Инструкция по снятию и установке компрессора
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 13 янв 2012.
  1. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #1 Max Faxtor, 13 янв 2012
    По многочисленным просьбам клубней. Да и самому пригодится, когда в гараже находишься, мало ли, а под рукой Эльзы нет, а моменты затяжки в голове все не удержишь, от руки тянуть тоже не айс.:D Через телефон на форум зашел, и почитал. Не правда ли удобно? Выдержка из Эльзы.
    Детали и узлы компрессора на ALLROAD:
    Все без исключения пластмассовые соединительные патрубки пневмосистемы прикручивать с моментом 2 Нм.
    Место соединения пластмассовых соединительных патрубков пневмосистемы должно находиться между маркировками на воздушном шланге.
    1 - Электроподключение, привод компрессора
    2 - Всасывающая / спускная воздуховодная магистраль
    3 - Осушитель воздуха
    4 - Датчик температуры компрессора, регулирование дорожного просвета автомобиля -G290-
    5 - Дополнительный шумоглушитель
    6 - Блок клапанов с датчиком давления системы регулирования дорожного просвета -G291-
    - Клапан передней левой амортизационной стойки -N148-, клапан передней правой амортизационной стойки -N149-, клапан задней левой амортизационной стойки -N150-, клапан задней правой амортизационной стойки -N151- и клапан аккумулятора давления системы регулирования дорожного просвета -N311- объединены в одном блоке клапанов.
    - Момент затяжки болта в середине блока клапанов между штуцерами: 4 Нм
    - Крепление блока клапанов к основной плите: 3,5 Нм
    7 - Компрессор
    8 - Электродвигатель
    9 - Пневматический спускной клапан
    10 - Спускной клапан системы регулирования дорожного просвета -N111-
    11 - Напорная магистраль, 2 Нм
    12 - Разъем напорной магистрали компрессора
    - Цветная маркировка: черный
    13 - Штуцер амортизационной стойки спереди слева
    - Цветная маркировка: красный
    14 - Штуцер аккумулятора давления
    - Цветная маркировка: желтый
    15 - Штуцер амортизационной стойки сзади справа
    - Цветная маркировка: синий
    16 - Штуцер амортизационной стойки сзади слева
    - Цветная маркировка: серый
    17 - Штуцер амортизационной стойки спереди справа
    - Цветная маркировка: зеленый
    Снятие и установка компрессора
    Детали и узлы:
    1 - Гайка с буртиком
    Момент затяжки: 10 Нм
    2 - Экранирующая деталь
    3 - Крепежный элемент
    4 - Фланцевый болт
    Момент затяжки: 23 Нм
    5 - Компрессорный агрегат
    6 - Гайка с буртиком
    7 - Спиральная пружина
    8 - Демпфирующий элемент
    Момент затяжки гайки: 6 Нм
    Снятие компрессора
    – Удалить воздуха из системы.
    – Снять стабилизатор.
    – Открутить гайки с буртиком экранирующей детали.
    – Отсоединить шланг от экранирующей детали.
    – Извлечь экранирующую деталь.
    – Снять шланг -1- и извлечь разъем -2- на компрессоре.
    – Открутить гайки с буртиком.
    Не откручивать гайки на демпфирующем элементе!
    – Снять компрессорный агрегат.
    Установка компрессора
    – Закрепить компрессорный агрегат гайками с буртиком.
    – Подсоединить шланг -1- к компрессорному агрегату.
    Момент затяжки: 2 Нм
    – Вставить разъем -2- в компрессорный агрегат.
    – Закрепить экранирующую деталь.
    Инструкция
    - При установке экранирующей детали не задевать изогнутую продувочную трубу из пластмассы на компрессоре.
    - Не допускается прилегание нижней части компрессора и продувочного клапана к изоляционному материалу экранирующей детали.
    - Гофрированные шланги с электрокабелями, а также всасывающий или, соответственно, продувочный шланг компрессора не должны входить в контакт с изоляционным материалом ниши для запасного колеса.
    - Сильный натяг электрического кабеля продувочного клапана не допускается.
    - Должно быть обеспечено свободное кол****ие компрессора.
    - Прикрепить шланг к экранирующей детали.
    - Установить стабилизатор.
    P.S: Всем УДАЧИ в ремонте. Если имеются какие-то ньюансы, добавляйте. Новичкам, в том числе и мне, тема, думаю, интересна. Всем спасибо за внимание:thumbup:
  2. Den85
    Den85 Участник форума
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Re: Инструкция по снятию и установки компрессора
    Хорошая и нужная инфа, :thumbup:
  3. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #3 Max Faxtor, 13 янв 2012
    Индикация неисправностей контрольной лампой системы регулирования дорожного просвета -K134-
    Если контрольная лампа системы регулирования дорожного просвета -K134- не гаснет после включения зажигания и завершения контрольного цикла, причины неисправности могут быть следующими:
    - Напряжение ниже 10 В.
    - Если имеется неисправность системы регулирования дорожного просвета, опросить память неисправностей
    - Неисправность комбинации приборов
    А так же:
    Контрольная лампа K134 ...
    ... загорается на одну секунду при включении зажигания — подаче напряжения на клемму 15 (самодиагностика лампы);
    ... горит непрерывно при наличии соответствующей неисправности системы или при отключённой системе;
    ... горит непрерывно при проведении базовой установки системы и если при базовой установке системы возникла ошибка;
    ... мигает при предельно низком или предельно высоком дорожном просвете;
    ... мигает во время диагностики исполнительных механизмов.
  4. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #4 Max Faxtor, 13 янв 2012
  5. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Макс, это от мерса компрессор?
  6. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Внимательно смотри на фото№1 Там значок VW. Это ремкомплект компрессора от "Туарега", который очень даже бюджетно, дешевле "Мериновского", решает извечную проблему "Алроуда", где взять бабки на замену убитого компрессора. Удачи.
  7. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    С телефона смотрю, не разглядел..
    А можно номер этого рем комплекта и в чем разница с компрессором от мерса? Те что н входит в комплект? Осушитель, двигатель?
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
  9. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Спасибо, буду изучать.
  10. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    Не хватает комментария по поводу того как снимать трубку воздух подающий - а именно штуцер. В первый раз кто с этим сталкивается - не сразу понятно. Надо давить(равномерно) на ту часть что в корпусе и вытаскивать трубку. Поправьте если не так.
  11. ALEX_966
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Все это правильно, но это теория. На практике, часто рубку вытащить бывает очень проблематично. И жмешь, как надо, и вроде-бы тянешь, а она - как вросла и все. Приходится долго раскислять ее ВД-шкой, тормозузой и другими химиями, чтобы поддалась на уговоры теории. И только тогда с помощью какой-то матери... Ну а если чаще шевелить или снимать все идет, как Вами и было описано. Удачи.
  12. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Надо давить, но не давится (мой опыт), закисла. Побрызгал ВД, применил малость силы, вытащил и поцарапал поверхность. Менял на мерсовский, поэтому сильно не расстроился. Поставил от МВ и удлиннил дюритом (шлангом). Если терпения хватит, попробуй снять без повреждений.
  13. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Нет, родной, от Тимурки. Так хочу в УФУ съездить, В Казани был, красотища
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Стабилизатор снимать не надо, компрессор освобождается путём откручивания трёх гаек с демпфирующих элементов. В остальном всё верно.
  15. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Для повышения готовности системы к работе в головке компрессора установлен датчик температуры G290.
    С помощью ПО блока управления J197 реализуется температурная модель, которая предотвращает перегрев компрессора при его длительном использовании для увеличения дорожного просвета.
    Для этого по данной модели рассчитывается температура компрессора в зависимости от времени его работы и сигнала датчика температуры. Полученная величина сравнивается с некоторым установленным граничным значением. На основании этого сравнения может быть прервана работа компрессора или блокировано его включение.
  16. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Логика работы системы снабжения сжатым воздухом
    Снабжение сжатым воздухом на скоростях :h:6 км/ч осуществляется только от ресивера (до тех пор пока в нём сохраняется достаточное давление).
    Заполнение ресивера происходит только при движении автомобиля со скоростью >36 км/ч.
    Снабжение сжатым воздухом на скоростях >36 км/ч осуществляется непосредственно от компрессора.
    Такая логика работы системы снабжения сжатым воздухом обеспечивает значительное снижение воспринимаемых шумов и экономию электроэнергии.
  17. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    #17 фо мотя, 15 янв 2012
    Велкам !!! :flirty:
    приезжай зимой или весной, на горных лыжах покатаемся там, где наш нынешний премьер, а по совместительству будующий снова президент любит кататься.
    в описании по снятию компрессора тоже не очень понял почему нельзя откручивать демфирующие элементы?!??!?
  18. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Тимурка, приеду обязательно, а вы к нам летом или осенью.:nod:
    Добавил информации в пост №3 по контрольной лампе K134
  19. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Для детального ознакомления со всеми компонентами пневматической системы залил SSP 243_Пневмоподвески, ч.2 allroad http://www.onlinedisk.ru/file/806310/
    Может еще у кого и нет
  20. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ремкомплект
    привет.. чет не понял, то что на фото это что? ремкомплект называется или че?:confused:.. агде осушитель? внутри?:shuffle:
