Запах бензина на холодную.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем llxmanll, 29 янв 2012.
  1. llxmanll
    llxmanll Участник форума
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Собственно сабж, на холодную после 20-ти часового простоя на морозе, при прогреве исчезает. Во время осмотра заметил что брызгает с верхних колец форсунок, менялись год назад. Поменял опять, та же проблема, брал бошевские. У друга такая же проблема. Кто сталкивался? Как решить?
  2. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    както был случай на одном роуде меняли пару раз кольца на форсунках ставили оригинал непомагло поменяли рамку и все нормуль:rollingeyes:
  3. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    какую рамку? скобку крепёж форсунок, или рампу по которой бензин на форсунки текет?
  4. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Было такое, но после того как снимал впускной коллектор при ремонтных работах...
    Прокладок новых не было, поставил на старые и при прогреве появился запах бенза.
    Вылечил установкой новых прокладок под впускной коллектор.
  5. опелевод
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    подачи бензина к форсам:rock:
  6. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    У меня иначе.
    А сравнивал отличия старой и новой рампы? Отдавать 12тыр просто так не хочется :)
  7. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    #7 Marsel, 29 янв 2012
    Менять колечки надо не зимой.
    Перепад температур не дает им "прижиться" на месте
    Поможет замена в холодное время, если авто не остается после поездок на холоде хотя бы несколько дней после замены
  8. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Такая же ерунда, при -20. Кольца новые. Кто-то рекомендует форсы менять, кто-то рампу, кто-то колечки от ваза.
  9. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Попробую летом еще разок махнуть.
  10. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Махни - проверено неоднократно.
    Только летом об этом забывают - не пахнет бензом )
  11. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да, летом об этом не думают.
    А летом выдержку стоит сделать пару дней?
    Кстати потекли у меня с другой стороны, старые колечки были в хлам.
  12. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Летом просто меняешь и катаешься как обычно.
    Кстати зимой можно поменять, но перед дальней поездкой
    Поменял и поехал, не давая остыть мотору до минуса
  13. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    у меня после замены часа 3 молотил, но маловато наверное.
  14. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Что то мне кажется что колечки менять летом не спасёт зимой. Год назад менял их пока машина в сервисе находилась 2 недели, там топят теплее чем у меня дома :)
    Итог: зимой ручьём льёт...
    Сейчас думаю попробовать поставить от волги, знакомые слесаря как один говорят что серые колечки что стоят в оригинале на роуде и такие же абсолютно бошевские уже зарекомендовали себя как текучие-вонючие... На волге чёрные... хоть и терзают сомнения но терять уже нечего :)
    Если не поможет думаю остаётся только снять рампку, промыть-просушить, захреначить всё герметиком собрать и оставить на пару дней схватиться... Отталкивает от этой процедуры долгость её исполнения и затруднённый в последствие монтаж-демонтаж форсунок.
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    У меня от Волги и все отлично.
  16. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    как понимаю, меняли их тоже зимой
    ее же в сервисе не заводили и не гоняли подолгу мотор
    все, что я написал - из многолетнего опыта моих механиков, которые перебрали очень много авто различных марок
    у меня тоже пованивает бензином на холодную - поднял этот вопрос - сказали, что бесполезно, двойная работа
  17. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Случайно нашёл в сервисе одно колечко, внутренний диаметр такой же как на оригинале, но она поширше и пожирнее... только вот никто не знает от какой она машины... а подошла бы идеально....
  18. HK416
    HK416 Участник форума
    22 ноя 2008
    136
    Audi Allroad 2.7T
    Приятно видеть, что я не одинок в своей проблеме. У меня в начале зимы на холодную бензином пахло очень сильно, а когда снял пластиковые крышки двигателя, то увидел, что одна из форсунок и пространство под ней всё в бензине. Поменял все колечки - ничего не изменилось. Поменял эту форсунку. Вонять стало меньше, но полностью проблема не ушла. Так что может и правда летом еще раз колечки махнуть. Или забить.
  19. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    зимой забить, а летом обязательно поменять - в следующую зиму может больше пробивать
  20. HK416
    22 ноя 2008
    136
    Audi Allroad 2.7T
    У меня причем форсунка текла, видимо. У товарища на таком же оллроуде было в точности то же самое, причем на той же самой форсунке. Микротрещина в корпусе.
