Руль не тяжелеет при движении.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Базилио, 16 янв 2012.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Народ, у меня ситуация следующая: На выхах ездил в Серпухов, там покатушки по полю устроил.
    Всё ок, без последствий. А с утра руль очень легко стал крутиться и не тяжелеть на скорости!!!! Что может быть? :beer:
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Сервотроник есть??
  3. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    #3 Базилио, 16 янв 2012
    Знал бы. Ищу расшифровку ВИНа и найти что-то не могу. Авто 2002 года дилерская.
    Вот, нашёл:
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Видимо сервотроник сломался. Для начала проверь по ошибкам.
  5. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    На сколько может быть геморойно? Ошибки вечерком посмотрю, вчера/сегодня времени не было.
  6. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Кто с подобным сталкивался? Что может быть на вскидку?
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Руль до упора повернул и пятаки нарезал, так да?
  8. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    #8 Базилио, 16 янв 2012
    :nod: не смог удержаться! :cry::cry::cry: :help::help::help:
    Ошибок нет, руль лёгкий даже на месте заметно.
    Одновременно с этой бедой стал постоянно гореть "открытый багажник" на приборке. С рулём не связано????
    И ещё, у кого есть система контроля давления в шинах? Посмотрите кодирование, какие цифры стоят (у меня 22327) и что в 17 канале адаптации 1 или 0. Пробил колесо, а она не запищала! Или что-то сбилось или датчиков нет! 65 блок тоже без ошибок.
  9. mr.Jack
    mr.Jack Участник форума
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    А я вот только что понарезал на снежке на свою голову!!! :-( На холостых перестал гидрач вообще работать!!! А если хоть чуть-чуть с места тронуться - наоборот легче стал крутиться.
  10. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    :hi::hi::hi: Ищем третьего! :lol::lol::lol:
    Коллеги, подскажите как с этим бороться? :beer:
  11. Tolik_p
    Tolik_p Новичок
    13 ноя 2007
    85
    Оляroad 2.7Bt 2001
    Перед новым годом точно также знакомый покатался с выкрученным рулем по кругу:)
    Сняли гур, разобрали. На задней крышке задир по кругу здоровенный:(. Был старый гур. С него сняли крышку, поставили все заработало. Так что только замена. Можно конечно попробовать шлифануть крышку. Мы рассматривали такой вариант. Снимается не сложно. Снимайте смотрите. Опять же от нивы не дорого стоит. Если что махнете:)
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В твоём случае скорее всего продукты износа насоса гур забили клапан на рейке, отвечающий за изменение усилия на руле. Попробуй промыть систему:shock:.
  13. mr.Jack
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    А у меня тоже рейка с изменением усилия должна быть, но оно не работала... У меня что тоже забилась??? А вообще где энтот клапан? Чтобы посмотреть что там надо рейку разбирать?
  14. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Посмотри в эльзе способы проверки сервотроника, там либо реле крякнулось, либо сам клапан который находится в рейке, там все подробно написано как проверять. звонил офицалам, клапан стоит у них около 12 тыс....
  15. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    12 тыщ это сильно! Эльзы нет. :confused: Может кто посмотрит? :help: Про кодировку посмотрите у себя кто нибудь пожалуйста!:beer:
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Вот интересно, а как машина понимает что руль должен стать тяжёлым? Откуда берёт данные? Может там что-то отошло?
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Как, как, спидометр)))) Я думаю.......
  18. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    #18 Базилио, 17 янв 2012
    Ну тогда нарисуй как? Думаю что как-то по другому! Посмотрел схему рулевого управления в Экзисте и чё-то не пойму кде искать неисправность!
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E500000&SubId=863002C8
  19. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    С кодировкой у тебя всё нормально
    Смотри в блоках измеряемых статус датчиков колёс
  20. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Подскажи что и где конкретно смотреть? Первый раз с этим сталкиваюсь. :beer:
