клапан сброса давления в системе пневмодвески N111
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Мистер-Твистер, 10 янв 2012.
  1. Мистер-Твистер
    Мистер-Твистер Участник форума
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    01397- выдает эту ошибку, машина упала на заднее правое колесо, что делать? :help:
    до этого падала, потом после продолжительной стоянки поднялась сама, нормально ездил, герметичность балонов в порядке, и вот вновь упала:rollingeyes:
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Проводку проверь от этого клапана до входа её в толстый жгут.
  3. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    это где к компрессору проводка подходит?
  4. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    вот читал Вашу тему о неисправностях пневмы в мороз, про клапан 111, Вы написали, что его надо снять и проверить на наличие воды, он вместе с компрессором снимается?
  5. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    у кого есть подродная иструкция по снятию компрессора, как разбирать его, осушитель, а то боюсь разобрать и потом воткнуться с ним(((
  6. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    еще просьба, сбросьте пожалуйста программку по самообучению, почта denismb83(собака)mail.ru
  7. Александр060
    Александр060 Участник форума
    5 июл 2011
    193
    Allroad 2.7T
    Друзья читайте форум есть тема с фото отчетом, сам по ней сушил и все получилось ! Ничего сложного , главное аккуратно все делать)
  8. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    не могу найти с отчетом, ткни носом, если не сложно
  9. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    Доброго времени суток, спасибо за оперативные ответы!!!
    Сегодня разобрал компрессор полностью, на цилиндре выработки незаметно, кольцо в порядке, ошибка вылезавшая по клапану вроде исчезла, заметил обрыв провода, соеденили вроде нормально, ошибка не вылезала больше, только там всего 2 провода идут к фишке датчика, и причем одинаковые, седенил, заматал изолентой, затем опустил машину и завел, никаких звуков со стороны компрессора не услышал, как и до этого, только теперь еще и никакой лампочки не горит на панели управления пневмой, раньше то хоть мигала первого положения, а теперь вообще признаков не подает, ошибки выдает по всем датчикам положения кузова, т.к снимал комперессор 2 раза, из-за того, что датчик температуры неправильно подключил, второй раз походу забыл в режим "домкрат" поставить, и еще нет-нет да выдает ошибку -65535, она обнуляется, потом не появляется, но никаких измемний не следут, что делать???
  10. Александр060
    5 июл 2011
    193
    Allroad 2.7T
    Просушил гранулы? а фотоотчет постараюсь сейчас найти, сам долго искал и случайно наткнулся
  11. DeadMAN2004
    DeadMAN2004 Новичок
    4 май 2011
    32
    Allroad2.5TDI 2001
    Вообщем была такая шняга с подвеской. Упала, лампочки погасли,компрессор не включается. Сам потыкался, что знал, не помогло. Отдал электрикам. Нашли к/з в проводке. Сказали что где то под задним сидением. Датчики подвески восстановили (все были в зелёной дряни какой то) и блок автокорректора фар перепояли. Вроде все заработало (тфу-тфу-тфу).
  12. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    еще ковырялся в предохранителях, теперь еще и АБС с ЕСП загорелись, ошибка не помню уже какая(((
  13. DeadMAN2004
    DeadMAN2004 Новичок
    4 май 2011
    32
    Allroad2.5TDI 2001
    К алектрикам тебе надо нормальным съездить. А то что то много всего у тебя накопилось
  14. DeadMAN2004
    DeadMAN2004 Новичок
    4 май 2011
    32
    Allroad2.5TDI 2001
    Абс и есп у меня загорались по ошибке датчика АБС почистили опять же и заработало
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    иногда страх берёт, кажется на ровном месте ловит ошибку 65535.
    похоже у тебя полетел блок управления пневмоподвеской. поищи в городе кто переделал подвеску на пружины и купи у него блок - хороший вариант или поищи кто делает прошивку блока с длительной гарантией, а то бывают случаи после прошивки блоки опять " летят ", тем более не понятно от чего у тебя ...тово...
    Kokijik нравится это.
  16. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    гранулы сушил, отчеты есть, спасибо друзья, кто с отсальным помог подсказками
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    да скорее всего дальше самому разобраться тяжелее будет, далеко дело зашло.
  18. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    ошибка блока редко выскакивала, и вот сегодня только впервые, тут кроме Меркура сервисов по роудам не наблюдаю если честно(((
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    меркур - это цена минимум в два раза больше во всём, тем более они работают только с новыми зап частями, а блок стоит дорого.в Алматы созвонись с б/у с гарантией, там много этого добра, будет гарантия на этот блок тогда не страшно - экспериментируй.
  20. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    я очень сомневаюсь, что блок у меня навернулся
