11
    Garay11 Участник форума
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    Да сиденьку было бы не плохо прикрутить , но мы можем и на дощечке .
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    О чём вы? :) это же байк :rock:
    http://youtu.be/RBn7ld-4XvQ
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    страшно представить даже...если подобный с худшими характеристиками стоит 5500 евро
  7. ЭтъЯ
    ЭтъЯ Новичок
    28 апр 2012
    72
    Посцат ЦЦ
    Он не нужен.
